Hecktasche vs. Rahmentasche -> Regenzeugs
Diskutiere Hecktasche vs. Rahmentasche -> Regenzeugs im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, Hab schon bissel gesucht, aber so richtig fündig wurde ich nicht. Ich suche ne Tasche, wo die Regenjacke nebst Regenhose reinpasst. Hab...
Gast-53774
Servus,
Hab jetzt welche für unter die Gepäckbrücke gesehen, kann mir aber nicht vorstellen, dass es sich vom Platz ausgeht.
Ich mag halt nicht mit Top Case oder Koffern auf Tagestouren fahren.
Jemand ne Idee oder Vorschläge? Bei meiner alten 800er hatte ich Taschen am Sturzbügel, die waren recht groß. Jetzt hab ich aber nur diese kleinen Bügel um den Zylinder.
Ich danke euch
Andreas
Jomar59
Jomar59
BMW F 900 XR
dafür hab ich einen kleinen Tankrucksack
Den Tankrucksack nutze ich gerne für andere Dinge. U. a. für Getränke, Handy und einen zusätzlichen Pullover.
Bereits auf dem dritten Motorrad nutze ich diese, relativ preisgünstige, Hecktasche. Dort packe ich bei Bedarf Regenjacke, -hose rein. Für etwas Kleinzeug ist dann meist immer noch Platz, vor allem wenn ich die Tasche vergrößere. Lässt sich mit den vorhandenen Gurten sehr flexibel befestigen.
Es gibt bestimmt schönere, welche die auch ohne Schutzhülle komplett wasserdicht sein, aber bisher reicht mir die jetzige.
Gast-53774
Servus,
Das war so der Gedanke, also die Tasche für auf den Gepäckträger für das normale Zeug..
Und diese Tasche unter der Brücke fürs Regenzeug. Das soll dann mehr oder minder dauerhaft am Moped verbleiben.
Andreas
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Hepko&Becker
Artikel Nr.
6400120000
Oder 6400020000
Da passt die regenkombi rein
und dank der volumenerweiterung auch noch kleine Einkäufe (Proviant) hinein!
Brauny
Brauny
Servus,
Ich danke euch
Andreas
Wenn es wirklich nur um die Regen Klamotten geht, dann reicht auch ein Gepäcknetz hinten.
Da es Regensachen sind, braucht es gut zusammengelegt, nicht einmal eine Tasche. Kann man aber auch in einen solchen wasserdichten Organize Beutel verstauen.
Das ganze baut nicht sehr hoch auf, stört nicht beim auf und ab steigen und hält sicher. Da passt unterm Netz auch ein Helm, ohne Probleme drunter.
Gruß Brauny
Cloudy
Cloudy
Wie steht es denn mit einer Gürtel- oder Beintasche?
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
Jo, genau die habe ich auch. Und die stand sogar schon an derselben Stelle...... :wink: :wink:
Ürsprünglich angeschafft für "Stomakram-und Utensilien" für unterwegs. War schon wichtig immer was dabei zu haben.
Nun für so Allerlei genutzt. Regenhose und Jacke sollte da, wenn ordentlich gepackt, locker reinpassen.
Da passt zur Not sogar ne Duschhaube:daumen-hoch: (muss ja nicht mit Blümchenmuster sein :biggrin:) von DM oder Rotzmann drüber, als Schutz vor leichtem Regen.
Passt dann bei Nichtgebrauch in die obere Reissverschlusstasche. :wink:
Eine Regenhaube war bei meiner dabei!?
moppede
GS 1200 LC
Ein bisschen Regenzeug kann man unter dem Schnabel antüteln!
Da ist Platz und man sieht es nicht.
Mfg
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Mann könnte auch so eine kleine Sturzbügeltasche umfunktionieren und auf der Gepäckbrücke spazieren fahren. Kostet nicht die Welt und ist funktional:
Gibt es z.B. bei Motea.
