Handy Redmi 11 während Navigation auf schwarzen Bildschirm..
Diskutiere Handy Redmi 11 während Navigation auf schwarzen Bildschirm.. im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo nachdem ich 3 Jahre damit gut klarkam ( Handy Refurbushed 2022 gekauft) nun auf der Schweizfahrt am 4. Tag ausgegangen, also nur der...
Hallo nachdem ich 3 Jahre damit gut klarkam ( Handy Refurbushed 2022 gekauft) nun auf der Schweizfahrt am 4. Tag ausgegangen, also nur der Bildschirm , das Handy hat mich auch einen Tag später noch geweckt. Paar Stunden im Regen gefahren, Handy hinter der Scheibe, aber nass. Eingesteckt am Ladekabel, Schutzhülle drum.
Passierte nachdem das Kurviger nicht mehr nachberechnete und Romming angemahnt wurde oder mobile daten.. beides war aber vorhanden.
Ich hatte sogar extra bei Alditalk 5 GB nachgeordert mit einem Schweiz und EU Roomingtarif für 6 €..
Dann hat mir das mein Freund genommen und versucht Google Maps zu öffnen dann war es schwarz..
Ausmachen ging auch nicht..
Zuhause dann eine Tüte Trockenreis aufgemacht und reingepackt.. Schwarz
Dann am nächsten Tag unverändert Gebläse direkt dran Sim Karte raus. Schwarz.
Dann nach 2 Tage Gebläse Rückdeckel aufgemacht kein Wasser..
Dann Pressluft unter den Akku und alle Lücken abgeblasen kein Wassertropfen zu sehen..
Frage ob das gar kein Wassergrund ist und wie man das wieder zum Laufen bekommt..
leider vibriert es nur kurz ich bleibe auf beiden Tasten aber kein Bildschirm erscheint.
ich konnte es so schon mal ausschalten und auch wieder ein aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Doch persöniche Daten sind drauf. Hab grad bei einem Händler angerufen 99.- € Prüfpauschale dann je nach Befund weiterzahlen.
mscholz1978
Versys 1000 (2012) - F650GS Dakar (2001) - Z300 (2015)
Wenn bei dem Modell möglich den Akku entfernen halbe Stunde stromlos und nochmal probieren - in der Regel klappt das.
Alternativ eventuell nen USB-C hdmi und usb Adapter und gucken ob an nem Monitor was ankommt - dann kann man mit Mouse die Daten retten…
das mit dem Stromlos machen wollte ich auch schon.. drum hinten aufgemacht..100 Schrauben..
Wenn ich ein USB Kabel anschließe erkennt der PC nichts..
Ich probiere mal ein Anderes.
GSsecondbike
GSsecondbike
Ostniedersachsen
R1200GS LC
Ist es dein Haupthandy? Wenn nicht, würde ich die aufgerufenen 99,-€ in ein neues 6,7Zoll-Gerät bei Mediamarkt und Co stecken und gut ist es. Ich fahre auch nur zum Navigieren mit einem Androiden aus dem Zweitmarkt. Wenn der sich mal schrottet, geht er weg und gut ist es.
ich mach dann mal den Rahmen lose und versuche den Akku bazuklemmen.
mscholz1978
Guck vorher mal bei YouTube- nicht das das Display geklebt und der Akku unter diesem sitzt…
hab nachgesehen danke, hinten geklebt ist ab.
Die Schrauben müssen raus dann der Zwischenrahmen vom Glas
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Ich gehe davon aus dass Du noch das Original Rom MIUI drauf hast.
Und dass wenn Du das Ladegerät ansteckst, nichts passiert.
Folgende Möglichkeiten schon probiert:
Lautstärke Taste "+" und POWER Taste gleichzeitig lange drücken, wenn das Mi Zeichen kommt loslassen dann bist Du im Recovery
Hier kannst Du dann einiges Löschen (cache !!!), oder aber einen sauberen Neustart machen
Oder
Lautstärke Taste "-" und POWER Taste gleichzeitig lange drücken, wenn das Mi Zeichen kommt loslassen dann bist Du im Fastboot Modus (geht nur wenn Gerät systemseitig entsperrt)
Ansonsten meine Ferndiagnose Gerät als Briefbeschwerer nutzen.
Gruß Andi
P.S.: Aus diesem Grund nutze ich nur noch Custom ROMs wir z.B. CrDroid --> schlank - schnell - stabil
das MI Zeichen kommt eben nicht , keine Anzeige nie..
