Gussfelgen-lackieren oder beschichten?
Diskutiere Gussfelgen-lackieren oder beschichten? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin an die Umbauprofis, wie sind die Erfahrungen wenn die Serienfelgen "aufgehüpscht" werden sollen, lieber lackieren oder Pulver beschichten...
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1250 ADV Rally - 1300 Trophy bestellt
wie sind die Erfahrungen wenn die Serienfelgen "aufgehüpscht" werden sollen, lieber lackieren oder Pulver beschichten?
Meine Vermutung beim Beschichten wird der Farbton nicht so exakt getroffen.
Merci,
GB
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, R NineT Scrambler, Tuono V4 1100 Factory,Piaggio 125 Liberty :-)
Pulvern ist deutlich aufwendiger, erstmal muss der alte Rotz weggebeizt werden, dann musst du schauen ob du an einen Betrieb kommst der weiß was er tut und die Bremsscheibenauflageflächen und die Konen der Hinterradfelge abdeckt, des weiteren müssen die Radlager vorne raus und somit eigentlich erneuert werden ... lackieren ist deutlich einfacher. Serienfelgen sind eigentlich auch immer lackiert.
Blaubart
Saarland
1200GS Adventure K51
Dafür wäre Pulvern robuster und es sind richtig geile Candy färben möglich ...aufwand und Kosten sind definitiv höher...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
"Candyfarben " gehen auch mit Lack.
Ich war früher ein ausgemachter Anhänger des Yamaha "purplish blue metallic = Yamahablau. :)
Dazu wurde zuerst der Untergrund weiß vorgespritzt, dann das Metallicblau drauf und zum Schluß der Klarlack. Das ganze ergibt eine enorme Farbtiefe.
Blaubart
Saarland
Man lernt nie aus...danke für die Info...
fralind
fralind
Es kommt jetzt darauf an was du für eine Farbe du zu deinem Modell möchtest.
Hier gegen eigentlich aus Kostengründen nur RAL Farben. Z. B. das Lupinblau der Rallye kann man nicht pulvern. Weiss und schwarz in Ral Farben schon.
Man kann auch Metallic-Flakes mit einmischen, haben aber den Nachteil, daß sie im Pulverbad nicht flach aufliegen, sondern spitz einsinken, deshalb spricht man hier auch nur von "Metalliceffekt".
Bei Farben für Kunststoffe kostet weiß oder schwarz ca. 3,50 €/kg, wenn Du eine Individual-Farbe willst, und nur 500 gr. brauchst, dann kostet die Farbe dann schon mal 30 - 50 € /kg. Bei dem Pulver wird es sich ähnlich verhalten, und Du brauchst noch jemanden, der überhaupt diese Kleinmengen ausserhalb der RAL Farben herstellen kann, vertreibt, anbietet.
https://www.ab-pulverlacke.de/ (ab 2 kg)
Lager:
Pulvern = lass sie drin, genauso dreh passende Schrauben in die Gewinde der Scheiben und des ABS Kranzes, aber nicht bis Anschlag.
Dann besorg die im Handel neue Lager und wechseln.
Vorbehandeln = Nach einem Betrieb fragen der auch laugen kann, sonnst sammelt der bis genug Material vorhanden und lässt dann Fremdlaugen.
Dadurch dauert es immer länger.
Das pulvern ergibt eine dickere Schicht und ist wiederstandsfähiger.
Und wenn ich mich auf meine Region beziehe, ist ein Felge pulvern mit 80-90 € günstiger wie eine Felge lackieren zu lassen, da dabei der Arbeistaufwand mit schleifen, füllern, schleifen, grundieren, schleifen, lackieren und Klarlack ein viel höher ist.
Die Leichtmetallräder für Porsche (Fuchs Schmiederäder) sind eine der Wenigen die sogar glänzend gepulvert werden.
Die allermeisten anderen sind lackiert. Zumindest in der Serie ist pulvern teuerer und die Vorbehandlung ist genauso aufwändig wie beim Lackieren.
"Zentimeterdick" pulvern ist unsachgemäss und bei "normalen" Schichtstärken ist zwar eine kleine Oberflächenrauhigkeit OK, aber Kratzer etc würden gnadenlos abgebildet.
"Sehen" kann man z.B. an den Ventildeckeln, dass die vor dem Pulvern "ausführlich" grundiert werden.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Der hiesige Pulverer wollte die Felge mit Lager nicht annehmen, beim einbrennen/ trocknen sifft wohl das Fett aus den Lagern und kann ihm seine Ofencharge versauen.
Brus
Brus
Ddorf
16er GSA TB
Hallo Götz,
die Lackierung ist deutlich anfälliger für Beschädigungen, hat aber den Vorteil, dass diese in den meisten Fällen "ausgebessert" werden kann. Bei RAL Farben in der Regel spurenlos.
