R 1200 GS Heckrahmen
Diskutiere Heckrahmen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem Ausbau eines Heckrahmens bei einer 1200GS. Bei meiner GS ist in der Aufnahmehalterung des Getriebes ein...
BernhardMe
Lauda-Königshofen
R 1200 GS
hat jemand Erfahrung mit dem Ausbau eines Heckrahmens bei einer 1200GS. Bei meiner GS ist in der Aufnahmehalterung des Getriebes ein Spannungsriss aufgetreten. Nun möchte ich den Rahmen in Eigenregie zwecks Schweißen ausbauen. Hat jemand eine entsprechende Anleitung für mich??
Alle wollen alles-ich muß
Münsterland
GS 1200 Adv Black und nu noch ne 1250 GSA weil der Luftikus nicht nochmal neu zu bekommen ist 😎
warum
... machst du so etwas selbst ? Hast du nicht eine bessere Alternative bei einem Profi der das mehrfach erledigte ? Die Vorgehensweise bei Selbstschraubern ist für gewöhnlich Step by Step und begleitet mit viel Fotodokumentation nebst einigen Kistchen für einen sauberen späteren Zusammenbau . Wenn du aber schon beim Auseinandertreiben der Q Hilfe suchst , laß m E die Finger davon , nur meine Meiinung .
Für Details bin ich dennoch gern bereit zu texten , du solltest jedoch auch detailierter fragen - nicht so umfassend... das Feld , welches du bestellen willst , ist nicht gerade klein ...
gerne wieder , Frank ...
4 Räder befördern deinen Körper, 2 Räder deine Seele...
BernhardMe
Lauda-Königshofen
R 1200 GS
was das Schrauben angeht, bin ich eigentlich nicht ungeschickt. Habe bei meinem Auto (Diesel) schon Zahnriemenwechsel und weitere Reparaturen (z.B. Standheizung, Bremse u.ä.) durchgeführt. Das Problem bei meinem Motorrad ist, dass ich hier keine Anleitung habe. In welcher Reihenfolge gehe ich vor? Hat jemand eine Anleitung?? Bilder wären hilfreich!!!
Vielen Dank!!!!
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
Kau dir das Handbuch für die GS, dadrin ist alles bestens beschrieben.
Bin auch danach vorgegangen.
Und zusätzlich immer schön Bilder machen, wo welche Leitung herläuft.
Kannst schon mal anfangen das Moped auf eine Bühne zu rollen.
Schön festzurren, das sie nicht umfällt.
Dann:
Sitzbank ab.
Auspuff ab dem Kat abmachen.
Hinterrrad raus.
Tank ab.
Rücklicht ab.
Batterie raus.
Blinker hinten, Rücklicht und das ganze Plastikgedöns hinten weg.
Schalthebel ab.
Fußbremspedal ab.
Bremssattel hinten abschrauben.
Seitenständer ab.
Hauptständer ab (vorher das Moped nach unten abstützen)
Jetzt am besten einen Tisch von hinten unter die Schwinge schieben, sonst fällt die runter.
Weiter:
ABS Sensor hinten raus.
Paralever Strebe raus.
Federbein raus.
Die Schwinge an dem hinteren Gummigelenk nach unten abknicken.
Das Gummi entfernen.
Die Kardanwelle mit etwas Kraft nach hinten rausziehen.
Die Schwingenlagerung raus.
Schwinge nach hinten rausziehen.
Bremsflüssigkeitsbehälter hinten weg.
Da läuft noch eine Bremsleitung so komisch durch das Rahmenheck; die muss auch raus.
Die Ansaugstutzen zu den Zylindern müssen auch ab und der Luftfilter auch.
Für die Schellen der Ansaugstutzen brauchst du eine Spezialzange, oder du machst die Schellen kaputt (so wie ich ).
Dann ist der Heckrahmen nur noch an 6 Schrauben fest.
Ich hoffe, ich hab nix vergessen.
Viel Spaß; ist schon ne Mordsarbeit.
Aber wie gesagt, hol dir das Buch.
Münsterland
... na aber Hallo ...
... Hut ab :)
... das ist mal ne saubere Anleitung ;)
... ich bin beeindruckt ... :eek:
Grüße von Frank ... und viel Erfolg dem Schrauber ... :)
Hallo doublex,
Du hast aber hoffentlich nicht im Stadium, wie auf Deinem zweiten Bild gezeigt, aufgehört zu schrauben?
