Heed Getriebeverstärkung passt nicht
Diskutiere Heed Getriebeverstärkung passt nicht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich versuche gerade die günstigen heed Getriebeverstärkung anzubauen.Kann es sein das die Distanzstücke viel zu kurz sind?Hat jemand die...
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Ich versuche gerade die günstigen heed Getriebeverstärkung anzubauen.Kann es sein das die Distanzstücke viel zu kurz sind?Hat jemand die Teile schon mal problemlos montiert?
Gruß Peter
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
hi peter,
kannst mal ein bild bitte davon einstellen.
ich hab die von TT dran... ich kann mir echt nicht vorstellen wo und wie das zu klein sein soll... aber viell. nach den bildern bin ich heller...
gruß vom markus
Knochenschinder
Knochenschinder
Einbeck
BMW R 1100 G/S, 1240 AMA Mende-Suzuki
Jo.
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Da fehlt schlicht und einfach eine Distanzhülse .Ich habe mir da was zurechtgebastelt.Habe die Dinger jetzt montiert und alles ist gut
Gruß Peter
nelm8
Grevenbroich
Bisher: Hercules Ultra RS 80, Z250A, GB 500 Clubman, VX 800, R 1100 R, Guzzi LM3,..., jetzt GS
Ging mir genauso. Scheibe drunter und es geht. Ist nicht toll, daß es nicht maßhaltig ist, aber auch kein Beinbruch.
Grüße, Ralf
CSM101
CSM101
Opherdicke (NRW)
R1100GS EZ 04.95 - (vorher: Suzuki GT200 / Honda CX500 / CB900F, dann eine Pause)
Ich hatte das gleiche Problem und dachte das es an meinem 94er Baujahr (EZ 04.95) liegt.
Bei mir waren die mitgelieferten Aludistanzstücke unbrauchbar, da die Rahmeninnenhülse auf beiden Seiten 25mm tief ist. Links fehlt außen, zwischen Heed Befestigungslasche und Rahmenhülse auch noch ein 5mm Bauteil. Das hieß für mich auch erst einmal Improvisieren, aber später dann für beide Seiten eine Aluhülse anfertigen.
In der Beschreibung bei Heed stand ab Bj.95, ich kenne aber die Rahmen der Baujahre 95-99 nicht.
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Hab auch die Getriebeverstärkung von Heed bestellt und die Distanzhülsen sind zu kurz.
Ich glaube Heed hat sich da schlichtweg vermessen. Offensichtlich wurde die Distanz von Oberkante Imbuskopf zur Verstärkungsplatte gemessen. Damit sind die mitgelieferten Hülsen mindestens um die Stärke des Imbuskopfes zu kurz.
Sehr ärgerlich. Ich werde mal in Polen anrufen und hoffe die verstehen das Problem. Werde berichten.
Zwischenzeitlich dreht mir ein Kollege die Hülsen nach der Vorlage von CMS101. Vielen Dank CMS101 dafür.
Grüsse Jürgen
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Hab gerade mit Heed Polen telefoniert. Gutes Gespräch auf Englisch. Das Problem sei bekannt und ergebe sich nur bei den frühen Baujahren, explizit 94.
Da meine 11er von 1994 ist trifft das zu.
Der Herr „Heed“ wäre dankbar wenn er den Link zu diesem Fred noch bekommt.
Sollten Ihr also auch mit den Baujahren nach 1995 die Erfahrung mit zu kurzen Hülsen gemacht haben, schreibt’s hier rein. Gerne gebe ich dann den Link ab Heed Polen weiter.
Z.P.H. HEED Justyna Tokarz
ul. Równoległa 76/80
42-216 Częstochowa
Poland
e-mail: biuro@heed.com.pl
Phone number: +48663464653
Grüsse Jürgen
CSM101
CSM101
Opherdicke (NRW)
ich hatte das mit dem Baujahr vermutet, hatte mich aber auch gewundert, das HEED aus Geschäftstüchtigkeit nicht gleich ein Upgrade für frühere Baujahre mit anbietet, ich hätte es mir mitbestellt.
