Heizgriffe
Diskutiere Heizgriffe im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo wer kann mir weiterhelfen, ich habe mir Original Heizgriffe mit Schalter gekauft, nun suche ich eine Einbauanleitung. Kann mir da jemand...
erzi
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus
Tony
Tony
R1200GS + R75/5
Hallo!
www.powerboxer.de
Da findest Du was.
Ich habe mir ebenfalls welche nachgerüstet. Allerdings keine Originalen.
Gruß Tony
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
@ erzi
Du hast hoffentlich auch den passenden Lenker für Griffheizung !?
erzi
gibt es da Unterschiede bei dem Lenker?
Wenn ja wo wie kann ich das er kennen?
Danke im Voraus.
Erzi
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Ja, es gibt Unterschiede.
Es gibt einen speziellen Lenker von BMW für Griffheizung.
Der Lenker hat andere Enden. Da is eine Öffnung,
ich sach jetzt ma gefräst, zum durchführen der Kabel an den Rohrenden. Dann ganz am Ende ist er wieder voll und mit dem Gewinde für die Lenkergewichte versehen.
Dann natürlich in der Mitte bei der Klemmung wieder ein Loch zum herausführen der Kabel.
Aber vielleicht kannst Du deinen Lenker ja umbauen, denn der Lenker für Heizung kostet bei BMW 200,- €
Schalte mal deine e-mail Funktion frei, dann schich ich Dir ´ne Skizze wie die Enden aussehen.
erzi
Hallo Achim,
habe mein e-Mail frei geschaltet.
Ich habe in der Ersatzteilliste nach dem Lenker gesucht es gab nur einen.
Aber danke für den Tipp, da hätte ziemlich alt aus gesehen!
Danke Peter
Da kann man nur sagen JEIN. Es gibt als Ersatzteil wirklich nur noch "Heizgrifflenker". Aber das verbaute Originalteil könnte schon ein "Nichtheizgriffmodell" sein.
Wie schon jemand schrieb: Einfach zu erkennen an den Löchern zwischen den Lenkerklemmungen zum Auslass der Kabel (oder eben an den "Nichtlöchern":D)
hanna
möchte nicht den Schlauberger/in machen,aber wenn Du die "Löcher" finden willst, mußt Du außerhalb der Klemmböcke gucken,oder.?
mfg. hanna
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
@ Gerd
das es nur noch den Lenker für Heizgriffe gibt is bekannt. Dennoch gibt´s ja 2 verschiedene. Eben den einen ohne die Öffnungen für die Kabel.
Da er ein Modell ohne Heizgriffe hat, wird er wohl diesen drauf haben. Es sei denn, er wurde schon mal ersetzt.
@ Hanna
Is doch egal ob zwischen oder neben den Klemmböcken.
Finden wird man´s schon.
Mein Magura X-Line hat eben nur eins zwischen den Klemmen.
@ erzi
wenn Du einen ETK hast, und nur den einen gefunden hast, wird´s der für Griffheizung sein. Steht eigentlich im Text auch so- Auf der Teilezeichnung kannst Du die Öffnungen an den Enden auch sehen.
Hi Achim
@ Gerd
Schreibe ich in Kishuaeli? Genau das sage ich doch!
@ Hanna: Du hast natürlich Recht, die Löcher sind ausserhalb der Klemmböcke
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
@ Gerd
dann haben wir an einander vorbeigeredet.
Aber ich denke jeder weiß was gemeint ist. :D
erzi
Danke an alle die mir bei dem Problem Heizgriffe geholfen haben.
Ich habe an meinem Lenker heute nachgeschaut ob er für die Original Heizgriffe geeignet ist, leider habe ich die A- Karte gezogen, mein Lenker hat die Öffnungen leider nicht!
Vielleicht fällt mir etwas ein über die Feiertage, man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben.
Gruß Peter
( Erzi )
Feile, Bohrmaschine und ein Muster (reicht wenn Du zum Ansehen bei jemandem die Lenkergewichte abschrauben darfst)...
Heizgriffe
Heizgriffe - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Schalter für Heizgriffe
    Schalter für Heizgriffe: Biete 2 Schalter für die Heizgriffe an. 61 31 8 394 246 Schalter mit schwarzen Druckknöpfen 61318564186 ( neue Nummer 61318567720 ) Schalter mit...
  • Heizgriffe demontieren
    Heizgriffe demontieren: Ich muss auf meiner 2010 GS einen neuen Lenker montieren, der alte ist krumm, wie bekomme ich die Griffheizung ab, ohne sie zu zerstören, diese...
  • Erledigt Schalter für Heizgriffe
    Schalter für Heizgriffe: Biete 2 Schalter für die Heizgriffe an. 61 31 8 394 246 Schalter mit schwarzen Druckknöpfen 61318564186 ( neue Nummer 61318567720 ) Schalter...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Fußrastenhalter, Heizgriff, Kühlerblende usw.
    Fußrastenhalter, Heizgriff, Kühlerblende usw.: Ich biete hier aus der Sammlung eines Verstorbenen noch einige Teile für die K50 und K51 an. Hier eine Liste mit Teilenummern und Bezeichnung...
  • Erledigt Heizgriff rechts
    Heizgriff rechts: Biete Heizgriffe rechts, neu in Originalverpackung für verschiedene BMW Modelle. Teilenummer 61 31 7 708 286 Griff rechts 61 31 7 708 286 Nach...
  • Heizgriff rechts - Ähnliche Themen
