...habe am Hinterrad kaum noch Bodenfreiheit
Diskutiere ...habe am Hinterrad kaum noch Bodenfreiheit im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe am Hinterrad kaum noch Bodenfreiheit. Hat jemand nen Tipp oder muss ich den tauschen? Vielen Dank schon einmal 👍
tomafri
tomafri
BeitrÀge
1.629
MĂŒnster
G650GS Transalp 750
AnhÀnge
tomafri
tomafri
BeitrÀge
1.629
MĂŒnster
G650GS Transalp 750
Ja, ich hatte auch schon einige lustige Kommentare darauf die aber leider von der Aufsicht in den Trash verschoben wurden 😂
mmo-bassman
mmo-bassman
BeitrÀge
5.986
Kassel
frĂŒher: G650GS, Bj.: 2014, jetzt: TĂ©nĂ©rĂ© 700, Bj.: 2019
@tomafri
Kannst Du nochmal das Problem schildern, ich checks nicht. Auf dem Bild seh ich nix AuffÀlliges!?
tomafri
tomafri
BeitrÀge
1.629
MĂŒnster
G650GS Transalp 750
Wenn das Moped auf dem HauptstÀnder abgestellt wird ist am Hinterrad maximal nen Zentimeter bis zum Boden.
mmo-bassman
mmo-bassman
BeitrÀge
5.986
Kassel
Und das war vorher anders?
Hast Du die Federvorspannung vom hinteren DÀmpfer erhöht? Dann kommt das Hinterrad weiter runter.
Das der StĂ€nder sich verbogen hat bezweifle ich doch stark, da mĂŒsste schon rohe Gewalt im Spiel gewesen sein.
Neue Reifen mit anderem Außendurchmesser?
WorldEater
WorldEater
BeitrÀge
6.298
Hanau
Na dann hat der Threadtitel ja mal gar nix mit dem Problem/Thema zu tun.
Ist vielleicht 'ne Heckhöherlegung verbaut?
Oder ein kĂŒrzerer HauptstĂ€nder (falls es das bei dem Modell gibt)?
Oder vielleicht hilft es was die Federvorspannung zu reduzieren?
Wobei ich zugeben muss, dass ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich einen Unterschied macht.
Nachtrag: @mmo-bassman war schneller. 😅
Uli G.
Uli G.
BeitrÀge
11.886
Hannover
Wenn man die Federvorspannung erhöht, wird das Federbein nicht lÀnger (allenfalls im Nulkomma-Ễ-Meter-Bereich ;)), und das Hi-Rad kommt nicht weiter runter, wenn es unbelastet frei hÀngt ;).
Uli
mmo-bassman
mmo-bassman
BeitrÀge
5.986
Kassel
Ok, Uli, könntest Recht haben, aber was könnte es noch sein?
Gabelholme durchgesteckt und nun wieder nach oben korrigiert?
Alle Schrauben am StÀnder vorhanden? Alle Schrauben fest?
BeitrÀge
13.898
Kein interesse
Hast den StÀnder und die Halterung mit dem Aufsteigen und abfahrn auf demselben"zusammengeritten"....?
Bau Ihn mal ab, und vergleich Ihn mit einem neuen..
mmo-bassman
mmo-bassman
BeitrÀge
5.986
Kassel
Ich hatte auch die kleine G mit genau diesem HauptstÀnder, der is megastabil, das glaub ich nicht.
WorldEater
WorldEater
BeitrÀge
6.298
Hanau
Wurde der HS nachtrÀglich angebaut?
War das schon immer so, oder erst in letzter Zeit?
Vielleicht ein HauptstĂ€nder von einem anderen G-Modell? XMoto vielleicht mit kĂŒrzeren Federwegen?
BeitrÀge
32.971
Wenn das frĂŒher anders war:
  • StoßdĂ€mpfer gelĂ€ngt
  • HauptstĂ€nder geschrumpft
  • Anschlag vom HauptstĂ€nder verbogen
Wenn das nie anders war:
  • StoßdĂ€mpfer zu lang
  • StĂ€nder zu kurz 😁
  • Anschlag schon immer verbogen
  • Heck höher gelegt?
  • Ist normal(?)
tomafri
tomafri
BeitrÀge
1.629
MĂŒnster
G650GS Transalp 750
hmm, so richtig viel Bodenfreiheit hatte die beim Kauf auch nicht, was haben eure denn an Luft zur Straße?