Sagen wir mal so, die Modelle sind ja langjährig bekannt die man bedienen möchte, denke ich.
Dank Dir für die Infos und die Mühe die Du hattest"wernerju".
OTHI
OTHI
Bad Kreuzen
r1100gs
Einen schönen Tag,habe die HEED Getriebeverstärkung voriges Jahr verbaut.Bei mir hat alles geklappt. Meine GS ist Bj.1997.Nur zur Info.
Gruß Othmar
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
So,
mir den Hülsen nach den Maßen von CSM101 passt die Getriebeverstärkung von Heed auch perfekt an meine GS 1100 Baujahr 1994. Vielen Dank nochmal CSM101 für deine Vorlage aus #6.
Nur die von Heed mitgelieferte M10 Schraube, die rechts Rahmen und Getriebe verbindet, musste ich um 3mm kürzen. Da war der Gewindegang im Getriebe nicht so tief.
Hier nochmal die Anzugmomente:
Schrauben Fußrasten/Getriebe 22 N
Schrauben Rahmen/Getriebe 47 N
Grüße Jürgen
CSM101
CSM101
Opherdicke (NRW)
Prima Arbeit, gute Bilder, dies dokumentiert das 94er Bj. Problem mit der HEED Getriebeverstärkung.
Die Gewindetiefe passte bei mir, also auch bei BMW, alles kann, nichts muss ;-)
Dank Dir für Deine Mühe in dem Fred.
Wolfgang
PS: Ein Bild von den Rahmen-Getriebe Übergängen eines 97er Baujahres als Vergeich wäre bei diesem Thema ganz interessant. Hättest Du da etwas "OTHI"?
CSM101
CSM101
Opherdicke (NRW)
Die HEEDs haben jetzt auf ihrer Internetseite eine klare Aussage zum Thema Getriebeverstärkung und Baujahr 1994 gemacht :
Product can't be installed on motorcycles manufactured before 1995.
Also alle mit Bj. 94, Touratech Verstärkung gebraucht kaufen, ein neues Moped kaufen, oder ein wenig basteln.
Joker74
Joker74
most1/4
R1100GS_97; KTM 640ADV_01
Hallo, ein, zwei Frage dazu bitte...
meine 11er GS ist von 97.
nach lesen dieses Threads hab ich die Heed Verstärkung bestellt.. und wollte heute montieren..
erster Schock: sagt, mal, sieht das nach BMW-Schweissarbeit aus?
oder hat sich da schon mal jemand künstlerisch betätigt...?
was ist davon (technisch gesehen) zu halten?
.. und obwohl ich eine 97er habe, hatte ich beim Montieren der Heed-Verstärkung (links mit der 14mm Hülse) folgendes Bild:
Die unteren 3 Schrauben sind bereits angezogen, oben der Spalt hat in etwa 3,8mm..
das sieht fast so aus, wie im Problem vom Thread-Ersteller beschrieben...
kann es sein, dass ich einen falschen Heckrahmen hab?
oder kann sich sonst jemand das Problem erklären?
ich vermute mittlerweile sehr stark, meine GS hatte schon mal einen Unfall.. gibt mehrere Anzeichen..
Danke Stefan
Da hat wohl ein Vorbesitzer mal ein kleines Hoppala gehabt...
Aber offenbar hält die Reparatur.
Daß die Ebene der Schraubansätze nach dieser Rep. nimmer zu 100 % stimmt, ist wenig verwunderlich.
Müssen jetzt wohl U-Scheiben beigelegt werden.
OTHI
OTHI
Bad Kreuzen
r1100gs
Ja,das ist definitiv geschweißt worden.Zu den Spalt,ich würde die Distanz ausmessen und mir eine neue Hülse drehen(drehen lassen)
Gruß Othmar
dawshill
dawshill
Siegburg
Gruß Peter
Ja, so war das bei mir auch.
