GS1100/Grünes Leerlaufkontrolllicht leuchten nicht/ Startschwierigkeiten
Diskutiere GS1100/Grünes Leerlaufkontrolllicht leuchten nicht/ Startschwierigkeiten im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an Alle, hab bei meiner 1100 GS/Bj 96 das Problem, dass sporadisch die grüne Leerlaufkontollleuchte nach dem Umdrehen des Zündschlüssels...
Fritz0000
Fritz0000
Neuwied
1100 GS
Hallo an Alle,
hab bei meiner 1100 GS/Bj 96 das Problem, dass sporadisch die grüne Leerlaufkontollleuchte nach dem Umdrehen des Zündschlüssels nicht angeht obwohl kein Gang eingelegt ist. Das hat zur Folge, dass sich die GS nicht starten lässt. Nach ein paar Sekunden oder auch nach ein, zwei Minuten leuchtet es dann auf und das Motorrad lässt sich wieder starten.
Wie gesagt das Problem tritt sporadisch auf. Hab schon den Schalter des Seitenständer gereinigt, hatte aber keine Auswirkung, das grüne Leerlauflicht leuchtet bei mir ja auch bei ausgefahrenem Seitenständer. Weiß nicht ob das normal ist.
Liebe Grüße vom Westerwaldrand.
fRiTz
Da wird wohl der Schalter für Leerlauf/Ganganzeige hinten unten am Getriebe Probleme machen.
Fritz0000
Fritz0000
Neuwied
1100 GS
Sorry, kannst Du das für einen Techniklaien etwas genauer erklären. D.h. wo genau und wieviel Aufwand steckt dahinter.
LG fRiTz
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Das hat meine auch . Aber mit gezogener Kupplung hast du keine prob beim starten .
Grüssle
Jürgen
LG fRiTz
Der Schalter #6 in diesem Link sitzt hinten unten am Getriebe.
Der wird vermutlich einen Fehler haben (oder das Kabel/Stecker dorthin).
Leider kommt man da nicht soooo toll dran.
Weitere Infos gibts hier.
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
zum leerlaufschalter wechsel schwinge ausbauen........
P
pius
Riesenbeck
Hallo Fritz
Bevor ich den Schalter ausbaue, wurde ich diesen erstmal mit einem Kontakt Reiniger oder auch WD40 fluten.
Danach viele Male durch schalten.
Viel Erfolg
Edgar
Der Schalter ist gekapselt. Wenn er nicht mehr funktioniert ist meist die Kapselung im Eimer. Dann kann man ihn mit "irgendetwas" fluten. Nützt aber nur temporär weil die Kapelung nicht selbstheilend ist.
Wenn Du Glück hast ist evtl nur ein Kontakt im Verbindungsstecker oxidiert. Da hilft mechanische Reinigung oder ein Kontaktspray ("Kontakt 60"; WD40 ist ein Schmiermittel!).
Wenn das "Nichtanspringen" an dem Schalter liegt ist auch der Kupplungsschalter defekt weil esbei gezogener Kupplung sonst funktionieren müsste.
Der Schalter lässt sich bei der 1100 nicht ohne "Schwinge raus" wechseln.
slowrider
slowrider
Göttingen
R1150GS, Yamaha T7 und auf der Suche nach etwas Neuem
Sorry, Beitrag ist alt, brauche aber Input...
Ist der Leerlaufschalter der Schalter "Ganganzeige" Teile Nummer 61312306063 (Bild 18)?
Slowrider
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Sieht so aus, dass 18 der Stecker ist. 17 sollte der Abnehmer am Getriebe für die Ganganzeige sein. Die Schaltwelle im Getriebe hat eine Verlängerung, die aus dem Getriebe raus ragt. Dadrüber sitzt dieser Abnehmer 17.
Grüße Jürgen
Gast 41871
Der Leerlaufschalter wird mit der Zeit (und wahrscheinlich zunehmender Verschmutzung) träge. Ist bei mir auch. So lange der Kupplungsschalter funktioniert, kann man mit gezogener Kupplung starten. Vom Überbrücken rate ich ab! Es kann dadurch zu einem Unfall kommen. Bei der HU wird das normal kontrolliert...
