Hand schläft ein - Karpaltunnelsyndrom?
Diskutiere Hand schläft ein - Karpaltunnelsyndrom? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe bei meinem Händler nachgefragt wegen einer Lenkererhöhung(wurde mir hier empfohlen), da meine rechte Hand immer einschläft bei ner längeren...
redwing
F700gs
Habe bei meinem Händler nachgefragt wegen einer Lenkererhöhung(wurde mir hier empfohlen), da meine rechte Hand immer einschläft bei ner längeren Fahrt, er meinte dass es auch ein Karpaltunnelsyndrom sein kann:confused:. Irgendwelche Nervenbahnen im Handgelenk. Seine Frau hatte das wohl und musste unters Messer.
Hat jemand sowas schonmal gehört?
Merci
redwing
juekl
juekl
Essen NRW
das kann sein, aber ich denke eher dass der Lenker etwas nach oben oder unten gedreht werden muß
und es dann erledigt ist.
Zu enge Handschuhe lassen auch die Hände einschlafen und das krampfen um den Griff, also locker bleiben.
Babsy
Babsy
Niedersachsen
F 700 GS
Hallo redwing
könnte sein muss aber nicht. Würde die Nerven mal durchmessen lassen, aber mach Dich nicht gleich verrückt...
QVIENNA
1250er
ich würde zuerst die investigative tätigkeit auf die handschuhe konzentrieren....
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
das kann sehr viele Ursachen haben. Normalerweise würde ich auf recht starkes Festhalten tippen, denn rechts hält man wegen dem Gasgriff gerne mal fester. Ansonsten kann so etwas auch schon von verspannter Schultermuskulatur kommen. Das KTS würde ich als letzte Möglichkeit tippen
P
planetfunk
Mir ist auf einer 650 GS Twin auch immer meine rechte Hand eingeschlafen. Das ging sogar so weit, dass ich nach zwei Wochen Fahrpause immer noch eine taube Hand hatte. Dann bin ich auf die 800 GS umgestiegen und habe seitdem keine Probleme mehr (ohne Lenkererhöhung). - Es scheint also schon sehr an der Sitzhaltung zu liegen.
Wasty
Wasty
Stuttgart
F 700 GS
hmm, die 700er hat eigentlich nur zwischen 5300 und 5800rpm ein paar heftigere Vibrationen... die Hand schläft mir eigentlich nur bei Autobahnfahrten 100km+ ein bisschen ein. Was hier helfen kann ( Falls KEIN Karpaltunnelsyndrom vorliegt) ist ein Throttlerocker, der kostet 8€ und entlastet die Gashand ungemein. Wie schnell schläft deine Hand denn ein?
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
@redwing
fahre mal ohne Handschuhe, achte auf die Stellung Deiner Handgelenke, sollten nicht abgewinkelt sein.
Da sollte nichts einschlafen.
Dann bewusst mit Handschuhen und schauen, ob die Nähte drücken oder der Blutfluss gemindert wird.
Z.B. an der Fixierung am Handgelenk
F-Treiber
F-Treiber
F700GS und R1200R
Bei mir führte die Lenkererhöhung an meiner F700 zu einer geänderten Sitzhaltung und dadurch schlafen meine Hände eben auch nicht mehr beim Fahren ein... Ist ein Versuch für 29EUR und kann helfen.
Mir schlafen nachts häufig die Hände ein - ja, warum auch nicht - der Rest schläft ja auch... Nee im Ernst: Ich habe das Problem beim Fahren nicht mehr, sondern nur noch nachts.
Tipp an den Themenstarter: Probiere es einfach mal aus und wenn Du auch ansonsten ständig taube Hände hast, solltest Du mal zum Arzt...
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
Also das ohne Handschuhe würde ich lassen, es sei denn, es gibt Handinnenflächen im Sonderangebot. :)
Nimm einfach ein anders Paar Handschuhe und wenn Du es kaufen mußt.
Wenn nur die rechte einschläft tippe ich auf falschen Stellung der Gashand oder krampfhaftes Festhalten.
Gast20919
Stell Dir vor der Gasgriff ist ein Vogel ..... so festhalten damit er nicht zerquetscht wird aber auch so ,das er nicht wegfliegt ...:wavespin:
juekl
juekl
Essen NRW
geht das auch mit einem Lümmel?
Wenn mir die Hand einschläft (meißt die Rechte) lege ich die Finger auf den Bremshebel.
Und wenn mir eine Schulter weh tut, dann entspanne ich die und lasse die Arme hängen,
klappt bis zur nächste Kurve. Ich muss mir mal einen Zettel reinkleben wie der Berndt so sagt.
Knulli88
bei Aschaffenburg
R1200GS; Bj 2008
Hallo redwing,
das hatte ich auch. Bei mir war es der Karpaltunnel an beiden Händen. In Bad Neustadt in der Handchirurgie ambulant operieren lassen (das geht an einem Vormittag pro Hand). Immer ca. Mitte Dezember, dann war ich zur Saison wieder voll fit und kleiner Nebeneffekt: du mußt dann nicht Schneeschippen und den Christbaum schmücken. :) Du hast dann eine erstklassige Ausrede. (Gut, dass das meine Frau nicht liest -hoffe ich mal)
Heute in dieser Sache keinerlei Beschwerden mehr.
