Gummiring original Windschild R1100GS Jg. 94
Diskutiere Gummiring original Windschild R1100GS Jg. 94 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich habe eine Frage zur Befestigung des original Windschildes der R1100GS ( ist mir fast ein wenig peinlich:o) Das Windschild ist...
Das Windschild ist mir 4 Schrauben befestigt. In Fahrtrichtung, vorne, der Drehpunkt mit 2 Schrauben mit Hülsen, hinten 2 Schrauben zum Verstellen mit einer Verzahnung.
Ich bin mir nicht mehr sicher ob die 2 Gummiringe mit Unterlagscheiben am vorderen Drehpunkt innen oder ausserhalb des Windschildes montiert werden. ( vor oder hinter der Distanzhülse )
Kann mir jemand helfen, ich habe mein altes Windschild bei der Befestigung "ruiniert". Habe nun ein gutes gebrauchtes Windschild erworben.
Vielen Dank im Voraus
Danke Sturmi
Ich kenne die Skizze aus dem Ersatzteilkatalog. Aus dieser ist aber nicht wirklich ersichtlich wo dieser Blöde Gumiring hinkommt...
hoarst
hoarst
Lippstadt
11erGS 3/99 115tkm
Die Skizze zeigt die innere Position. Eine Schraube auf einer Gummischeibe macht auch wenig Sinn.
Ich habe mein Schild schon öfters demontiert. Ich bin mir sicher, die Scheibe habe ich noch nie gesehen. Verhält sich vielleicht wie mit Bielefeld, gezeichnet aber nie verbaut? :rolleyes: Wahrscheinlich habe ich sie aber beim ersten Mal Demontage verbaselt oder mein Vorbesitzer).
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
soweit ich mich erinnere, kommt die etwas größer Gummischeibe zwischen dem Aluträger und dem inneren Plastikhalter. Damit sich die Scheibe nicht.
Denn miene Gummischeibe zeigt die "Rillen" des Aluhalters.
von aussen angefangen:
Schraube Nr.5
Windschild Nr.1
Plastikhalter Nr. 2
Gummischeibe Nr. 4
Aluträger sollte am Möpi sein
Mutter Nr 6
Gruß Geo
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Hallo Fritz,
die "Gummiringe" gehören über die Distanzstücke. Sie sind das Dämpfungselement zwischen Distanzstück und Windschild. Ich würde sie wegen ihrer Form als O-Ring bezeichnen. Sie liegen im Drehpunkt des Windschildes.
Dann gibt es noch die Gummischeiben, die kommen zwischen Alu-Halter und Windschild uns pressen sich leicht in die Zähne des Alu-Halters ein. Damit braucht man die Schrauben nicht anzuknallen, leichtes festdrehen reicht.
So hab ich es noch im Gedächtnis.
Gruß janus
Gummiring original Windschild R1100GS Jg. 94 - Ähnliche Themen
  • Suche originales getöntes Windschild inkl Windabweiser für die R1300 GS
    originales getöntes Windschild inkl Windabweiser für die R1300 GS: Suche das getönte originale Windschild (77337108624) inklusive Windabweiser für die R1300 GS. Wer eins hat und los werden will...., bitte PN mit...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Original neue Rennkuh Sitzbank
    Original neue Rennkuh Sitzbank: Ich biete hier eine nagelneue hohe Original Rennkuh Sitzbank, für die BMW R1200 GS K25 an. Preis 350 Euro
  • Brembo Reperatursatz konische Gummiringe verbaut
    Brembo Reperatursatz konische Gummiringe verbaut: Moin... Habe einen Brembo Reperatursatz für meine R100GS gekauft. Weiss jemand ob die Gummiringe konisch sind....?
  • Gummiringe ca. 4-5 mm Stärke - woher?
    Gummiringe ca. 4-5 mm Stärke - woher?: Hallo Gemeinde, wo bekommt man Gummiringe mit ca. 4-5 mm Stärke? Also der Querschnitt. Als Durchmesser des Gummirings wäre irgendwas zwischen 15...
  • Gummiring oder O-Ring
    Gummiring oder O-Ring: Hilfe bei unwichtigen Dingen. Habe im Bereich oberhalb der Batterie hinter dem Tank einen schwarzen Gummiring von vielleicht 120mm Durchmesser...
  • Gummiring oder O-Ring - Ähnliche Themen
