GS1200 aus 9/2016 mit wenig Laufleistung aber ohne Service
Diskutiere GS1200 aus 9/2016 mit wenig Laufleistung aber ohne Service im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich stehe vor dem Kauf einer GS1200 EZ 09/2016 mit einer Laufleistung von knapp nur 9.000 km. Der Kilometerstand ist aufgrund der...
Michael737
Der Kilometerstand ist aufgrund der TÜV-Berichte nachvollziehbar. Die Maschine ist top-gepflegt.
Allerdings wurde außer der Einfahrkontrolle Mitte 2017 und einer Rückrufaktion kein Service durchgeführt.
Der Besitzer hat lediglich alle 2 Jahre einen Ölwechsel gemacht - das wars.
Ich bin probegefahren, sie läuft top.
Jetzt kommt die alles entscheidende Frage: Kann man so eine Maschine - trotz fehlender Services - kaufen?
Danke vorab!
VG Michael
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Ich hätte da jetzt keine Bauchschmerzen.
Lasse eine große Inspektion machen und fertig.
Kontrolliere noch das Alter der Reifen und erneure bei Bedarf.
Kostet mit neuen Reifen ca. 1.000 €. Wenn der Preis dann noch passt zuschlagen.
Sebastiano
Nürnberg
R1250 GS Trophy 2023
Nie die Bremsflüssigkeit gewechselt 👎
Das kann Brems- Komponenten korrodieren.
Ich würde so ein verwahrlostes Teil nicht kaufen
No-GS
No-GS
Was ist daran verwahrlost, wenn sie nur rumgestanden hat? Ich würde sie kaufen, wenn der Preis für das Alter passt! (9Jahre!!!, max. 13 K wäre sie mir wert)
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich hätte auch keine Probleme mit der Wartungshistorie.
Und die Wartung auch weiter selbst durchführen.
Allerdings würde ich eher 10k€ für realistisch halten.
Nach 9 Jahren sollte der halbe Neupreis reichen.
Gast-55153
Da würd ich, wenn der Preis an sich (verglichen mit korrekt gewarteten Maschinen) passt, noch über die etwa 1.000 € für große Inspektion und Reifen reden und das Teil kaufen. Feines Mopped, das Dir viel Spaß bringen kann 👍.
Gast-55153
Hier bietet jemand im hohen Norden ja grad eine scheckheftgepflegte 1200 er exklusive mit 15.000 km an. Da wüsst ich, welche ich nehmen täte…
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wieso bezeichnest du ein Motorrad mit 9000 km, welches top dasteht (nach Aussage des Thread-Eröffners), denn als "verwahrlost"? Ich kann da nur mit dem Kopf schütteln.
Und warum das Nicht-Wechseln der Bremsflüsigkeit zu Korrosion führen soll, verstehe ich chemisch leider auch nicht. Die Bremsflüssigkeit wird prophylaktisch nach Herstellerangaben alle 2 Jahre gewechselt, weil sie Wasser anzieht, welches dann zum Fading führen kann. Chemisch ändert sich durch Stillstand sonst nichts. Was soll da wie korrodieren? Man kann den Wassergehalt auch messen und bei weniger als 3% Wassergehalt auf den Tausch verzichten. Ist für Werkstätten nur nicht lukrativ.
Ich hätte keine Bedenken, das Motorrad zu kaufen. Kulanz gibt es nach 9 Jahren keine mehr. Der Tausch der Kardanwelle alle 60 TKm ist nicht an regelmäßige Wartungen gebunden, der Besitzer sollte bzgl. der Wartungsergänzung angeschrieben worden sein.
Ich würde mir über die FIN noch die Rückrufe raussuchen. Bei meiner 2016er mussten die oberen Buchsen an den Gabelholmen gewechselt werden.
Klaus
KMM
Würde ich bedenkenlos kaufen und die umfangreiche Wartung mit einpreisen.
In einem anderen Leben haben wir Motorräder gekauft, vorwiegend Harleys, die zehn und mehr Jahre nun gestanden sind. Wenn man keine Korrosion in den Zylindern erkennen konnte, war das schon die halbe Miete. Mit richtiger Wiederinbetriebnahme waren die allesamt problemlos.
Mitzmann
Ich würde die GS auch ohne Bedenken kaufen sofern der Preis passt .Die Machine ist wie du schreibst optisch in einem sehr guten Zustand ich denke dann kann man davon ausgehen das die Wartungsarbeiten selbst durchgeführt wurden. Übrigens bei mir finden sich auch keine Einträge im Serviceheft dad Gels spare ich mir und schraube Ich würde ieine große Inspektion machen und viel Spaß mit dem Motorrad haben 👍
Michael737
Vielen Dank für eure Unterstützung, ich werde wohl zuschlagen.
Mainschleifen_GS
Mainschleifen_GS
Ich würde es kaufen wenn der Preis passt.
Meine Vorgehensweise wäre:
Einmal alles frisch machen, inkl aller Softwareupdates, inkl Reifen , da wäre ich grob 1200€ los.
Das mit einbrechnen beim Kaufpreis.....
Danach grob 1000km mal fahren und danach nochmal anschauen lassen. GGF nochmal Öl wechseln.
Hab das schon zweimal so gemacht und bin immer gut damit gefahren ;-)
Gerhard
levoni
levoni
Komplettes Softwareupdate gibt es umsonst, wenn man die kostenlose Aktion " Luft in der Bremse hinten " beim Freundlichen machen lässt. Dabei wird auch die Bremsflüssigkeit hinten erneuert.
Neue Reifen wenn 9 Jahre alt, Bremsflüssigkeit vorn, Bremsklötze messen und Öl je nach letztem Wechseln. Dann wäre es für mich gut.
GS1200 aus 9/2016 mit wenig Laufleistung aber ohne Service - Ähnliche Themen
  • Suche org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ
    org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ: Hallo Zusammen Ich suche o.g Teile für meine GS. Sie sollten im unbeschädigten Zustand sein. Angebote bitte per PN Viele Grüße Roland
  • Original Auspuff einer GS1250 an eine GS1200
    Original Auspuff einer GS1250 an eine GS1200: Hallo zusammen kann mir jemand sagen ob es möglich ist einen Auspuff einer GS1250 an einer GS1200 Baujahr 2014 -legal- zu fahren? Grüße Rainer
  • Erledigt GS1200 LC Sportauspuff
    GS1200 LC Sportauspuff: Hallo zusammen Ich ducke für meine GS 1200 LC einen Sportauspuff Für die Baujahre 2013-2016 Remus, BOS, AC Schnitzer oder Akrapovic Ich fahre...
  • Biete Sonstiges Emblemblinker GS1200 2013- 2016 74 mm Durchm. 85.- €
    Emblemblinker GS1200 2013- 2016 74 mm Durchm. 85.- €: Emblemblinker GS1200 2013- 2016 74 mm Durchmesser gelb/ weiß Wegen Modellwechsel Montage über Stromdiebe an den vorderen LED Blinker, blinken...
  • Erledigt Carbon Tankabdeckung GS1200 2013-2016 TOP Preis Np419.-
    Carbon Tankabdeckung GS1200 2013-2016 TOP Preis Np419.-: die Tankabdeckung war ein Jahr von der Firma Ilmberger angebaut kein Kratzer oder Ähnliches incl. Versand für 190.- Festpreis
  • Carbon Tankabdeckung GS1200 2013-2016 TOP Preis Np419.- - Ähnliche Themen
