Heckumbau - tolle Lösung
Diskutiere Heckumbau - tolle Lösung im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Hab mir lange Gedanken zum Heckumbau / Nummernschild-Halterung gemacht und nun endlich eine tolle und meines Erachtens optisch...
Kössi007
Kössi007
Südtirol
R80GS UMBAU
Hallo zusammen!
Hab mir lange Gedanken zum Heckumbau / Nummernschild-Halterung gemacht und nun endlich eine tolle und meines Erachtens optisch sehr schöne Lösung gefunden.
Es handelt sich um ein passgenaues und für die HP2 extra angefertigtes Aluminium-Fabrikat, welches von einer italienischen Firma entworfen wurde und auch verkauft wird.
Das Teil ist ganz einfach zu montieren, man braucht gar nichts abzuändern und es kann sogar die originale Nummernschildbeleuchtung verwenden werden. Ich hab das ganze mit einer kleinen LED Leuchte gelöst.
Das Nummerschild kann steil oder weniger steil befestigt werden, denn die Halterung kann je nach Belieben eingestellt werden.
Und nun das wichtigste: Die Halterung kostet keine 100,- Euro. Die LED Lampe hab ich um knapp 30,- Euro gefunden.
Wen's interessiert, der kann sich ja mal bei mir melden!
Lg aus Bozen/Südtirol
Kössi007
Peter
Peter
wiesloch
Sieht ja gut aus,
aber ohne Schleichwerbung zu machen,
dem Ziro seins sieht besser und auch wertiger aus.
Aber jeder wie er mag!
Peter
Anonym3
Servus Kössi
Schön wieder mal etwas von dir zu hören;) ...
...auf das Heck freut sich bei uns schon mal die Rennleitung...Nummernschild einknicken...und zu steiler Winkel..jack pott:p ...
...und @all Ziroheckspazierenfahrer:eek: ...da seht ihr mal wie ehrlich und anständig seine Preisvorstellung für dieses sehr exclusive Vergnügen war...
...Kössi man sieht sich...Hertzi
Nachtrag: Bei uns in D ist durch das fehlen des Rückstrahlers die allgemeine Betriebserlaubnis erloschen:eek: :eek: ...wo hat denn das italo Teil die Aufnahme für diesen jenen welchen:confused: ...?
Kössi007
Kössi007
Südtirol
R80GS UMBAU
Das ganze Teil ...
... hat in Italien die ABE, daher müsste es für Deutschland auch passen (Brüssel lässt grüßen)
und außerdem kann man den Winkel einstellen. Hab ihn nur so steil montiert, weil ich eh meist nur auf dem Hinterrad unterwegs weg. Dann passt der Winkel eh wieder ...!:)
Was meist du mit Nummernschild einknicken???
Kössi007
Anonym3
Einfach nicht auffallen...
Ja klar Brüssel Norm..siehe eure Nummernschilder..und im Vergleích die unseren:mad: ...
...wenn man halt schon einmal offroad unterwegs ist dann bleibt es ja nicht aus daß das Schild allmählich zerknittert:)Bei uns in D sollte es ohne Bügelfalte sein:p :p ...dann noch verschmutzt...und dann noch der Winkel zum einstellen:cool: ...da freut sich der Polizist.:rolleyes:
...Hertzi...
Robert
Robert
Ostholstein
Ehemals: KTM400SXC,HP2,R80GS
An einem Refugio unweit unseres Pausenplatzes sind die Carabinieri losgefahren.
Dann wichtig um den Parkplatz um uns rum gefahren.
Ausgestiegen und mich angemurmelt, mein Nummernschild wäre geradezubiegen.
Hatte es nur rechts und links leicht um den Träger gebogen.
Mache ich immer aus Stabilitätsgründen.
:) war wohl nur ein Vorwand um mal näher ran zu schauen.:D
Nach 2 Runden um mein Moped sind sie weiter gefahren.
Robert
mind
Stimmt!
