GS startet nach kurzem Stop nicht mehr
Diskutiere GS startet nach kurzem Stop nicht mehr im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es scheint 2 Fälle zu geben. Startet nicht, Batterie entladen, und Startet wiederholt nicht, 5-20 Minuten später aber schon, Batterie nicht...
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
  1. Startet nicht, Batterie entladen, und
  2. Startet wiederholt nicht, 5-20 Minuten später aber schon, Batterie nicht entladen.
Kann es sein, dass hier 2 unterschiedliche Ursachen vorliegen?
Ein Kumpel hatte Fall 1 und fährt nach dem Batterietauschreigen jetzt das Modell "Kernkraftwerk", ich hatte Fall 2. Im Fall 2 vlt eine sporadische Benzinübersättigung im Zylinder (wenn x Bedingungen zusammenfallen) - und nach der Verdunstung wieder startklar?
lomax
lomax
Limburg
War mit meiner 1250er nach 2 j. das erste mal beim TÜV bzw. GTÜ. Ca. 13500 km drauf, nie irgendein Problem. Sprang zu Hause sofort an - wie immer. Beim GTÜ, als ich dran war und starten wollte......nigs.
GS eine Rampe hoch geschoben, dann mit Schwung runter, Kupplung 2. Gang rein, Kupplung kommen lassen - Hinterrad blockiert nur. Das ganze 2x. Dann bekam ich Starthilfe von einem SUV-Fahrer, sprang sofort an. Ich bin dann nach Hause, um die Batterie zu prüfen. Dabei stellte sich heraus, das beide Batteriekabel nicht besonders fest angezogen waren. Die Federscheiben waren nicht komplett komprimiert. Ich war da nie dran - entweder ab Werk oder bei einer Inspektion muß es passiert sein. Klemmen festgezogen, seitdem trat das Problem nicht mehr auf.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
3 Fälle:
  1. Startet nicht, Batterie entladen -> ?
  2. Startet wiederholt nicht, 5-20 Minuten später aber schon, Batterie nicht entladen -> ?
  3. Startet wiederholt nicht, Batterie nicht entladen -> Batteriekabel locker
CarlosDegos
CarlosDegos
Oberpfalz
GS 1300 Adventure
Also ich bin auch ein geplagtes Kind schlechter BMW Batterien. Seit 2019 habe ich schon etliche Batterien gebraucht und verbraucht. Mittlerweile bei der vierten Batterie angekommen, scheint sich mein Problem von alleine gelöst zu haben. Seit 1. März dieses Jahres keinerlei Startprobleme, was mich letztendlich glauben lässt, dass es nicht an der GS liegt, sondern BMW tatsächlich irgendwo die Batterien billig kauft und dann teuer verkauft. Die letzte (Original) Batterie hat aber jetzt andere Pole mit größerer Auflagefläche und sieht ein bisschen anders aus. Möglicherweise haben sie den Zulieferer gewechselt.
fluchtmoped
Südniedersachsen
R1250GS ADV
Meine ADV habe ich auch 2019 angeschafft. Kenn das Problem bisher nicht.
Wenn du vie Batterien in deinem Moped hattest, dann liegt das doch am Moped und nicht an der Batterie. Oder nicht?
CarlosDegos
CarlosDegos
Oberpfalz
GS 1300 Adventure
Dann stellt sich mir aber die Frage, warum sie jetzt mit der vierten Batterie funktioniert. Es wurde an der BMW nichts getauscht oder repariert
Duc
Duc
R 1250 GS
Hallo Zusammen,
gibt es denn inzwischen zu diesem Thema hier mal was neues oder hat jemand schon die Ursache für die Startprobleme gefunden?
Letztes Wochenende mit voller Batterie gestartet und nach ner Stunde eine kurze Pause. Dann ging wieder nichts mehr. Anlasser zuckt kurz und es laufen diverse Fehlermeldungen durchs Display. Weiterfahrt war dann nur durch anschieben von den Freunden möglich…
Danach dann wieder alles ganz normal 😡
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Die Ursache ist längst geklärt und so auch von meinem BMW-Service bestätigt.
Duc
Duc
R 1250 GS
Ja Zörnie dann raus mit der Sprache wo liegt die Ursache? Bei unserem Freundlichen steht man dem immer noch ziemlich ratlos gegenüber… Und Andi ja kurz gedacht geb ich dir Recht. Erstmal an die Batterie denken… Das haben haben wir aber alles schon hinter uns. Tausch und so weiter. Batterie ist es definitiv nicht.