Gast60212
Ist bei mir auch so. FID sagt immer Gang=0, aber die grüne Lampe kommt nicht. Ich starte dann immer mit gezogener Kupplung, das funktioniert.
slowrider
slowrider
Göttingen
Vielleicht war ich nicht präzise genug. Mein Problem ist die Neutral-Lampe, die flackert/verzögert kommt. Moped springt an und Ganganzeige geht auch. Ich hätte nur gerne wieder ein zuverlässiges Neutral-Signal.
Und ich dachte durch Tausch des Schalters ist das gemacht. Scheint zwar einiger Aufwand zu sein, aber wenn es denn so sein soll..
Falls Leerlauf- und Kupplungsschalter unterschiedlich sind, kann mir jemand sagen, wo genau der Leerlaufschalter sitzt? Evtl. mit Bild?
Gast 41871
Der Neutralschalter sitzt hinten unten am Getriebe, es wurde schon erwähnt, dass dazu die Schwinge raus muss. Gebrauchte Schalter haben alle das gleiche Problem, ein neuer ist relativ teuer, meines Wissens ca. 150€.
Der Kupplungschalter sitzt im Kupplungshebel, parallel ungefähr zum Bowdenzug. Auch sehr fummelig, aber machbar mit einem offenen Ring- oder Steckschlüssel, da das Kabel fest dran ist. Der Steckkontakt ist unter dem Tank, der muss dann runter.
Es klingt als läge das Problem an der Lampe.
Startet das Mopped auch dann wenn kein Gang drin, die Kupplung nicht gezogen ist UND das Lämpchen Sperenzchen macht? Dann ist ein WaKo auf der Lampenfassung.
Wenn es nur bei gezogener Kupplung funktioniert, dann wird es der Schalter sein.
4V1 Ganganzeige und Neutralschalter R11x0
Gast 41871
Hallo Gerd, die Kontrollampe schaltet die Spannung nicht durch zum Anlasser. Auch wen das Birnchen fehlt, defekt ist oder einen Wackelkontakt hat, startet die GS, wenn sonst alles okay ist.
Entscheidend ist hier die bekannte Anfälligkeit des Neutralschalters am Getriebe. Dessen Zuverlässigkeit ist entscheidend für das Gelingen des Anlassvorganges.
Alle anderen Funktionen wie Kupplungsschalter usw. vorrausgesesetzt.
Sag' ich doch.
Es gibt 2 Möglichkeiten weshalb die Lampe nicht leuchtet.
a) sie bekommt kein Signal. Da dürfte der Schalter einen "Hau" haben und der Anlasser mag nicht
b) sie bekommt Signal, zeigt das aber nicht an (weil sie defekt ist, einen WaKo hat, etc). Das ist dem Anlasser egal.
Deutsch formuliert: Wenn der Schalter defekt ist leuchtet die Lampe nicht und auch der Anlasser streikt. Ist (nur) die Lampe defekt dann leuchtet sie auch nicht aber dem Anlasser ist es egal, er "tut".
Die Lampe schaltet gar nix durch, die hängt nur parallel zum Startrelais.
Es könnte auch sein dass ein Kabel ein Problem hat wenn ein Anlasser nicht mag, aber das wäre "sehr aussergewöhnlich".
GS1100/Grünes Leerlaufkontrolllicht leuchten nicht/ Startschwierigkeiten - Ähnliche Themen
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Scheibenfelge auf GS1100
    Scheibenfelge auf GS1100: Hallo Zusammen, wir planen gerade den Neu-Aufbau einer GS1100 und sind gerade dabei technisch "verrückte" Ideen auszulooten. Hat schonmal jemand...
  • GS1100 A2 tauglich drosseln
    GS1100 A2 tauglich drosseln: Hallo, nachdem meine Kinder jetzt auch Motorrad fahren dürfen will ich meine GS 1100 A2 tauglich drosseln. D.h. ich muss auf 35 KW reduzieren...
  • GS1100 Bj.1994 fahrgestellnummer am rahmen
    GS1100 Bj.1994 fahrgestellnummer am rahmen: Hey an alle GS 1100 kundigen. Ich fahre seit 28 jahren eine GS1100 R baujahr 1994.wo finde ich denn die fahrgestellnummer am rahmen graviert.ist...
  • Frischhalten Batterie GS1100
    Frischhalten Batterie GS1100: Welches ist das beste Gerät?
  • Frischhalten Batterie GS1100 - Ähnliche Themen
