GUTEN MORGEN!
Diskutiere GUTEN MORGEN! im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; ist doch ganz einfach der Einbau, warum will der :) das nicht machen? Brauchst nen Kettentrenner/-nieter, Schraubenschlüssel /Nüsse und nen...
Gast 7673
ist doch ganz
moin ihrs
versuche grad, irgendwas vernünftiges zu tun... meine gedanken schweifen dauernd ab - sind irgendwie nicht ganz hier heute... mehr östlich orientiert sozusagen :o;)
habe mir immerhin grad ein 16er ritzel bei TT gekauft, werde nä. woche mal versuchen, ob´s mir der :) nun einbauen will oder nicht. als ich meine blaue zur inspektion brachte, wollte er erst mal nix davon wissen..
hm - sonst werd ich mir was einfallen lassen müssen....
Brauchst nen Kettentrenner/-nieter, Schraubenschlüssel /Nüsse und nen Dremo (nicht unbedingt) nebst Sicherungsblechen für die Schrauben (sollten dabei sein).
Dann noch ne Kiste Bier (zum Draufsetzen :D) und reichlich Handwaschpaste.
Birk
weil es nicht erlaubt sei :) und die betriebsbewilligung würde damit erlöschen :confused:
Gast 7673
Betriebserlaubnis
könnte natürlich ein Thema sein, aber erschließt sich mir grad nich so recht..
Leistung bleibt doch gleich. Nur Durchzugsverhalten ändert sich...
Birk
Im Gegenteil: Holger hat gesagt, Leistung nimmt mit einem kleineren Ritzel eher ab... aber ob ich jetzt auf der BAB 200km/h oder 180km/h NICHT fahren würde, ist eh egal ;):D
Gast 7673
je contradict !!
Leistung ändert sich DEFINITIV n i c h t !!!
Wieso sollte auch durch die Änderung des Übersetzungsverhältnisses des Antriebes etwas am Motor geändert werden ?
Allenfalls die Geräuschkulisse bei entsprechender Drehzahl oder aber das Abgasverhalten auch wiederum im Referenzbereich wird sich ändern.
Solange das Ritzel einen Oder zwei Zähne (8% ist glaub ich die Grenze)unterschiedlich ist, ist auch das nicht gut meßbar.
Frosch'n
Frosch'n
.....geht wohl eher um die Endgeschwindigkeit die eingetragen ist
wenn Übersetzung kürzer dann Endgeschwindigkeit niedriger...sollte also nigs mache...
mal nen Tüffie fragen ob der Ritzelwechsel eintragungspflichtig ist..was ich nicht glaube
L
LGW
Leudde Leudde :)
Also ihr diskutiert glaube ich auf verschiedenen Definitionsebenen.
Die Leistung des Motors bleibt natürlich gleich.
Aber: da der Motor eine Drehzahlabhängige Drehmoment- und Leistungskurve hat, verändert sich die bei unterschiedlichen Drehzahlen des Hinterrads - sprich Endgeschwindigkeit - Real auf die Straße gebrachte Kraft. Wie gesagt relativ zu den Gangdrehzahlen!
Und das merkt man dann eben am Durchzug.
Laienhaft könnte man das wohl auch mit "mehr Leistung" (... in Gang X bei Drehzahl Y) übersetzen.
Unter "uns Endurofahrern" ist ein Umritzeln ja relativ üblich, ich wüsste bisher auch nichts davon das dies Eintragungspflichtig wäre, allerdings sieht man ja nix davon, und ob das jemand bei einer Kontrolle überhaupt merken kann?
Da ich bisher nicht Umritzeln wollte, war das auch nicht von Belang für mich. Ich hoffe aber, dass ich die Verwirrung lichten konnte und durfte :)
Fühle mich nach wie vor schlaff, irgendwie grippsch, bestimmt die Zecke. Sieht auch noch nicht viel besser aus. Ätzend... naja bis morgen geb ich dem ganzen noch, mal gucken. Fieber hab ich glaube ich keins, dafür ist mir viel zu warm, und irgendwie ist es auch so das ich nach der ganzen Scheiße auch gestern auf der Arbeit keine Energie, also wirklich gar keine Energie mehr habe.