Hertzi schrieb:
Servus Kössi
quote]
Stundenlang, Stück für Stück, an den Teilen geschliffen.....Das ließe sich schon bei nem Billigststundensatz überhaupt nicht rechnen!
Aber er ist halt ein Ästhet und ein sozial eingestellter noch dazu!:D :cool:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
@all
und im Übrigen......ist der Irrglaube dass das Fehlen eines Rückstrahlers oder ein hochgebogenes Kennzeichen zum Erlöschen der Betr.Erlaubn. führen ein ganz schön veralteter.....
schöne Grüße
Markus
U
uuxi
heckumbau hp2
hallo kössi007,
wie heisst die ital. firma, die dieses teil anbietet bzw. wo kann man das bestellen?
beste grüße:)
Anonym3
schau mal das hier.
Servus Peter:)
Hey:eek:...du hast ja einen Schmierstein:o Bridgestone montiert:cool::cool:...hat der jetzt wenigstens im Vergleich zum Tourance eine Freigabe vom Hersteller auf die windige 2,5 Zoll HP2 Enduro Felge:confused:...oder bist du wieder mal im Auftrag des Herrn:rolleyes: unterwegs:p:p...;)
Grüße:)
schalke
schalke
Leipzig
KTM 690 Enduro R, BMW HP2 Megamoto
mir fällt auf
schau mal das hier.
Peter
Dass da ein Hecktank ..., lassen wir das.
Hai Kössi, schön, dass du dich wieder um die erbaulichen Dinge des Lebens kümmerst! Was macht die 2VQ???
Christoph
mind
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
weiss jemand, welcher Artikel genau das von Rizoma ist? Speziell für die HP2 hat Rizoma nämlich kein Produkt.
Wie viel Arbeit war es denn, den Halter anzubasteln?
Peter
Peter
wiesloch
aus der Heckgeschichte habe ich mich immer rausgehalten,
da es Ziros "sache" war.
nun hat er sich anscheinend aus der Sache zurückgezogen,
daher mein Tipp.
Meine Version "Heck" kann jeder, "der keine 2 linke Hände hat"
innerhalb einer Stunde, ohne Schweißgerät, ohne Spezialwerkzeug und ohne Blechkenntisse anfertigen.
der Halter ist vollkommen frei von Vibrationen, da reißt kein Nummerschild, etc. Ist super Stabil durch das Abkanten,superleicht da nur 2.5mm Alu.
Wens innteressiert solls lesen, die anderen schauts weg.
Man lässt sich von jemanden (Blechnerei, Flaschner,etc.) der ne Abkantbank hat, ein Alu "U" Biegen außen 18cm breit, die Wangen 2.5 cm.
das ganze 37cm lang.
Bei 10.5 cm kommt der Knick.
Also bei 10.5cm die Wangen l+r einschneiden,damit sich das ganze im Schraubstock knicken läßt.
Nun nimmt man eine gerades Stück Holz, Metall, etc.(etwa 17cm lang), und spannt das ganze mit dem Alu beim Knick in den Schraubstock.
Dann knicken, sowie man den Winkel des ganzen haben will.
An der Knickstelle stehen die Kanten nun übereinander, die können nun mit ner Niete,Blechschraube, oder eben nur mit der Blinkerbefestigungsschraube verbunden werden.Die überstehenden Lappen der Kantung werden abgeschliffen, die Form ist fertig.
Oben, bei der Befestigung am Rahmenheck gibts hinten eine erhöhte Stelle,da wird aus unserem Alu ein Viereck rausgeschnitten, l+r wird ein Streifenblech mit 5mm an unseren Träger genietet (geschraubt)
Quer rüber werden die 2 Streifen ebenfalls mit einem weiteren
Streifen verbunden.
Nun die 3 Bohrungen rein,fertig ist die Halterung mit den Blinkern.
Dann die org. Nummerbeleuchtung anpassen (2 Schrauben)
das Nummerschild mit Silikon und 2 Schrauben anbringen, der Strahler unten reinbohren, wer will kann das ganze abschrägen, oder Viereckig machen, wie er lustig ist .Lackieren oder nicht, wie jeder mag.
