Gummiabrieb entfernen?
Diskutiere Gummiabrieb entfernen? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Servus, mein Junior hat's beim tanken seiner 125er geschafft den Tankschlauch so über den weiß durchgefärbten Seitendeckel zu ziehen, daß dieser...
Whyara
Whyara
R1200GS Rallye 2017
Servus,
mein Junior hat's beim tanken seiner 125er geschafft den Tankschlauch so über den weiß durchgefärbten Seitendeckel zu ziehen, daß dieser jetzt mit unschönem schwarzen Gummiabrieb versaut ist :(
Hat jemand eine Idee ob, und wenn dann wie, man das wieder wegbekommt?
Ich würde es erst mit „harmlosen“ Mitteln versuchen, WD40 oder Ballistol.
Ja..hab ich mir auch erst gedacht.
Man muss einfach beim WD 40 aufpassen, das die Zierstreifen nicht "nur" aufgeklebt sind...
Und natürlich keine grob schleifende Politur verwenden....
Ich denke mit einem ganz gewöhnlichen Haushalt Reiniger wird man schon einiges entfernen können.
U
ufoV4
Ballistol ist ja nichts anderes als Praffin-Öl, nur wesentlich teurer. Bevor ich da mit Chemie rangehen würde, ggf. mechanisch mit einem feinen Radiergummi ohne Reibstoffe versuchen. Ist ja wirklich unschön.
Whyara
Whyara
R1200GS Rallye 2017
Es handelt sich um durchgefärbten Kunststoff, da is nix lackiert, und die "Zierstreifen" sind Aufkleber.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Ich würde einen ersten Versuch mit Waschbenzin (aber sehr vorsichtig) starten.
CU
Jonni
R1200GS Adv. 2018
Whyara
Whyara
R1200GS Rallye 2017
So, nach einem durchgerubbelten Daumen mit einem nun unfassbar weichen Fingernagel, einem Lappen und ein paar schluck Waschbenzin sieht's wieder aus wie vorher. Ok, an einigen Stellen ein bisserl blind, sieht man aber nur wenn man's weiß.
Vielen Dank für die Tips.
Dreck entfernt man mit Dreck.... :lachen:. Und Öl mit Öl, also: WD40.....da passiert garnix und kostet net viel Muskelkraft.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Silikonentferner
Günstiger sind:
Terpentin oder
Petroleum
HeHo
HeHo
Weinviertel (AT)
R1250GS, 0M01, 04.2021 (inkl. LED u. Popowärmer)
... ich habe mit Teer-Entferner gute Erfahrungen gemacht ...
WorldEater
WorldEater
Hanau
Silikonentferner ist ebenfalls mein Mittel der Wahl.
Damit bekommt man einiges weg, ohne dass es übertrieben aggressiv ist.
Sogar die Etikettenklebereste von Schatzis Marmeladengläsern... :rollleyyes:
Gummiabrieb entfernen? - Ähnliche Themen
  • Cockpit Blende entfernen?
    Cockpit Blende entfernen?: Servus Ich hoffe das hier rot markierte Teil heißt so: Cockpit Blende Fährt jemand ohne das Ding? Ich frage, weil damit ja wieder Wind in...
  • BMW Emblem Seitenverkleidung entfernen
    BMW Emblem Seitenverkleidung entfernen: Hallo, ich habe mir eine neue Seitenverkleidung für meine R1250GS zugelegt und möchte nun die Embleme von der alten Verkleidung entfernen. Leider...
  • Abdeckkappe entfernen
    Abdeckkappe entfernen: Hallo Gemeinde, ich bräuchte mal euer Fachwissen. Ich möchte diese Kappe abnehmen um sie auszutauschen. Der Vorbesitzer hatte da eine Plakette...
  • Soziusrasten vom Träger entfernen
    Soziusrasten vom Träger entfernen: Servus zusammen, Vorab, ich bin Maschinenschlosser mit sehr langer Berufserfahrung. Habe vor meine Rastenträger pulvern zu lassen. Also Träger...
  • Wie R1300GS-spezifische Clips (Steckklammer) von Anbauteilen entfernen?
    Wie R1300GS-spezifische Clips (Steckklammer) von Anbauteilen entfernen?: Ich wollte meine Seitenteile (die mit der R1300-Ausstanzung) durch andere ersetzen. Die neuen Teile kamen allerdings ohne den Clip ("Kann man am...
  • Wie R1300GS-spezifische Clips (Steckklammer) von Anbauteilen entfernen? - Ähnliche Themen
