Hallgeber Spannungswerte?
Diskutiere Hallgeber Spannungswerte? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen gestern nach eine Dampfstrahlwäsche und danach ca.10 km Fahrt ging die gute GS 1100 plötzlicch ohne stottern und ruckeln aus und...
speedball911
Hallo Zusammen
gestern nach eine Dampfstrahlwäsche und danach ca.10 km Fahrt ging die gute GS 1100 plötzlicch ohne stottern und ruckeln aus und seit dem auch nicht wieder an.
Killschalter i.O...Benzinpumpe läuft an
Kein Zündfunke
Kein Sprit aus Einspritzdüsen
Das eindeutige Schwanken des Drehzalmessers kann ich nicht beurteilen. Ich habe keinen DM mehr verbaut (Scrambler Umbau)
Ich habe den Hallgeber in Verdacht. Eine Messung nach Powerboxermethode habe ich gemacht...ABER ich kann die Messwerte nicht richtig deuten. Ich messe 12V an den Hallgebern aber bei Unterbrechung nicht genau 0V sondern ca.500 und 280mv. Sind diese werte "gleich 0Volt" oder ist er defekt?
Bin für jeden Tip Dankbar.
Gruss Günter
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi Günter,
500mV sind schon 0,5 Volt. Hört sich für mich zu hoch an.
Die Frage ist, wie genau das Messgerät ist...
Wasser direkt am HG dürfte wenig Einfluss haben, aber die
Leitungen der beiden Sensoren sind "hinter" der HG-Platte
zusammengeführt. Wenn da die Isolation, die per Schrumpf-
schlauch durchgeführt wurde, rissig ist (so wie es bei mir war),
dann würde ich zuerst dort nachsehen. Auch an der zum HG
führenden Leitung und deren Steckverbindung.
Im Zweifelsfall und wenn es noch der erste HG ist, würde ich
den erneuern. Die Lebensdauer dieser Teile ist nicht unendlich.
Aber nicht beim Freundlichen, sondern bei z.B. Tills oder Q-Tech.
Da hat man gleich > 200€ gespart.
ps Mit dem HD-Reiniger kann man erstaunlich viel Schaden
anrichten... :)
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Ich hatte bei meinem Hallgeber 0,4 V gemessen. Der Neue, denn ich schon liegen hatte, kam auf genau 0V, gleiches Messgerät.
Ich habe ihn dann getauscht und alles war gut.
speedball911
Danke für die Infos. Habe einen neuen von Bosch bestellt für 123€. Was mich noch interessiert sind die Symptome kein Sprit und kein Funke....ob das alles der Hallgeber lahm legen kann???
Die Wege der Motronik sind unergründlich.
Fakt ist, dass 0,5 V nicht 0 oder 0,002 V sind. Ob man einen exakten, allgemein gültigen Wert nennen kann bei dem die Motronik mit dem Signal nichts mehr anfangen kann wage ich zu bezweifeln.
Zumindest ist es so, dass die Spritpumpe nicht mehr angesteuert wird wenn sich der Motor nicht dreht.
Hört man auch: Zündung "an", Spritpumpe surrt los. Hat man nach einigen Sekunden nicht gestartet "sagt" das Ding "weshalb soll ich fördern wenn der Dussel ohenhin nicht startet" oder "vielleicht hat es ihn gestreckt, der Motor steht. Da brauch" ich nicht auch noch Sprit in die möglichen Funken pumpen damit die Karre besser abfackelt".
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
HaHa,
hab meinen HG eben auch gewechselt. Bei mir sind es ebne auch 0V.
Danke an die PB Seite - war sehr hilfreich.
Die Reparatur ging ohne Probleme. Auch das Einstellen OT mit der Messuhr war goldrichtig. So sprang die Q nach dem Zusammenbau sofort wieder an.
LG
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Nachdem ich den HG gewechselt habe und alles selbst eingestellt habe, sank mein Verbrauch um über 1l/100km.
Selbermachen ist echt besser......
speedball911
Was waren eure Symptome? Die Messuhr liegt dann beim messen aber waagerecht im zündkerzenloch....funktioniert trotzdem?