Solch eine Halterung ist für mich die beste Lösung, da die kante alle Schrauben etc. abdeckt.
Und das Kabelgelumpse kann unter einem andern Stück Blech,Plastik etc,
mit dem Nummerschild veschraubt, unsichtbar abgedeckt werden.
Peter
Kössi007
Kössi007
Südtirol
R80GS UMBAU
Hi Schalke !
Die 2V Kuh steht in der Garage und ist ziemlich sauer auf die HP2, weil diese einfach mehr zuneigung genossen hat. Und so traurig es klingt: eine von den beiden muss wohl diesen sommer verkauft werden!
Aber ich trenn mich halt so hart von der guten alte, auch wenn sie nicht immer gut zu mir war. Doch wer weis, wie's mit der neuen sein wird, wenn auch diese mal in die jahr kommt
... und ich spreche nur von motorrädern und erst gar nicht von frauen ...!
Was den Hersteller des Heck's betrifft, so müsste ich mich nochmals durch meine Emails wühlen, hatte schon einige Monate nichts mehr zu tun damit und hab im sommer ca 5 Teile für Freunde und Forums-Mitglieder bei ihm bestellt. Soviel ich weiss liefert er nicht gern Einzelstücke ins Ausland, daher kann gerne über mich bestellt werden und ich stell's dann zu oder man holt es in Südtirol bei mir ab, zahlt einen Liter Roten und die Sache ist geritzt !!
Kössi007
Hägar
Hägar
Schweiz / Mittelland
HP2 Enduro
Wow..
@ Mind : :)
@ Peter: Great! Das find ich toll, Erfahrungen und Tipps austauschen resp. zur Verfügung stellen. Das Forum macht richtig Spass. Sportliche Grüsse aus Helvetien
Hägar
mind
Dieser hier...
http://www.rizoma.com/Prodotti/zoom.cfm?IMG=http://www.rizoma.com/IMG/Prodotti/Big/PT010B.jpg
Den Haltebügel oben in der Mitte durchtrennt und die beiden daraus L-förmig resultierenden Teile um 180° drehen. Damit passen sie an die beiden äusseren Schrauben des Kennzeichenträgers.
Kabel können mit dem original Kabelbaumende 1:1 verbunden werden.
(Habe mir das Stück ab Stecker nochmal neu besorgt und kann somit das Originalheck zur Rückrüstung direkt wieder anschliessen!)
Gruss, mind!
Heckumbau - tolle Lösung - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1150GSA Gepäckträger und Sitzbank für Heckumbau 1100GS
    R1150GSA Gepäckträger und Sitzbank für Heckumbau 1100GS: Hallo Leute! Ich würde gerne meiner 1100er GS einen Heckumbau gönnen, hat jemand von euch ein paar Teile herumliegen die nicht mehr benötigt...
  • Heckumbau Wunderlich
    Heckumbau Wunderlich: Hatte das Glück von Wunderlichamerica das vorletzte Set zu bekommen. Sieht im Klassen besser aus als das klobige Plasteteil .
    Heckumbau Wunderlich: Hallo zusammen , ich habe das irgendwo gesehen und wollte mir das bei Wnderlich bestellen für den Sommer , aber das scheint nicht mehr im Programm...
  • Heckumbau GS1300
    Heckumbau GS1300: Hallo zusammen Ich habe mir die neue GS 1300 geholt und möchte gerne ein kurzes Heck montieren. Derzeit ist der Radar noch verbaut. Habe nun...
  • Mein Umbau-Blog - UPDATE: Heckumbau, Spiegel, Bremssattelschutz
    Mein Umbau-Blog - UPDATE: Heckumbau, Spiegel, Bremssattelschutz: So nun ist endlich soweit! Seit dieser Woche steht meine Trophy in der Garage :smilies2222: Die ersten Meter waren schon sehr vielversprechend...
  • Mein Umbau-Blog - UPDATE: Heckumbau, Spiegel, Bremssattelschutz - Ähnliche Themen
  • Heckumbau GS1300