Da wär doch noch deutlich mehr zum Abbauen übrig gewesen. Hast wohl doch kalte Füße bekommen..?! :D:D:D
Grüße vom elfer-schwob
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
Verstehe deine Frage nicht:confused:
Der Heckrahmen sollte entfernt werden (das war auch die Frage des Fred-Eröffners) und wie du auf dem zweiten Bild erkennen kannst, ist er das auch:p
Aus welchen unerfindlichen Gründen sollte ich dann noch mehr demontieren:confused:
Münsterland
wird lustich ...
... ich hol Bier und Kräcker ... ;)
das riecht nach mehr treats ... :o
schau mer mal ...:rolleyes:
der Frank .
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
Der Spruch ist auch schon so alt wie das Forum:p
So, jetzt nämlich extra nicht:p:p:p
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
Also Bernhard,
über ein klitzekleines "Dankeschön" hätte ich mich auch gefreut.
Ist eigentlich hier so üblich, wenn jemandem geholfen wird;)
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Hi Werner,
nimms dem Bernhard nicht übel, iihm hat deine Bauanleitung schlicht und ergreifend die Sprache verschlagen. :D Der ist schon längst auf dem Weg zum :).
Aber sag mal, war bei deiner neuen TÜ der Heckrahmen etwa schon kaputt?
CU
Jonni
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
Kaputt nicht direkt, aber so komisch silberfarben angelaufen:D:D:D
Hab ihn schwarz pulvern lassen (Black is beautiful, oder so ähnlich:))
BernhardMe
Lauda-Königshofen
R 1200 GS
Hallo Werner,
natürlich möchte ich mich für Deine Mühe bedanken!
Es ist immer schön wenn einem geholfen wird. Also
nochmals vielen vielen Dank!!!!:p:p:p
Bernhard
Gast 7673
Die Zange
mit der die Neumontage der Spannringe für die Drosselklappen einfach zu bewerkstellingen ist, kostet 150,- Ökken bei BMW...
Demontage ist noch gut ohne machbar, aber Montage ist fast nur damit zu bewerkstelligen (sollte es einen anderen Tip geben--> gern)
Mit der WaPu Zange macht man jedenfalls die Spannringe ziemlich sicher kaputt (Woher ich das wohl weiss..:p) und Seegeringzangen sowie Spitzzangen sind nur halbwegs baruchbarer Ersatz..
Ich forsche schon eine Weile, ob diese Zange auch billiger zu besorgen ist:o
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
Habe mir beim :) die neuen Ringe bestellt; dann mit Schlauchschellen um die Drosselklappen hin und mir dort die richtigen Schellen montieren lassen.
Eine Schelle, 8,-€ glaube ich. Montage war umsonst.
Schon von Vorteil, wenn man mit seinem Dealer ganz gut kann:)
Tja, woher weisst du, das ich mir eine Schelle zerstört habe Dirk???:p
Gast 7673
tja
Erstens hab ICH die vernichtet ( mea culpa, aber ohne Werkzeug ?:p:p) und zweitens haste es selber geschrieben:p:p;)
Heckrahmen
Heckrahmen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • Heckrahmen
    Heckrahmen: Hallo zusammen, am Samstag hatte ich einen Unfall mit meiner 12er. Ein anderes Motorrad hat mich erwicht. Er ist rechts an mir vorbei und dabei...
  • Erledigt Schlanker Heckrahmen - Haltegriff - mit Blende für die 1300 GS
    Schlanker Heckrahmen - Haltegriff - mit Blende für die 1300 GS: Habe einen originalen Haltegriff für die 1300er abzugeben. Passt leider nicht so ganz in mein Konzept. Ein paar Gebrauchsspuren hat er. Im großen...
  • Stahlblechrahmen mit Aluminum Heckrahmen Korrosion?
    Stahlblechrahmen mit Aluminum Heckrahmen Korrosion?: Hallo, folgende Frage an die R1300GS Fans der Stahlrahmen mit dem dem Aluminium Heckrahmen verträgt sich das im Bezug auf Korrosion?
  • Erledigt suche Heckrahmen R1200GS TÜ, Bj.2011
    suche Heckrahmen R1200GS TÜ, Bj.2011: Hallo, ich suche einen Heckrahmen zu einer BMW R1200 GS, Baujahr 2011. Natürlich in gutem Zustand) (46517720206 oder 46517720207) Schwarz oder...
  • suche Heckrahmen R1200GS TÜ, Bj.2011 - Ähnliche Themen
  • Heckrahmen
