Heute im TFT
Diskutiere Heute im TFT im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist zwar ärgerlich, aber du hättest nicht nach Hause fahren müssen. Batterie abklemmen, 10 min warten und schon hat sie Amnesie und läuft als wäre...
GSme
GSme
R 1300 GS
Heute bei schönem Wetter einen Ausritt ins Bergische Land gemacht, der leider viel zu schnell zu Ende war.
Während der Fahrt plötzlich die Meldung "Notrufsystem ausgefallen'
Ok, nicht so tragisch, dachte ich mir. Fehler bestätigt und weiter ging es.
Nach der ersten Pause Zündung eingeschaltet, weitere Fehlermeldungen im Display gehabt, Drehzahlband komplett rot, sämtliche Assistenzsysteme ausgefallen.
Zumindest sprang sie an und ich konnte zunächst weiterfahren. An einer roten Ampel dachte ich mir, dass sich das System vielleicht wieder fängt, wenn ich die Zündung aus- und wieder einschalte. Hätte ich besser nicht gemacht. Nach Aus kam nichts mehr. Starten war nicht mehr möglich, Wegschieben auch nicht, da sich der Leerlauf nicht einlegen ließ.
Warnblinkanlage auch außer Funktion 🙈.
Nach etwa zehn Minuten als Hindernis auf der Linksabbiegerspur nochmals die Zündung eingeschaltet, zumindest fuhr dann das Display wieder hoch und ich konnte starten.
Bin dann mit einer Tüte voll Fehler- meldungen erstmal nach Hause gefahren. Hoffe, sie springt Montag wieder an, dann stelle ich die 1300er ADV dem Freundlichen vor die Türe. Ist übrigens das zweite Mal, dass die Batterie und/oder die Software spinnt. Und das, obwohl die Maschine noch nicht einmal 4000km auf der Uhr hat.
Sehr ärgerlich....🤐
Ist zwar ärgerlich, aber du hättest nicht nach Hause fahren müssen. Batterie abklemmen, 10 min warten und schon hat sie Amnesie und läuft als wäre nichts gewesen. Frag mich woher ich das weiß. 😉
Dirk1300
Tja, man lernt nie aus. Wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre es ein Leichtes gewesen. Darauf gekommen bin ich aber nicht.
Willem66
Willem66
R1300GS ASA
Hatte ich ebenfalls schon mal. Ging nach einem längeren Stopp von selbst wieder weg. Ich habe es auf einen zu schnellen Start nach einschalten der Zündung zurückgeführt - Plausibilitätsprüfung fehlgeschlagen.
War allerdings mitten in Patagonien. Daher konnte ich das nie überprüfen lassen. Ist auch nicht mehr aufgetreten. Von daher würde ich sagen, ignorieren falls es nicht nochmal auftritt.
Hm, kann natürlich sein. Aber ich starte sobald die sich starten lässt (also klar bevor das Display sich sortiert hat), leg den Gang ein und fahre los. Routine auf dem Weg zur Arbeit keine Sekunde Schlaf unnütz opfern. ^^
Bisher noch nie Seltsamkeiten danach erlebt.
W
Wolfg
Bei Tageslicht ist es wohl nicht so problematisch. Bei Dunkelheit irgendwo ohne Beleuchtung und Warnblinker zu stehen, fände ich nicht so witzig, zumal über P und ASA ja auch nicht viel geht!😳
BullPack_AT
BullPack_AT
R1250 GSA TB 08/22 & R1300 GSA ASA TB 03/25
Wenn ich das so lese beschleicht mich ein übler Verdacht !
Die GS ist gar kein Motorrad ! Sie ist ein Hobby ! Wenn man sich eine kauft, wird man zwangsweise ein Elektriker, Elektroniker, Mechaniker, Meister im Rätselraten und Spezialist für alle Arten von übernatürlichen Phänomenen. Wenn die Probezeit von 10 Jahren vorbei ist, ist man dann ein vollwertiger Testfahrer ! Gratulation an BMW - die lassen sich das auch noch fett bezahlen ! :bounce::bounce::bounce:
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
"Antriebskette spannen" fehlt noch als Fehlermeldung.
Ja, ja ich habe keine 1300er!
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Das Anzeigebild deutet darauf hin, dass die Kommunikation über den CAN-Bus, über den sich die Anzeige alle Daten von den anderen Steuergeräten holt, ausgefallen ist.