Mir ist das jetzt beim Kette reinigen/ fetten aufgefallen. Und ja, hatte mal an der Federvorspannung gedreht aber ob das wirklich eine Ursache ist?!
HeinGS
HeinGS
BeitrÀge
356
Coesfeld
R1200GS Triple Black, 2011
Wenn das fĂŒr dich wirklich ein Problem mit der Bodenfreiheit ist, fahr zu MTD am Albersloher Weg, da wird dir mit Sicherheit geholfen, die kennen sich mit BMW bestens aus.
tomafri
tomafri
BeitrÀge
1.629
MĂŒnster
G650GS Transalp 750
😂😂😂 das wĂ€re die Lösung aller Fragen hier im Forum
mmo-bassman
mmo-bassman
BeitrÀge
5.986
Kassel
Normalerweise sind das ca. 2cm, kommt aber auch ein bisschen auf den Reifenumfang an, neue Reifen haben einen grĂ¶ĂŸeren Umfang als alte, Stollenreifen einen grĂ¶ĂŸeren als Straßenreifen.
Bedenke:
Je lĂ€nger der StĂ€nder ist, umso mĂŒhsamer das Aufbocken, weil Du weiter hoch musst. Wenn sich das HR zur Kettenpflege etc. noch drehen lĂ€sst, wĂ€r das fĂŒr mich ok. Jedes Moped hat auch kleine Fertigungstoleranzen, insbesondere ĂŒber so bewegliche Punkte wie Schwingenaufnahme. Verbunden mit dem langen Arm der Schwinge kann das schnell mal 1cm Differenz von Moped zu Moped sein. Wenns im Alltag nicht nervt, wĂŒrd ichs so lassen.
Uli G.
Uli G.
BeitrÀge
11.886
Hannover
Wenn nicht der Anschlag verbogen ist (s. #10, falls das ĂŒberhaupt möglich ist, bei KleinkraftrrĂ€dern mit StĂ€ndern aus Blech war's das, bei großen MotorrĂ€dern mit StĂ€ndern aus Guss eher nicht), dĂŒrfte die Lagerung des StĂ€nders ausgeschlagen sein. Feder aushĂ€ngen und testen, wieviel Spiel der StĂ€nder auf den Lagerbolzen hat.
Sagt mir meine Erfahrung mit StÀnder an Oldtimern ;).
Ul
tomafri
tomafri
BeitrÀge
1.629
MĂŒnster
G650GS Transalp 750
Na okay, werd das Teil mal nĂ€her untersuchen bei entsprechenden Temperaturen 😉
Vielen Dank fĂŒr die zahlreichen Antworten und bei der nĂ€chsten Frage werde ich eine harmlosere Überschrift wĂ€hlen 😂
...habe am Hinterrad kaum noch Bodenfreiheit - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hinterrad Spritzschutz (InnenkotflĂŒgel)
    Hinterrad Spritzschutz (InnenkotflĂŒgel): Verkaufe einen Hinterradspritzsschutz fĂŒr die K25. Verhindert effektiv nasse und verspritzte Fersen an den Stiefeln. VB 15 Euro+Versand Gruß Tom
  • Hinterrad Lagerspiel
    Hinterrad Lagerspiel: Hallo zusammen, ich war gestern beim TÜV und wurde auf ein spĂŒrbares Spiel beim Lager hingewiesen. Nachdem es ja beim Vorderrad Probleme mit dem...
  • Erledigt SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€
    SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€: Biete wg.Fahrzeugwechsel meinen Sommerradsatz aus einer ADV 1200 GS K25.Der Radsatz passt an alle GS‘n der Baureihe K25. Mit Bremsscheiben &...
  • Erledigt BMW Steckachse Hinterrad
    BMW Steckachse Hinterrad: Hallo Ich verkaufe eine Steckachse fĂŒr die R1200GS und R1250GS Die Achse ist neu und unbenutzt Sie dient dazu das Loch in der Hinterradfelge...
  • Distanzring Hinterrad
    Distanzring Hinterrad: Hallo Gemeinde Beim Ausbau des Hinterrades habe ich festgestellt, das kein Distanzring verbaut war
 Muss da nicht immer einer sein
 Es handelt...
  • Distanzring Hinterrad - Ähnliche Themen
 Es handelt...