Nach meiner Reklamation hatte ich per Nachlieferung dann innerhalb von 3 Tagen alles beisammen.
Joker74
Joker74
most1/4
Danke für eure Antworten...
ja, auf der rechten Seite hat alles wunderbar gepasst (davon abgesehen, dass das unterste Gewinde hinüber ist und mit einer Mutter gekontert war... => also kein anderer Heckrahmen...
2 Beilagscheiben IN die Hülse des Heckrahmen, dann passte es wieder..
Wobei diese linke Hülse versteh ich nicht... warum hat Heed nicht einfach diese obere Befestigung etwas weniger weit geköpft, dann muss die Alu-Hülse nicht länger sein, als das Loch im Heckrahmen.. ?
ok, danke soweit..
Hinode-cho
Hinode-cho
die ist nicht falsch gekröpft, da stimmt bei Dir bzw. Deinem Moped was nicht.
Was bei Heed scheinbar nie passt sind die Längen und Anzahl der Distanzbuchsen.
Hier wie es bei mir aussieht.
Tom
kallegerd
Danke Stefan
Hi, hab hier eine 100% unfallfreie 98er und wollte die Verstärkung anbauen.
SELBES PROBLEM (Spalt).
Spalt 2,3 mm mit der beigelegten 14mm Hülse.
Hatte noch eine passende Scheibe hier:
Die rechte Seite passt.
Allerdings habe ich hier die Schraube um ca. 4mm gekürzt, um auf die gleiche Traglänge wie original zu kommen (!).
Die beigelegten Schrauben sind übrigens 10.9.
Original: 8.8.
Antwort von Heed:
Hello
Please check if there is no vibrations after adding of the spacers. You can also check if supplied in the set spacers are in the lenght described in the installation instruction.
In case spacers are correct and there is no vibration, you can keep the item installed with this additional washer.
In case any other problems are visible, we rather recommend item return.
Regards"
Bitte prüfen Sie, ob nach dem Einsetzen der Abstandshalter keine Vibrationen auftreten. Sie
können auch prüfen, ob die im Set mitgelieferten Abstandshalter in der Länge
die in der Montageanleitung beschrieben ist.
Falls die Abstandshalter korrekt sind und keine Vibrationen auftreten, können Sie den Artikel mit dieser zusätzlichen Unterlegscheibe eingebaut lassen.
Sollten andere Probleme sichtbar sein, empfehlen wir eher eine Rücksendung.
Mit freundlichen Grüßen"
Heed Getriebeverstärkung passt nicht - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Heed Sturzbügel "Bunker" schwarz
    Heed Sturzbügel "Bunker" schwarz: Hallo, ich verkaufe den o.g. Sturzbügel für die R 1250 GS, es ist nur die untere Version. Wurde nur für 1 Tour nach Korsika genutzt, ist unfall-...
  • Heed Full Bunker Sturzbügel
    Heed Full Bunker Sturzbügel: Hallo, ich möchte mit Vorne an den Tank Taschen hängen. Ich das bereits bei einer Westalpentour getestet. Leider leichte Spuren am Tank bekommen...
  • Erledigt Heed Full Bunker Sturzbügel 1150 GS
    Heed Full Bunker Sturzbügel 1150 GS: Hallo, Leider bisher keinen gefunden. Ich suche einen Heed Full Bunker für meine 1150 gs. Am liebsten in Silber. Falls jemand noch einen hat...
  • Erledigt Heed Full Bunker für 1150 gs
    Heed Full Bunker für 1150 gs: Hallo, ich suche einen Heed Full Bunker für meine 1150 gs. Am liebsten in Silber. Falls jemand noch einen hat, gerne PN mit Preisvorstellung...
  • Suche Getriebeverstärkung R1100GS links
    Getriebeverstärkung R1100GS links: Hallo zusammen, ich suche die o.g. Getriebeverstärkung von Touratech oder Heed. Ich brauche nur die Verstärkung für die linke Seite, da die rechte...
  • Getriebeverstärkung R1100GS links - Ähnliche Themen