Gast-53774
Servus,
Also die Tasche von Motea geht zurück. Die war für unter die Grundplatte und an den Seiten der Soziusgriffe. . Da passt aber nichts rein, was für mich von Wert ist.
Hab auf der Grundplatte die Tasche von Qbag, dass passt soweit. Die Grubdplatte der Tasche bleibt immer mit Riemen montiert, die eigentliche Tasche kann man einfach via Reißverschluss abnehmen.
Aber, ich hätte halt gerne das Regenzeug irgendwo dauerhaft am Moped verstaut.
Mal sehen, wo ich das hinquetschen kann.
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
wahrscheinlich haben sie das mittlerweile auch schon eingepart. Bei meinen beiden bisher gekauften waren keine mehr dabei.
Die auf der 750er habe ich dem Käufer überlassen, da ich dort die "Grundplatte" auf der Gepäckbrücke verschraubt hatte.
Bei der neuen für die 1200er, war dann auch wieder keine Regenhaube dabei.
Belial
Belial
Regensburg
Servus,
von Kriega würde ich dir diese empfehlen. Fahre damit seit Jahren durch die Welt und bin super zufrieden. Neben Hose und Jacke ist auch noch Platz für Snaks und eine 0,5 Liter Flasche. Damit ist alles für Tagestouren dabei.
Kriega US-10 Drypack
Gast29174
Ich habe diese wasserdichten Rhinowalk Taschen hier. Mit den guten Befestigungsmöglichkeiten kann man sie sehr flexibel einsetzen ob auf den Alukoffern oder direkt auf
dem Soziasitz und die kleinen wahrscheinlich auch auf der Gepäckbrücke.
WLer
WLer
BMW 1200 GS LC, Yamaha MT01, Cagiva Navigator
Genau so was habe ich auch in 10L, allerdings in günstig vom Ali.
Hat mir in 2 Wochen Norwegen gute Dienste geleistet.
Ist eigentlich für die Tankschutzbügel gedacht, die ich nicht habe.
Auf dem Soziussitz mit der Öffnung nach vorne geschnallt kommt man auch noch an das Regenzeug, wenn der Bock voll beladen ist.
Hecktasche vs. Rahmentasche -> Regenzeugs - Ähnliche Themen
  • Erledigt kleine Touratech Hecktasche
    kleine Touratech Hecktasche: Ich habe hier noch eine kleine Hecktasche von Touratech liegen. Die Maße sind ca. L 27 cm, B 20 - 25 cm, H 6 cm. Die Tasche ist in einem...
  • Biete Sonstiges Wunderlich Hecktasche Elefant
    Wunderlich Hecktasche Elefant: Hallo zusammen, verkaufe folgende neuwertige Hecktasche von Wunderlich...
  • Erledigt Hecktasche, Touratech Extreme (wasserdicht) 8-12 Liter
    Hecktasche, Touratech Extreme (wasserdicht) 8-12 Liter: Verkaufe fast neue Hecktasche von Touratech. Ich habe sie in den Kleinanzeigen gekauft (ohne Rechnung) als Neuware. Nach 2 Touren ist sie mir nun...
  • Biete Sonstiges Hecktasche aktuelle Soziussitz für GS 1250
    Hecktasche aktuelle Soziussitz für GS 1250: Verkaufe eine Hecktasche von RS Solutions, die anstelle des Soziussitz montiert wird 80€ (NP 165€)
  • Empfehlungen für Rahmentasche oder Hecktasche 1200GS LC
    Empfehlungen für Rahmentasche oder Hecktasche 1200GS LC: Ich schaue nach einer Rahmentasche oder Hecktasche für meinen Geldbeutel und Handy. Mehr muss nicht rein, da Nichtraucher. Also darf die Tasche...
  • Empfehlungen für Rahmentasche oder Hecktasche 1200GS LC - Ähnliche Themen
