Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion
Diskutiere Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Ich habe an meiner Kuh das Griffgummi abgezogen und wollte gleichzeitig die (rot eingekreiste) Schraube erneuern, da sie zu viel...
langnero
langnero
Münster
R1100 GS (1997)
Hallo zusammen!
Ich habe an meiner Kuh das Griffgummi abgezogen und wollte gleichzeitig die (rot eingekreiste) Schraube erneuern, da sie zu viel Spiel hatte.
Ich habe (in meinen Augen) aufgepasst, die im Lenker laufenden Kabel nicht zu beschädigen, aber jetzt funktionieren die Heizgriffe auf beiden Seiten nicht mehr. Nach dem reinen Griff-Abziehen funktionierten sie noch.
Ich vermute, dass jetzt die Kabel durch die neue Schraube getrennt (oder zumindest teilweise beschädigt) wurden. Sollte ich also die Schraube wieder lösen und kann dann den Griff (inkl. brauner Folie) komplett abziehen? Oder wie sollte ich vorgehen?
Vielen Dank vorab und beste Grüße
Daniel
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
die folie ist mit dem heizdraht auf einer kuststoffhülse und mit der schraube ist die hülse am lenker befestigt
langnero
langnero
Münster
R1100 GS (1997)
Ja genau, das habe ich bemerkt, als ich die alten Schrauben entfernt hatte. Abziehen konnte ich die Hülse (wegen der Kabel) allerdings nicht.
Habe gerade den Schaltplan von Gerd gefunden - wenn ich ihn richtig deute, dürfte sich selbst ein defektes Kabel innerhalb des Lenkers (links) nicht auf den rechten Heizgriff auswirken, richtig?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
die kabel führen unter dem tank in einen stecker den man auspinnen kann um die kabel aus dem lenker zu ziehen! vieleicht mal die sicherungen kontrollieren...........
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Wenn beide Heizgriffe plötzlich nicht mehr funktionieren, hast Du entweder einen „Kurzen“ gebaut(siehe Vorschreiber) oder mechanisch die Kabel getrennt.
Auf jeden Fall die Kabel vom Handgriff bis zum Stecker unter dem Tank verfolgen und dort dann mal messen. Das sind Widerstandsdrähte, die durch den fließenden Strom heiß werden.
Viel Erfolg
GSrüsse
Frank
langnero
langnero
Münster
R1100 GS (1997)
Ihr habt Recht! Sicherungen kontrolliert/gewechselt und schon läuft es wieder! Mit meiner M4 Schraube muss ich einen Kurzschluss hergestellt haben (immerhin war der Griff endlich mal bombenfest) - eine M3 Schraube in ausreichender Länge habe ich leider gerade nicht da. Danke euch Männer!
FraFi
FraFi
Reken
Super!
Ich würde den Griff auseinander fummeln und die beschädigte Stelle im Kabel isolieren. Sonst funkt es wenn Du Pech hast dort wieder.
GSrüsse
Frank
dawshill
dawshill
Siegburg
Ja, diese Schraube sieht von hier aus recht "monströs" aus. 😉.
Gut dass alles wieder geht.
Hinode-cho
Hinode-cho
Aber ne M3 brauchst Du da jetzt nicht mehr verwenden wenn schon eine M4 drin war…….hast Du aufgebohrt und ein M4 geschnitten oder ist das eine selbstfurchende?
Tom
edelweiß GS
Die besagte Schraube ist OEM schon M4 :o .
W
wed
Wieo M3? Das ist immer M4. Mist! Zu spät.
Wed
Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion - Ähnliche Themen
  • Heizgriffe demontieren
    Heizgriffe demontieren: Ich muss auf meiner 2010 GS einen neuen Lenker montieren, der alte ist krumm, wie bekomme ich die Griffheizung ab, ohne sie zu zerstören, diese...
  • Biete R 1250 GS Schalter für Heizgriffe
    Schalter für Heizgriffe: Biete 2 Schalter für die Heizgriffe an. 61 31 8 394 246 Schalter mit schwarzen Druckknöpfen 61318564186 ( neue Nummer 61318567720 ) Schalter...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Fußrastenhalter, Heizgriff, Kühlerblende usw.
    Fußrastenhalter, Heizgriff, Kühlerblende usw.: Ich biete hier aus der Sammlung eines Verstorbenen noch einige Teile für die K50 und K51 an. Hier eine Liste mit Teilenummern und Bezeichnung...
  • Erledigt Heizgriff rechts
    Heizgriff rechts: Biete Heizgriffe rechts, neu in Originalverpackung für verschiedene BMW Modelle. Teilenummer 61 31 7 708 286 Griff rechts 61 31 7 708 286 Nach...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Heizgriff links 61 31 8 552 115 / 61 31 8 554 007
    Heizgriff links 61 31 8 552 115 / 61 31 8 554 007: Biete 2 Heizgriffe an. Jeweils linke Seite. Die beiden Griffe haben diese Teilenummern 61 31 8 552 115 61 31 8 554 007 Passen laut Teilekatalog...
  • Heizgriff links 61 31 8 552 115 / 61 31 8 554 007 - Ähnliche Themen