Birk
Jepp - stimmt: er sagte, die Endgeschwindigkeit nimmt etwas ab, nicht die Leistung! (Sorry, hab ich verwechselt!:o)
Ich werd da nä. Wo. anrufen und sagen, die sollen mir das einbauen und gut ist. Wäre doch gelacht, wenn die das nicht machen :cool::D
Birk
Die Sonne scheint - ich bin eben durch den Garten gegangen, der Kirschbaum blüht... es ist traumhaft draussen :):) Ich werde jetzt den Rasen mähen - dann tue ich zumindest noch was Sinnvolles heute ;)
Gartenmöbel abschleifen und ölen kann ich ja auch ein ander Mal - muss nicht alles heute sein...:rolleyes::)
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
Ritzel hin - Ritzel her; Ritzel rauf - Ritzel runter...
Birk, verrat mir bitte, was der Vorteil bzw. Nachteil eines anderen (kleiner, oder größer) Ritzels sein soll.
Also beim Rennrad hab ich das schon gemerkt, ob ich mit einem 27er oder einem 12er die Berge hoch und runter bin:D
Da brauchze halt etwat Schmalz inne Mauken.
Aber als Otto-Normal (sorry, wenn ich dich so nenne:)) Motorradfahrerin, erschließt sich mir das Gedöns ums Ritzelchen nicht so ganz.
Gut das ich Kardan hab, sonst würde meine Garage wahrscheinlich von Ritzeln und Kettenblättern nur so wimmeln:rolleyes:
Birk
Die Drehzahl im gleichen Gang ist höher mit einem kleineren Ritzel vorne. Wenn ich jetzt bei niedriger Geschwindigkeit im 2. Gang fahre, ist die Drehzahl für mein Empfinden zu tief - der Motor stottert häufig (dasselbe in der Stadt im 3.resp. 4. Gang) und ich muss früher runter schalten, um das Ruckeln des Motors zu verhindern... irritiert mich immer, weil ich denke, ich würge ihn nächstens ab so - hört sich einfach nicht gut an. Und dauernd die Kupplung schleifen zu lassen kann es ja auch nicht sein...:confused:
Ich fahre und schalte nach Gespür :cool: - ich kann das fachlich und technisch nicht korrekter erklären... Werde aber den Tipp, dass man das Problem mit einem kleineren Ritzel lösen kann, dankbar und vertrauensvoll annehmen und umsetzen.:o:)
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
Ahhhhhhh, sooooooooooo:D
Danke für die Info:)
Und bei einem kleineren Ritzel bist du auch mit Putzen schneller fertig, weils ja einen Zahn weniger hat:p
Wie Omma sein Gebiss:D:D
Birk
:D:D:D
keine Ahnung - ich hab Omas Gebiss noch nie geputzt :p:D
Wie gesagt, ich verlasse mich da auf den Rat eines Kenners :):) Und ist - was ich nun weiss über das kleinere Ritzel vorne - zumindest nach meinen Kenntnissen über physikalische Grundgesetze nachvollziehbar ;)
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
nabend:)
Sophie, du kannst deine Kette ja auch später kürzen lassen und die andere Übersetzung erst einmal ausprobieren, noch ist die Kette ja frisch, da dürfte noch genug Platz zum Spannen sein.
Ich hab das bei meiner auch erst ausprobiert, als ich damit zufrieden war wurde die Kette gekürzt.
Hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch wenn meine Motivation eine andere gewesen ist.
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
Seit ehrlich Mädels, ihr wollt doch nur an der Ampel Hochstarts machen;)
Birk
ja klaaaar doch ;) ausgerechnet ich :eek::rolleyes::D ich glaube, da würde Möppi ohne mich über die Kreuzung fahren... :p (DAS kann nämlich ne Zicke sein, meine Martha... die muss sich wohl erst noch an mich gewöhnen :rolleyes:)
GUTEN MORGEN!
  • Guten Morgen allerseits
    Guten Morgen allerseits: Buongiorno a tutti! Mi sono imbattuto nel vostro forum per caso, mentre facevo ricerche. Ho iniziato a leggerlo e mi è piaciuto molto. Siete un...
  • Guten Morgen allerseits!
  • Guten Morgen……
  • Guten Morgen aus dem LK Augsburg - Ähnliche Themen
  • Guten Morgen……