Hab ich mehrfach probiert, Ausschalten und wieder einschalten ging so, es vibrierte kurz.
Eine Überlegung ich dann ein IP68 Gerät zu kaufen, aber wenn kein Wasser drin wäre ist das Problem ein Anderes.
Keusebube
Keusebube
Süddeutschland
Tach denn,
ich vermute mal was ganz einfaches: Das Display ist auf dunkel gestellt, Das Handy funktioniert, aber Du siehst es einfach nur nicht. Ist mir auch schon mal passiert. Auf wieder hell schalten ist ein Versuch im Blinden. ...
Lass Dich doch mal anrufen - dann hörst Du, ob es tut.
Gruß, Markus
danke ich hab mich angerufen, Partner nicht erreichbar.
Dann auf der Autoradio Bluetooth Ebene wo das Redmi auch drauf ist = Keine Verbindung.
Blue= Tot
so nun hab ich mich getraut den Rahmen auch aufzumachen und das Batteriekabel ? abzumachen . da sehe ich nur kleine Vielfach ministecker. alles abgemacht und gewartet.
wieder drauf tot.. einzig es Vibriert einmal sobald ich die Ein Taste bewege..
ich fürchte es ist unrettbar für mich. und 150 stecke ich nicht rein.
Keusebube
Keusebube
Süddeutschland
wenns beim Einschalten vibriert, dann scheint es mir trotzdem die Helligkeit zu sein.
Ich habs übersehen: wenn Du zuvor schon neu gestartet hast, kannst Du dich nicht "anmelden", d.h. die SIM ist nicht legitimiert und nimmt keinen Anruf an. Bluetooth dito.
Probier im Blindflug an die Helligkeit zu kommen ...
so heute noch mal die Steckerchen abgemacht mit Cleaner und Pressluft sauber. Dann mit rotem Kontaktreiniger und Steckerchen 2 x rauf und ruter dann mit Cleaner und Pressluft, da passiert außer Vibration nichts. Schwarz.
Beim einschalten ist das Mi nicht auszumachen und wo ich auf Verdacht klicken soll ist mir nicht klar.
Müsste das nicht auch Ohne SIM starten?
Und müsste nicht die Helleigkeit bei Neustart wieder auf Hell stehen?
GSsecondbike
GSsecondbike
Ostniedersachsen
R1200GS LC
Ein Neustart ohne SIM sollte funktionieren, da ja im Regelfall erst das System hochfährt und anschließend die Einbuchung der SIM erfolgt.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Wenn die Hintergrundbeleuchtung defekt ist, hilft nur ein Displaytausch. Ob das lohnt ist die Frage. Habe ich früher auch schon bei einigen Geräten gemacht.
Handy Redmi 11 während Navigation auf schwarzen Bildschirm.. - Ähnliche Themen
  • Handy in der Tasche oder lieber im Halter am Motorrad ( SP Connect & Co )?
    Handy in der Tasche oder lieber im Halter am Motorrad ( SP Connect & Co )?: Handy in der Tasche oder lieber im Halter am Motorrad ( SP Connect & Co ) ? Nützt ihr das an eurem Motorrad oder wie handhabt ihr das ganze ? Ich...
  • Erledigt DMD T665 NAV Handy 5,7"
    DMD T665 NAV Handy 5,7": Suche ein DMD T665. Erbitte Angebote mit Angabe von Zustand, Alter, Zubehör und Preisvorstellung.
  • Verbindungen CarPlay - 2 Helme - Handy - NAV VI
    Verbindungen CarPlay - 2 Helme - Handy - NAV VI: Guten Morgen, ich benötige mal kompetente Hilfe. Ich möchte mein Innovv N2 zum hören der Navianweisungen von kurviger und Musik über Spotify...
  • Nochmal Handy (Daten) Tarife
    Nochmal Handy (Daten) Tarife: Moin, für mein neues Navigatiostablet suche ich eine Daten SIM Karte, die auch Roaming in der Schweiz beinhaltet. Freank kenne ich (10GB-10€...
  • Biete Sonstiges Touratech Handy Halterung
    Touratech Handy Halterung: Verkaufe eine Touratech Handy Halterung da mein Handy nicht mehr rein passt. Halter ist für die Lenkerstrebe der 1150 angepasst. Die Laschen am...
  • Touratech Handy Halterung - Ähnliche Themen