Pulver ist wesentlich robuster, wenn es aber einmal zu einem Schaden kommen sollte, muss die ganze Felge komplett neu vorbehandelt und gepulvert werden.
Farbtöne und Möglichkeiten beim Pulvern sind heute bei einem guten Betrieb auf Top-Lackierungsniveau.
Hier mal ein Link von einem Betrieb, wo ich mit Teilen der Harley war:
https://www.4pulver.de/bildergalerie/motorrad
Bei den Preisen und Ergebnissen würde ich bei Felgen, heute nur noch pulvern lassen.
Gruß Brus
nrw1959
nrw1959
Borken / Münsterland
Kawa Versys 650 ( ex ), Kawa Versys 1000 ( ex ), BMW R 1200 GSA TB Bj. '17
ich kann auch etwas zu dem thema beitragen :-)
ich habe mir vor ein paar wochen die gussfelgen pulvern lassen und ich muss sagen, so höre ich es auch von anderen, dass es super toll aussieht und perfekt zur GSA TB passt.
die sturzbügel hatte ich schon von anfang an pulvern lassen.
beste grüsse aus dem münsterland
klaus
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
Nabend,
danke an die Gemeide für die Infos.
Kurzes Fazit:
Lackieren wird dann interessant, wenn es um spezielle Farbtöne (Lupinblau / HP ) geht.
Bei Robust & Standardfarben eher pulvern.
@nrw1959: das ist die erste ADV mit Gussfelgen, die richtig gut aussieht !
GB
fralind
fralind
Da Lupinblau, sind die Felgen lackiert.
WorldEater
WorldEater
Hanau
KTM 1290 Super Adventure S, R1200GS Bj. 2006
ich habe mir vor ein paar wochen die gussfelgen pulvern lassen und ich muss sagen, so höre ich es auch von anderen, dass es super toll aussieht und perfekt zur GSA TB passt....
Sieht definitiv besser aus, als das serienmässige Anthrazit.
Aber da fehlen jetzt noch die schwarzen Felgenrandaufkleber. ;)
Hab ich bei meiner K25 auch machen lassen -> Schwarz Matt, zzgl ein paar anderer Teile wie Scheinwerferhalter und (verranzten) Hauptständer.
Ist sehr gut geworden. und sieht nach ca. 20.000km immer noch einwandfrei aus... außer natürlich am Hauptständer, direkt im "Strahlbereich" des Vorderrades...:rolleyes:
Peti
Peti
Schland
Wo Licht ist, ist auch Schatten, meinst Du?
sk1
sk1
Ich habe damals auch pulvern lassen. Nach vielen Tausend Kilometern immer noch gut. Der Aufwand damals ..... jo Lager vorne raus und die Schrauben aufnahmen nachgeschnitten (gesäubert) da nicht sauber gepulvert
KUH86
Guten Tag!
Könnten Sie mir sagen in welcher RAL Farbe Ihre Felgen gepulvert wurden.
Ist dies matt?
LG
KUH86
klaus
Guten Tag!
Ist dies matt?
Gussfelgen-lackieren oder beschichten? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche 1250GS K50 Gußfelge Vorderrad
    Suche 1250GS K50 Gußfelge Vorderrad: Bin auf der Suche nach einer Vorderrad Gußfelge für meine 1250GS K50. Die Felge sollte in jedem Fall rund laufen. RDC, Bremsscheibe, ABS-Ring...
  • Tausche Schwarze Kreuzspeichenfelgen der R 1250 GS BJ. 2023 gegen schwarze Gussfelgen
    Schwarze Kreuzspeichenfelgen der R 1250 GS BJ. 2023 gegen schwarze Gussfelgen: Ich habe schwarze Kreuzspeichenfelgen in meiner 2023er GS 1250. Keine 1000 KM gelaufen und in 1a Zustand. Diese würde ich gerne gegen die...
  • Biete R 1200 GS LC Alufelgen / Gußfelgen
    Alufelgen / Gußfelgen: Verkaufe die originalen BMW GS 1200 LC Alufelgen für die K50/51 in top Zustand Mit RDKS ohne Bremsscheiben und ABS Ring. Aus einer LC mit 28 Tkm...
  • Tausche Speichenfelgen GS1250 gegen Gußfelgen
    Speichenfelgen GS1250 gegen Gußfelgen: Hallo, Hat vielleicht jemand Interesse seine Gußfelgen gegen Speichenfelgen zu tauschen. Ohne Reifen am liebsten, wie man das mit den...
  • Farbfinish schwarze Gussfelgen
    Farbfinish schwarze Gussfelgen: Hallo zusammen Meine K25 soll Lupinblau werden Farbcode In dem Zuge möchte ich die Felgen schwarz lackieren lassen. Wie ist das Farbfinish bei...
  • Farbfinish schwarze Gussfelgen - Ähnliche Themen
