Handpumpe undicht
Diskutiere Handpumpe undicht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Seit der letzten Saison verliert meine Handpumpe (R1100GS, Bj. 96, ABS) Bremsflüssigkeit. Sie läuft halt so langsam raus. Der Bremsdruck ist zwar...
Stefan Klose
Solingen
R 1100 GS - EZ 1996
Der Bremsdruck ist zwar ok, aber auf einer längeren Tour dürfte der Behälter irgendwann mal leer sein und dann …
Gibt es bei BMW dazu einen Reparatur-Set (vermute, er besteht mind. aus Druckkolben und Dichtung) und hat jemand damit Erfahrung?
Danke vorab für Eure Anregungen und mit besten Grüßen,
Stefan
Stopsi
Nürnberg
F650GS
Stefan
Hallo, Beileid.
Das Problem hatte ich auch:
http://boxer-forum.de/dc/dcboard.php?az=show_topic&forum=7&topic_id=15537
vor 4 Jahren 199,-Euro plus selbermachen!!!
Gruß Stopsi
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Servus Stefan,
hier mal ein kleiner Ausschnitt aus dem Fundus des Forums. Unter "SUCHE" einfach mal "Hauptbremszylinder" eingeben ;)
"Hallo,
da muss ich dich korigiern, da das so nicht stimmt.
http://www.ludwig-tuning.de/pi-15807...?categoryId=70
den Reparatursatz habe ich selber darüber bezogen.Original Magura
Der HBZ muss nur sauber auspoliert werden und keine tieferen Riefen aufweisen, dann klappt das bei den alten unbeschichteten einwandfrei.
Pit"
Wenn Das noch nicht reicht, siehe oben :D
... außerdem habe ich irgendwo auch schon gelesen, daß man die Einheit direkt zu Magura zum Austausch schicken kann, aber für den genauen Text benutze bitte die "Suche"
Ach ja, herzlich willkommen hier im Forum :)
Stopsi
Nürnberg
F650GS
Reparaturkit ist nur ab BJ ??? erlaubt. Da wo die Kobenbuchse eloxiert ist.
Bei meiner war es lt. BMW verboten den einzubauen.
Gruß Stopsi
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
Servus Stopsi,
das war bestimmt wegen der Garantie, die auf Reparaturen geleistet wird.
Kann nur mit sauberster Arbeit gehen :rolleyes:, und da fehlt eventuell das Vertrauen. Außerdem, der Unterschied zwischen 120,- Rep.-Satz und wie Du schon ursprünglich mal geschrieben hast 360,- Neuteil ist auch nicht zu vernachlässigen.
Stopsi
Nürnberg
F650GS
Servus Stopsi,
Da war meine schon lange aus der Garantie! 6 Jahre alt!!!
die 360,-Euro war ein Komplettpreis mit Einbau in dem genannten Thread.
Ich hatte 199,-Euro bezahlt und es selbst gewechselt.
Normalerweise kostet der Satz aber 260,-Euro, weil BMW sogar vorschreibt den Bremszylinder mit dem Bremshebel komplett zu tauschen. Hab ich aber nicht gemacht. Das Einstellen mit der Schraubensicherung geht schon, wenn man gewissenhaft arbeitet. Aber auf den Reparatursatz, der für die alten Zylinder verboten ist, hätte ich kein Vertrauen. Schliesslich hängt ja mein und anderer Leben daran!
Das mit den eloxierten Bremszylinder kannst ja auch bei BMW oder Magura nachfragen. Hatte ich damals auch. Die bestätigen das.
Gruß Stopsi
supermotorene
Mahlzeit,
ich habe auch den Dichtsatz probiert, die 30 Euro kann man sich sparen, bei mir hat´s nicht funtioniert ,evtl. weil der Zylinder schon zu verschlissen bzw. unrund war, habe sauber auspoliert ,kann sowas auch (Mechaniker Meister). Bestell dir gleich die kompl. Armatur beim Ludwigs Tuning, lag so bei 150 Euro, und Ruhe ist. Ist dann wohl ohne Handbremshebel.
Gruß Rene
Stopsi
Nürnberg
F650GS
Mahlzeit,
Gruß Rene
Genau meine Meinung! Das muß die Sicherheit einem wert sein!
