Halterung für ZUMO 550
Diskutiere Halterung für ZUMO 550 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Thorsten, nachdem die beiliegende Halterung am Armaturenbügel überhaupt nicht wackelt, überrascht mich das schlechte Ergebnis bei der...
hbokel
Hatte vorher das Gerät mit den beiliegenden Ram Mount - Teilen links am Lenker befestigt. Totale Rüttelplatte !
Hallo Thorsten,
nachdem die beiliegende Halterung am Armaturenbügel überhaupt nicht wackelt, überrascht mich das schlechte Ergebnis bei der Lenker-Montage. Wie hast Du die Ram-Mount Halterung denn am Lenker befestigt? (die Schelle ist ja zu klein für das Lenker-Rohr).
Heinz
firefox
firefox
Warburg
R 850 GS & R 1150 GS & R 80
Hallo Thorsten,
Heinz
Hallo Heinz,
Also meine Schelle hat gepasst. War kein Problem. Hab es so genommen,wie es beim Garmin Im Karton war. Das ganze war schon gut fest. Da gibts nix. Aber die Vibationen haben sich trotzdem aufs Gerät übertragen.
Thorsten
quirli
quirli
Thüringen
06er ADV
Meine Variante
...Touratech-Halterungen gedacht, da ausschliesslich Bestes davon zu hören ist.
Drei Fragen:
1. Es scheint mehrere passende bei Touratech zu geben, welche ist die Beste?
2. Es gibt auch einen Touratech Anschlusskabbelsatz. Macht der Sinn?
3. Welche Montageposition ist nach Eurer Erfahrung die optimale?
meine Meinung:
1. TT-Halterungen das stabilste,
2. Anschlusskabel macht immer sinn
3. Geschmacksache/je nach Verwendungszweck
versuche mal meine ersten Bilder rein zu bauen und eventuell ersetze ich die seitlichen Haltebleche durch kürzere!
Vielleicht hat ja jemand noch eine ähnliche/bessere Idee?:) Ich finde die Höhe gut (hatte ich vorher auch an der Originalscheibe) und die Neigung ist ebenfalls Ratzfatz geändert!:D
Baccara
Halterung für Zumo 550
meine Meinung:
ist ja geschmacksache aber so ein Trum kommt mir nicht ans Motorrad.
Ich finde die Lösung von BMW sowie von Wunderlich´s MultiPod-System
am besten.
Das einzige ist die blöde Schraube an der Halterung von Garmin.
Nützt eh nix wenn einer klauen will, ob Halterung von TT oder anderer Anbieter ein bischen Gewalt und ich habe das Zumo in der Hand.
Johannes
Baccara
aber wenn der Eingabecode aktiviert ist kannst Du den ZUMO so einfach nicht verwenden
aber wer macht das!
Geht das Teil "Defekt" und dann, frage mal einen Händler wie viele den einschicken ohne Eingabecode.
Wenn ich das Motorrad abstelle, kommt der Zumo runter!!!
Johannes
Baccara
na da ist ja das Problem gelöst!!!
Nix NL, wenn ich mir die Homepage anschaue, ich kenne die Leute nicht.
Nach Aachen zu Kohl, TT komme ich immer mal.
Aber danke für die Info!!!!!!!!
Johannes
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
R1200GS /04 in alpinweiß :)
danke für die Info!!!!!!!!!!!!
Schon mal auf die Versandkosten geschaut? :p
Ich würd das Teil aus NL bestellen, kommt günstiger (da hab ich meines auch her)
Günni
P.S:
Sehe gerade, du holst das selbst ab, dann is alles OK :)
hbokel
Die Lösung deines Problems
Hallo Günni,
wenn ich's richtig verstanden habe, geht es um Diebstahlschutz. Auf der hollandischen Website steht jedoch: "Not meant to keep it from steeling". Es ist also nur eine Sicherung gegen versehentliches Öffnen. Bösewichte können die Schraube jederzeit lösen.
Heinz
P.S. Ich verstehe das Problem nicht ganz. Das Zumo kann man mit einem Klick lösen und in die Motorradjacke stecken. Der Zeitbedarf ist minimal und der Diebstahlschutz ist optimal.
Panzerhalterungen a la Touratech bieten gar keinen zusätzlichen Schutz, denn die eigentliche Halterung besteht weiterhin aus zwei lächerlichen Plastik-Pins. Ein beherzter Ruck, und die Pins sind abgebrochen.
Heinz
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
Nö. Es geht darum, den Zumo ohne das "Spezialwerkzeug" für die völlig missglückte Halteschraube in der Halterung zu fixieren/lösen.
Das funktioniert mit der Rändelschraube wunderbar.
Und als "Diebstahlschutz" würde ich nicht mal die abschließbare Tourenblech-Halterung einstufen.
