GS 2014 Kombiinstrument starb.
Diskutiere GS 2014 Kombiinstrument starb. im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, wie es in der Betreffzeile hieß ... mein Kombiinstrument ist gestorben. Wenn ich den Schlüssel reinstecke und auf "Motor an" schalte...
mishadib
Hallo Leute, wie es in der Betreffzeile hieß ... mein Kombiinstrument ist gestorben. Wenn ich den Schlüssel reinstecke und auf "Motor an" schalte, schaltet sich die LCD-Anzeige ein ... und dann wieder aus. Wenn ich den Motor starte, schaltet er sich wieder ein und zeigt das richtige Zeug an, aber nach 2 Sekunden schaltet er sich aus und bleibt aus. Einmal, aber nur einmal, schaltete er sich während der Fahrt ein und blieb an, bis ich den Motor abstellte.
Das ist im Urlaub passiert... also bin ich die letzten 1500 km ohne ihn gefahren. ( Zum Glück habe ich das GPS zur Geschwindigkeitsanzeige :D ) Alles andere funktioniert normal. Ich habe das Instrumentenbrett und den Stecker dahinter entfernt, aber es sieht sauber aus, also habe ich es wieder eingesteckt.
Irgendwelche Ideen?
PS: Bin mir nicht sicher, ob es eine Rolle spielt ... aber nachdem ich das Fahrrad gebacken hatte, bemerkte ich, dass der Tachometer und die Tachonadeln nicht den "Selbstinitialisierungstest" machten, wie bei anderen Fahrrädern, die ich hatte. (wenn man den Schlüssel im Motor auf die Nadeln steckt, sollten die Nadeln bis zum Ende gehen und wieder zurückkommen). Ich bin nicht sicher, ob die GS das tun sollte, um ehrlich zu sein.
PS2: Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Irgendwelche Ideen?
Volle Anerkennung von PS2, aaaaber der muss sein:
"Das Fahrrad sollst du nicht im Backofen backen, genau so, wie deinen Chihuahua nicht in der Mikrowelle trocknen" :wink:
PS: Zu deiner Frage kann ich dir leider keinen Tipp geben, "mein" Kombiinstrument lebt seit 4 Jahren :super:
Habe zwar Keyless Ride, aber der Selbstinitiierungstest soll so arbeiten wie du es beschreiben hast.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Hat eh lange gehalten.tauschen, die ersten Serien waren mangelhaft.
mishadib
Wenn sie so oft versagen ... hat jemand versucht, sie zu reparieren?
Wie viel würde es kosten, sie durch einen Händler zu ersetzen?
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Da es ab und zu doch wieder geht, ist ein Kontaktproblem in der Stromversorgung zu vermuten. Zunächst würde ich die Zuleitung und den/die Stecker prüfen. Wenn da nichts zu finden ist, würde ich versuchen das Kombiinstrument zu öffnen und innerhalb weitersuchen. Stecker, Leiterbahnen, Lötstellen.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Schaumal, hier solltest du fündig werden. Selbstreparatur wird nicht funktionieren bzw Tausch ist die sinnvollere Variante, da konstruktiv Verbesserungen vorgenommen wurden. Eine Seite kostet ca 150, die andere etwas mehr (in meiner Erinnerung). Austausch in 2 Minuten erledigt.
mishadib
Was meinen Sie mit "Eine Seite kostet ca 150, die andere etwas mehr (in meiner Erinnerung)"? Muss ich nicht die gesamte Kombiinstrument austauschen?
mishadib
Die elektrischen Kontakte auf der Rückseite habe ich überprüft und es sah gut aus. Der nächste Schritt ist, sie wieder zu entfernen und zu zerlegen.
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Haben dir die detaillierten Antworten in dem anderen Forum nicht ausgereicht?
Hast du irgendwie eine besondere Langeweile?
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Ist es falsch, zu versuchen, unterschiedliche Meinungen zu finden?
Du hättest zumindest sagen können, dass du bereits sehr ausführliche Anleitungen bekommen hast und dass du bereits selber nach Austauschteilen geschaut hast. Dann würden nicht alle von Null starten.
Für mich klingt das hier eher wie jemand, der einfach nur die Leute beschäftigt.
levoni
levoni
Hab Ihr euch den Beitrag in dem anderen Forum durchgelesen?
Ausser Austausch (mit und ohne Epromwechsel) wurde da nichts vorgeschlagen.
Ich finde es völlig okay vom TE, so viele Infos wie möglich erhalten zu wollen.
Und ich würde das Ding öffnen und untersuchen, bevor ich ein neues/gebrauchtes kaufe.
PS: Da löst sich unter anderem auch der Übersetzungsfehler "Backofen" auf, der hier recht seltsam kommentiert wurde.
mishadib
Ich wollte nur ein Update schreiben, für den Fall, dass jemand anderes auf dieses Problem stößt. Ich habe das Motorrad zum Service gebracht und das Kombiinstrument ausgetauscht. Vorher nahm ich es auseinander, nur um zu sehen, ob irgendwelche Schäden sichtbar sind. Leider nein, das Gerät sah in Ordnung aus.
Lange Rede kurzer Sinn, es kostete 800 Euro :)
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Wenn ich so nachdenke weiß ich gar nicht ob sich meine Zeiger bei der Initialisierung bewegen?
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Danke, dachte schon das ich Irgendwie das immer schon nicht mehr sehe. :)
GS 2014 Kombiinstrument starb. - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC biete Fahrwerk R1200 GS lc 2014
    biete Fahrwerk R1200 GS lc 2014: hallo, ich habe das ausgebaute ESA Fahrwerk meiner 2014er GS auf Lager liegen. Das vordere Federbein ist überholungsbedürftig, es wurde undicht...
  • Biete R 1200 GS LC R1200GS, 2014, aus 1. Hand
    R1200GS, 2014, aus 1. Hand: US Modell, in Deutschland nach §21 StVZO abgenommen und zugelassen. Mit KFZ-Schein Teil A und B, TÜV 4/2025 82.000 km gelaufen. Ölwechsel vor...
  • Erledigt Werkzeugkasten passend für BMW R1200 GS Adventure LC (2014-) – mit Zylinderschloss passend für BMW
    Werkzeugkasten passend für BMW R1200 GS Adventure LC (2014-) – mit Zylinderschloss passend für BMW: Verkaufe sehr gut erhaltene Werkezugbox für Original Edelstahl Kofferträger der R 1200 GS Adventure. Zustand Siehe Bilder. Das Schloss ist auf den...
  • BJ 2014 vs 2018
    BJ 2014 vs 2018: Hallo zusammen, ich möchte derzeit von meiner 750er auf eine 1200 Adventure umsteigen. Ursprünglich lag mein Fokus auf einem 2018er Modell...
  • Baujahr R1200GS LC 2013 und 2014
    Baujahr R1200GS LC 2013 und 2014: Leute bitte jetzt nicht schlagen;);) Rein Verkleidungstechnisch gibt es doch keinen Unterschiede der Baujahre 2013 und 2014. oder irre ich mich...
  • Baujahr R1200GS LC 2013 und 2014 - Ähnliche Themen
  • BJ 2014 vs 2018