GS Dude
Habe das ja auch durch, 3x Tausch von BMW und immer wieder die selben Probleme, dann habe ich auf den Tipp von @Andi#87 die hier verbaut Aliant YLP18 Motorrad Lithium Batterie und seitdem absolut keine Probleme mehr... musste vorgestern auf Tour 4x hintereinander die Kiste neustarten, weil ich so beschissen im Gras stand und absolut keinen Halt für den Ständer gefunden habe und die Dicke zu tief im Boden war, als dass ich sie hätte schieben können ... auch absolut kein Problem beim Starten ...
Sag mal...was hast Du für eine Werkstatt?
So ein Workflow (Motor startet nicht) ist sogar bei BMW im INSTA hinterlegt und muss eigentlich nur abgearbeitet werden.
Neben Batterie (und Starter Relais) , Einspritzung und Check des Steuergerätes, gibt es da so viele Möglichkeiten nicht...
Albtraum ist natürlich eine faule Steckverbindung. Aber auch die findet man recht schnell, weil sich die Anzahl derer im Rahmen hält und BMW den Werkstätten das entsprechende Messequipment zur Verfügung stellt.....
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Das steht doch eigentlich hier alles schon. Eine für den normalen Startvorgang völlig ausreichende, aber nicht zu Höchstleistungen fähige Batterie schafft es nicht, bei warmem Motor die Kompression zu überwinden. Das kann, muss aber nicht geschehen.
Mein Service-Berater hält das für unkritisch und meinte, das komme auch bei seinem Motorrad vor.
Ich habe seit vorigem Sommer deshalb immer eine Starter-Powerbank dabei.
Wofür hat jede GS eine Dekompressionseinrichtung? Damit genau das nicht passiert. Auch die kann man checken (ist rein mechanisch). Muss man aber Bock drauf haben. 🤷‍♂️
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
[…] Motor startet nicht […] Neben Batterie (und Starter Relais) , Einspritzung und Check des Steuergerätes, gibt es da so viele Möglichkeiten nicht... […]
Du hast Recht, man kann mal mögliche Ursachen sammeln. Eine plausible Erklärung gibt es sicher.
Bei den Schaltern fällt mir nebst Relais noch Seitenständerschalter, Kupplungsschalter und Startknopf ein, dann die Leerlauferkennung und der Kurbelwellensensor, eine defensiv programmierte Spannungsüberwachung, Zündung und Zündkerze, dann die Dekompression, Einspritzung (zu viel, zu wenig, gar nicht), SW Glitch im Steuergerät, das all dies auswertet und steuert, zu wenig Kondensatoren auf der Platine, …
Ich konnte das Phänomen nach SW Update und Batterietausch nicht mehr beobachten, aber das ist schon einige Jahre her. Die SW hat mittlerweile jeder.
Ist die Batterie hinreichend leistungsstark, tritt das Problem anscheinend nicht auf. Diverse Schalter kann man ausschließen, sobald sich der Starter dreht. Bei mir ist damals die Spannung im Bordnetz eingebrochen. Die Dekompression ist interessant, aber warum so sporadisch?
Wenn der (mechanische) Deko"Schalter" defekt ist/klemmt, wird ein Ventil nicht ausgehebelt und der Anlasser muss gegen die volle Kompression arbeiten. Das würde selbst für eine LIFE PO4 schwierig....
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Das kuriose ist, dass das Problem nach dem Batterietausch und dem SW Update nicht einmal ansatzweise aufgetreten ist: Startknopf wird gedrückt - Motor läuft. Seither ist bis dato kein schwieriger oder ausbleibender Startvorgang aufgetreten :schulterzucken:
body58
body58
Grevenbroich
Nur so eine Idee, vielleicht gibt das Update der Deko mehr Zeit zum arbeiten.
Oder ganz einfach, die neue Batterie macht was sie soll.
GS startet nach kurzem Stop nicht mehr - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • Startet nicht, bin ratlos
    Startet nicht, bin ratlos: Hallo, da ist die 1100 GS vor ein paar Tagen nach Griechenland und zurück gefahren. Zugegeben, einen Starter hat sie schon "verbraucht" unterwegs...
  • Massives Motor Problem
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf....
    Kuh startet nicht nach Winterschlaf....: Meine Kuh startet nicht nach 4 Monaten Winterschlaf aber Batterie hing am smart charger, ist also ok Auf was deutet das Geräusch im Video hin? Ist...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf.... - Ähnliche Themen