Immer guten Heimflug wünscht euch
der Johann
Pauline
Pauline
Darmstadt
Kawasaki versy 650 ,bj.19
Merci
redwing
Hallo,ich hatte das gleiche Problem,habe eine Lenkererhöhung und Lenkerverlegung angebaut, die Griffenden müssten mehr nach innen zeigen,somit könnte man die Haltung lockern,bei den jetzigen Griffen hat man so viel Druck auf den Handballen,auch die Griffe allgemein sind so schmal,müssten dicker sein,um die Hände zu entlasten.
Ulla
cultus
cultus
Braunschweig
MM, HKR Evo2, Commando MK3
Hallo redwing,
das kann viele Ursachen haben.
Das KTS kann man durch Röntgen und einen Nerventest mit Strom versuchen zu diagnostizieren - so wurde das bei mir gemacht.(negativ)
Das kann aber auch durch "Klemmen" des Nervs zwischen Wirbeln im Rücken kommen. Und es wird noch andere Ursachen für eingeschlafene Hände geben....
Du kannst das einfach beim Orthopäden testen lassen.
Inzwischen fahre einfach mal in anderer Sitzhaltung (Rücken) und lockerer Handstellung wie oben beschrieben.
Ich bin übrigens eher groß und habe an dem Moped, an dem ich Probleme hatte einen tieferen und geraderen Lenker angebaut.
Was selten schadet ist Muskelaufbau im Rücken und an den Armen;-)
Gruß und gute Besserung
Holger
redwing
F700gs
hallo,
erstmal vielen dank für eure tipps:applaus:. Da ich eh vor hatte Sommerhandschuhe zu kaufen(diesen COMPAÑERO Sommerhandschuhe - Handschuhe - Fahrerausstattung | Touratech AG) <- jmd Erfahrung damit? , werde ich wohl diesbezüglich bald feststellen ob es die Handschuhe sind, ein Gefühl in die Richtung habe ich schon. Das mit dem "zu fest" halten habe ich derzeit wieder:banghead:, irgendwie komisch, war nur damals in der Fahrschule so, anfangs. Also heißt das für mich immer an den Vogel denken :showoff:. Werde den Tunnel aber auf alle Fälle mal messen lassen.
Merci
Gute Fahrt
Gruß redwing
Gast20919
hallo,
Merci
Gute Fahrt
Gruß redwing
Genau probiers mal mit dem Vogel ...also ich kann mich an Zeiten erinnern als ich noch Mountainbike gefahren bin , hatte das Gewicht des Oberkörpers zwangsläufig immer abstützen müssen mit den Händen und somit eingeschlafene Hände .
Sitzbank hoch -runter Lenkerbock umdrehen o. einfach mal den Lenker verdrehen .... eigentlich sollte man auf dem Motorrad sitzen wie ein Sack Mehl ....:)
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Tag
Den Lenker auch mal nur mit den Fingerenden führen um festzustellen ob er nicht zu weit von einem ist.
Frage an Nolimit: Fahren MehlSäcke auch Motorrad?
elend
Kreis GF
@redwing:
Wird die ganze Hand taub oder hast du nur in einzelnen Fingern (z.B. kleiner Finger und Ringfinger) ein taubes Gefühl?
Lutz
Hand schläft ein - Karpaltunnelsyndrom? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Biete R1150R silber aus erster Hand
    Biete R1150R silber aus erster Hand: Ich biete hier meine R1150R (EZ 11/2003) aus erster Hand mit 91000km an, da ich mittlerweile 4 Jahre eine R1250GS besitze und die gute alte 1150R...
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS - Triple Black - Vollausstattung - 1. Hand - Variokoffer und Topcase
    R 1250 GS - Triple Black - Vollausstattung - 1. Hand - Variokoffer und Topcase: Verkaufe meine vollausgestattete R 1250 GS Scheckheftgepflegt bei BMW 15.500 km Erstzulassung 06/21 nächste HU 10/27 um- und unfallfrei immer in...
  • Rechte Hand schläft ein nach kurzer Fahrt
    Rechte Hand schläft ein nach kurzer Fahrt: Kennt das Phänomen jemand? Bei mir schläft die rechte Hand nach den ersten 15-20km ein und kribbelt ohne ende. Ich muss dann anhalten und die...
  • Mir schläft die Hand ein.
    Mir schläft die Hand ein.: Hallo Ihr da draussen Mir schläft regelmässig die rechte Hand ein,vorallem beim Autobahn fahren.Aber auch ab und zu überland.Vermutlich sind es...
  • Hand schläft ein
    Hand schläft ein: Bei mir kommt es öfters vor, daß meine rechte Hand einschläft und mein rechter Arm anfängt zu schmerzen. Und so plötzllich wie diese Schmerzen...
  • Hand schläft ein - Ähnliche Themen
  • Hand schläft ein