In so einer Situation würde ich auch erstmal einen Neustart der Gesamtelektrik durch vorübergehendes Abklemmen der Batterie versuchen. Wenn das nicht hilft, nach losen Steckern, Kabelbrüchen usw. suchen.
Dirk1300
So, gestern das Mopped wieder abgeholt. Es wurde eine neue Software aufgespielt, so dass wieder alles ohne Probleme funktioniert.
Einziger Wermutstropfen ist, dass ich damit rechnen kann, in Zukunft wieder in die Werkstatt zu müssen, weil...(??)
... richtig, wieder eine neue Software aufgespielt werden muss.
Man könnte meinen, dass der Kunde als "Langzeitversuchskaninchen' missbraucht wird, um herauszufinden, was alles so im Laufe der Zeit nachgebessert werden muss 😉.
Ich hoffe nur, dass mir das Mopped nicht genau dann ausfällt, wenn ich mal auf Reisen bin 🙈
W
Wolfg
Gerne Info über das neue Update!
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Wurde das das zuvor bestehende Problem kommentiert, d. h. was es war ?
Warst Du den Vorschlägen zum Abklemmen gefolgt und war der Effekt bis zum Werkstattbesuch neu aufgetreten ? Nicht, dass sie einfach nur zu Deiner Beruhigung etwas Neues aufgespielt haben, ohne dass das einen Einfluss auf das beobachtete Problem haben muss ?
Ja, so ist das, aber wie anders hätte es laufen können?
Für ein langzeiterprobtes Motorrad hättest Du noch 1..2 Jahre auf dieses Modell warten müssen, Dich aber dafür entschieden, ein nicht langzeiterprobtes Motorrad zu kaufen, wo Kinderkrankheiten möglich sind.
BMW kann die Modelle ja nicht einfach intern jahrelang vor dem Verkaufsstart austesten, während die Kunden darauf warten und die Konkurrenz vorbeizieht.
Vielleicht kommt BMW (und andere Fahrzeughersteller) zukünftig auch dazu, sowas direkt beim Kunden zu machen, vollautomatisch, über eine Mobilfunknetzanbindung, am Besten noch während der Fahrt. Lese gerade, dass Apple seine Notebooks im noch verpackten Zustand updaten will: Bericht: Apple kann Macs bald in der Verpackung aktualisieren
Dirk1300
Den Vorschlägen bin ich natürlich gefolgt, dann war ja auch fast alles wie vorher.
Gleichwohl war der Fehlerspeicher voll und es musste ein neues Update aufgespielt werden.
126_012-060 gibt es seit März 2025 und zeigt "nur" den Softwarestand im TFT. Wie es um die verschiedenen Steuergeräte steht, ist daraus nicht unbedingt abzuleiten.
Heute im TFT
Heute im TFT - Ähnliche Themen
  • Heute in Peiting? Truppe von hier?
    Heute in Peiting? Truppe von hier?: Heute habe ich in Peiting eine Gruppe GSler gesehen, die gerade ihre 4 Maschinen (K25) vom Hänger abgeladen haben. Zugfahrzeug aus RE, Hänger aus...
  • Somewhere else together - Heute Nacht
    Somewhere else together - Heute Nacht: Wer es noch nicht gesehen hat. Sehr sehenswert! Empfohlen aus der TV SPIELFILM App: Sa., 26.04. | 00:00-01:55 | MDR | Somewhere Else...
  • Innovationspaket ab heute nicht mehr zu bestellen
    Innovationspaket ab heute nicht mehr zu bestellen: Moin. ich war heute beim Händler. Das Innovationspaket ist ab heute nicht mehr bestellbar. Seine Aussage nach wäre es ersatzlos gestrichen. Den...
  • heute im Fernsehen, Abenteuer Mekong, mit dem Motorrad durch Südostasien
    heute im Fernsehen, Abenteuer Mekong, mit dem Motorrad durch Südostasien: Hallo Zusammen, vielleicht interessant für den einen oder anderen. Heute auf NDR um 20.15Uhr, siehe Bild / Anhang. Viele Grüße, Wolle
  • heute im Fernsehen, Abenteuer Mekong, mit dem Motorrad durch Südostasien - Ähnliche Themen