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Meine ist nach 2 Stunden im Regen mit einem Ruckeln einfach ausgegangen.
Mit Abwarten unter einer Wildwechselbrücke war kein Blumentopf zu gewinnen. Also Abschlepper, und mit dem Zug nach Hause (zum Glück den letzten Zug vor dem Bahnstreik erwischt).
Klar hat die Messuhr funktioniert. Ich hab mit eine Verlängerung gedreht und fertig war der Lack.
LG
Weshalb nicht? Ist doch (hoffentlich) kein Wasser drin
Das Problem besteht nur darin, dass man einen geeigneten Halter braucht. Frei hingestellt mit einem langen Fühler durch das Kerzenloch auf 1/100 genau messen ist zumindest "nicht einfach".
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Hab auch kürzlich den HG gewechselt. Bosch war drin und der neue HG baugleich auch von Bosch. Hab vor Ausbau den alten HG angezeichnet und den neuen in gleicher Position eingebaut.
Alles tipptopp.
Grüsse Jürgen
Hallihallo,
die Diskussion, den OT mittels Meßuhr durchs ZK-Loch zu bestimmen, hatten wir schon mehrfach. Um den OT auf 1 Grad genau auszumessen (plus/minus 0,5 Grad) brauchts Messuhren im 1/1000-Bereich.
Erst ab 1,5 Grad Fehler (plus/minus 0,75 Grad) taugt die Uhr mit 1/100 mm gerade so.
Das Guckloch auf die Schwungscheibe ist da m. E. nicht wesentlich ungenauer.
Nur mit Kolbenblockierer auf ca. halben Hub plus Gradscheibe kriegt man das exakt hin.
Frage ist halt, wie genau muß der Hallgeber wirklich justiert werden, um tatsächliche Abweichungen im Motorlauf feststellen zu können. Oder lohnt der Aufwand überhaupt?
Eine Messungenauigkeit im OT-Bereich von+/- 0,010 mm (das ist 1 hundertstel mm!!) bedeutet bei den Boxern eine Einstellgenauigkeit von +/- 0,8 Grad!
Ablesen lassen sich bei einer normalen Messuhr 0,005°
Erfahrungswerte:
Zündet der Motor 1° zu früh hört man ihn klopfen und hat geringere Leisttung, zündet er 2 Grad zu spät, sieht man es ebenfalls bei der Maximalleistung.
"Laufen" tut er in einem weiten Bereich.
Wäre es egal, könnte man sich die Langlöcher sparen.
Hallgeber Spannungswerte? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Hallgeber R1150GS/DZ
    Hallgeber R1150GS/DZ: Biete einen gebrauchten Hallgeber für die R1150GS/DZ an. Hat bis zum Ausbau bei 89tkm einwandfrei funktioniert, wurde iR einer Getrieberevision...
  • Erledigt! Hilfe benötigt: Hallgeber unterwegs defekt
    Erledigt! Hilfe benötigt: Hallgeber unterwegs defekt: Hallo zusammen, ein Freund ist auf dem Weg nach Bosnien, wo wir uns ehemalige Soldaten nächste Woche treffen, wahrscheinlich mit defektem...
  • Erledigt Einstellgerät für Hallgeber an BMW R 850, 1100, 1150
    Einstellgerät für Hallgeber an BMW R 850, 1100, 1150: Einstellgerät für Hallgeber an BMW R 850, 1100, 1150 von Q-Tech mit Blockierwerkzeug, mit Rechteckstecker 15.00 Euro + Versand
  • Hallgeber im ausgebauten Zustand prüfen
    Hallgeber im ausgebauten Zustand prüfen: Hallo Gerd hat im powerboxer die Prüfung eines hallgebers im eingebauten Zustand beschrieben. Ich möchte einen hallgeber im ausgebauten Zustand...
  • Suche Suche defekten hallgeber 1100er
    Suche defekten hallgeber 1100er: Hallo Ich suche einen hallgeber der defekt ist Gruß Peter
  • Suche defekten hallgeber 1100er - Ähnliche Themen