Der Zeitbedarf ist mit dem Zumo-Werkzeug alles andere als minimal. Das ist ein völliges gefrickel.
Es sei denn, man benutzt die Schraube nicht. Dann hat man aber bei Schlaglöchern bzw. auf Schotter ein gewisses Problem...
Günni
quirli
quirli
Thüringen
06er ADV
Günni
Hallo Günni,
Streetpilot III (jetzt Zumo) ohne Sicherungsschraube im TT-Halter auch Offroad mit diversen steinigen Passagen benutzt/durchgerüttelt, schlimmer kann eigentlich nur noch unbeabsichtigtes Hinlegen sein (ist auch schon vorgekommen aber glücklicherweise fast im Stand:mad:). Bis jetzt ist bei mir noch kein Gerät abgeflogen. Ich glaube schon, das die Dämpferelemente die TT an ihren Haltern verbauen eine Menge Schwingungen/Vibrationen vom eigentlichen Gerät bzw. Gerätehalter abhalten und somit Folgeschäden verhindern. Bei starrer Befestigung ala Multipod mit Zumohalter werden die Stösse und Vibrationen viel direkter übertragen.
Aber wie gesagt und geschrieben alles Geschmacksache:)
hbokel
sach ich doch :)
Hat sich das Navi denn schon jemals auf Holperstrecken aus der Verankerung gelöst? Oder handelt es sich um ein rein theoretisches Problem, das hier gelöst werden soll?
Heinz
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
Lt. vereinzelten Berichten im Naviboard gabs die Situation wohl schon mal. Ich möchte es ungern ausprobieren, so locker sitzt das Geld dann auch nicht. Und die 6€ Gesamtinvestition (für die Rändelschraube) geben mir ein gutes Gefühl und stören mich nicht sonderlich bei der Montage/Demontage des Zumo.
Kleine Anekdote:
Sommer 2008, Autostrada Höhe Gardasee. Tempo 140 (ich weiß: zu schnell :D) dann: Schlagloch :eek:. Ich dachte, das Vorderrad fliegt mir weg. Denke nicht, dass das Navi ohne Sicherungsschraube gehalten hätte. War ein gewaltiger Schlag.
Günni
desertbeast
desertbeast
Calvia/Spanien
R 1200 GS
ich habe mir auch gerade ein Zumo 550 zugelegt und frage mich nun auch welche Halterung ich nehmen soll.
Habe ich da etwas falsch verstanden oder wie ist das gemeint:confused:
Die Touratech-Halterungen sind eigentlich Halterungen für die Garmin-Halterung.
Ich dachte, wenn ich mir eine TT Halterung kaufe reicht das und ich kann die Original Halterung weggeben?
Harald
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Harald,
Das ist eben falsch gedacht. Spätestens wenn Du die Teile in Händen hältst, wirst Du das sehen.
Eckart
Halterung für ZUMO 550 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin ZUMO 3DAM E-navXT Adapter für BMW Halterung
    Garmin ZUMO 3DAM E-navXT Adapter für BMW Halterung: Neuwertiger 3DAM E-navXT Adapter für Garmin Zumo XT auf BMW Halterung. Zumo XT Horizontal ohne Diebstahlschutz 50 Euro inkl. Versand innerhalb...
  • Erledigt Garmin Zumo XT neuwertig, originalverpackt, für BMW Halterung vorbereitet
    Garmin Zumo XT neuwertig, originalverpackt, für BMW Halterung vorbereitet: Grüß Euch. Biete ein wenig gebrauchtes Garmin Zumo XT Navi. Dieses hatte ich auf der 1250 GS 2022 mit Navivorbereitung. Auf der Garmin...
  • Erledigt E-navXT Zumo XT/XT2 Adapter für BMW Halterung Navigator V/VI
    E-navXT Zumo XT/XT2 Adapter für BMW Halterung Navigator V/VI: Verkaufe meinen Adapter, um ein ZumoXT an der originalen BMW Halterung zu installieren. Stromversorgung läuft dann direkt über die BMW Halterung...
  • Erledigt Abschliessbare Touratech Halterung für Garmin Zumo XT/XT2
    Abschliessbare Touratech Halterung für Garmin Zumo XT/XT2: Hallo, wegen Systemwechsel verkaufe ich meine abschliessbare Touratech Halterung für das Garmin Zumo XT/XT2. Allr Org.-Teile inkl Karton...
  • Erledigt Garmin Zumo XT 3DAM Halterung für BMW Halterung
    Garmin Zumo XT 3DAM Halterung für BMW Halterung: Suche eine 3DAM Halterung für Garmin Zumo XT auf die Orginale BMW Navi Halterung….
  • Garmin Zumo XT 3DAM Halterung für BMW Halterung - Ähnliche Themen