Und das mit dem Hebel montieren ist mit dem Handbuch kein Problem.
Ich hatte 199,-Euro bezahlt, bei dem Ludwigs Tuning für 154,70Euro plus 7,54Euro Versand (den kannte ich leider nicht).
Gruß Stopsi
Stopsi
Nürnberg
F650GS
Derzeit ca. 289,-Euro für die komplette Handbremspumpe bei BMW.
Gruß Stopsi
Stefan Klose
Solingen
R 1100 GS - EZ 1996
Ablagerungen scheinen Ursache zu sein
Vielen Dank für Eure Antworten soweit. Also entweder Reparatur-Set oder komplettes Neuteil.
In der Zwischenzeit habe ich einmal „reingeschaut“ und den Hauptbremszylinder zerlegt:
Der (eloxierte) Kolben und die Dichtringe sind frei von Riefen und Verschleiß.
Die (nicht beschichtete) Bohrung ist mit einer hellen Kruste gleichmäßig überzogen. Es sieht aus, als hätte sich hier etwas auf dem Material abgelagert. Ansonsten ist die Bohrung frei von Riefen und nicht verschlissen.
Die Bohrungsoberfläche ist aufgrund der Ablagerungen nicht mehr glatt und hier dürfte die Ursache für Undichtigkeit liegen. Doch – was hat sich da abgelagert? Ich habe mir überlegt, dass diese Ablagerung nur aus der Umgebungsluft oder aus Regen- oder Wasch-Wasser stammen können, z.B. Kalk. Bremsflüssigkeit ist stark hygroskopisch, zieht also Wasser an, der Wasseranteil verflüchtigt sich irgendwann, die ungebundenen Anteile lagern sich ab. Durchaus möglich, da ich die Bremsflüssigkeit aus Nachlässigkeit lange nicht gewechselt habe.
Jedenfalls habe ich die Ablagerungen über Nacht mit Essig benetzt und – Heureka! – sie sind verschwunden! Nun werde ich wieder alles zusammensetzen und schauen, ob es dicht ist. Da ich erst in ein paar Monaten wieder zulasse, wird die Testfahrt noch etwas dauern. Das Ergebnis werde ich aber hier mitteilen.
Gruß, Stefan
supermotorene
mache Dir keine allzugroße Hoffnung, sah bei mir auch alles gut aus und ich hatte sogar einen neuen Dichtsatz, hat ca. 30 km gehalten.
Gruß Rene
Handpumpe undicht
Handpumpe undicht - Ähnliche Themen
  • Ständeraufnahme Ölwanne undicht
    Ständeraufnahme Ölwanne undicht: Hallo Leute. Hab mich mal eben hier registriert um freundlich was in die Runde zu fragen: Meine 94er Elfer ist an der Ständeraufnahme inzwischen...
  • Erledigt STEMA WOM XT 1300 KG 251x153 Absenkanhänger mit Handpumpe, inkl. 100km/h
    STEMA WOM XT 1300 KG 251x153 Absenkanhänger mit Handpumpe, inkl. 100km/h: Hallo zusammen Ich biete meinen bisher wenig genutzten mit einer Auflaufbremse ausgestatteten Motorradanhänger zum Kauf an. Der Anhänger hat...
  • Bremshebel
    Bremshebel: Hallo liebe Gemeinde...... ich habe vor kurzem erst eine R1100GS erworben und mich gerrade neu im Forum angemeldet. Bislang schraube ich noch mehr...
  • Anzugsmoment Bremsschlauch an Handpumpe
    Anzugsmoment Bremsschlauch an Handpumpe: Hallo zusammen, ich habe an meiner 1100 GS den undichten Hauptbremszylinder gegen einen neuen getauscht und bin mir jetzt über das Anzugsmoment...
  • HP2 Handpumpe
    HP2 Handpumpe: Verkaufe originale Handpumpe(Luftpumpe) für die HP2. Absolut Neuwertig da ich zwei (2) von den Dingern besitze. Preis: VHS........e-Mail an...
  • HP2 Handpumpe - Ähnliche Themen
  • Bremshebel
  • HP2 Handpumpe
