Heute: Problem mit ABS.... GS LC Triple Black Bj. 9/2015
Diskutiere Heute: Problem mit ABS.... GS LC Triple Black Bj. 9/2015 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, ich hatte heute eine dumme Anfahrt in den Urlaub: die GS war gerade zurück vom 1000er Kundendienst, bis gestern ohne Probleme...
surfguy
Hallo Gemeinde,
ich hatte heute eine dumme Anfahrt in den Urlaub: die GS war gerade zurück vom 1000er Kundendienst, bis gestern ohne Probleme. Heute belade ich das Teil und starte es: Die ABS-Lampe zeigt sich fix leuchtend. Na - dachte ich: geht sicher wieder weg nach ein paar Kilometern.... und bin ab in die Ferien. Bis zum ersten Tankstopp ca. 50km keine Änderung. Dann abgestellt, getankt (Dauer ca. 4 Minuten): Lampe blinkt am Anfang wie es sein soll und geht nach den ersten Metern aus. Dann kurzer Trinkstopp nach ca. 2 Stunden (Dauer ca. 2 Minuten): gleiches Problem wie am Anfang - ABS Fehler. OK - WEITERFAHREN. Dann Mittagspause - danach ist das Problem wieder weg....
Hatte einer von Euch schon ähnliche Probleme? Wenn das nochmal auftritt, werde ich nach der Rückkehr einmal meinen Freundlichen das Teil durchchecken lassen.... evtl. Problem am Steuergerät?
Bin mal gespannt was meine Schwarze die nächsten 7 Tage sagt,,,,,,
Viele Grüße aus Österreich
Gast 35536
Ich würde mal die Sensoren,deren Kabel und die Ringe an den Rädern ansehen,vielleicht liegt da der Hund begraben,Kabel gequetscht oder so...
Im Zweifel mal die Batterie für zehn Minuten abklemmen,hat auch schon bei manchen Sw Fehlern geholfen....
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
moin ,
das ABS braucht ein kleinen Moment nach dem Starten für den Check, wenn du also den Motor
Startest und sofort los fährst ist der Check nicht fertig und die ABS Leuchte blinkt weiter .-
teste es mal !
surfguy
Hallo Michael,
bereits beim Einschalten blinkt die ABS-Leute nicht - sie ist fix. Dann funktioniert auch nach langer Wartezeit das ABS nicht. Nur wenn die Lampe bereits beim Einschalten blinkt, funzt das ABS später auch...... - das komische ist, dass es nach einer Standzeit >4-5 Minuten geht. Sieht mir so aus wie "Windows runterfahren und neu kaltstarten".......
Viele Grüße
Kurt
Q-LC-Treiber
Q-LC-Treiber
Mülheim an der Ruhr
BMW K50
Morgen Kurt,
hast ste du ein N5?. Wenn schau mal wieviel Spannung angezeigt wird.
ABS reagiert da schon sehr empfindlich auf Unterspannung.
Ansonsten bin ich bei Michael, Steckkontakte überprüfen (lassen).
Viele Grüße aus Mülheim an der Ruhr
Gast 35536
Um die Spannung anzeigen zu lassen braucht man kein N5,das muss man nur im BC im Menü Personalisieren einstellen...
Peti
Peti
Schland
moin ,
teste es mal !
Also das stimmt aber nun nicht.
surfguy
Hallo Leute,
bin von meiner Österreich-Tour zurück. Komischerweise ist das ABS-Problem nicht mehr aufgetaucht... .war wohl nur ein kurzfristiger Elektronik-Bug. Wenn es nochmal passiert, fahre ich zum Freundlichen..... Bzgl. Spannung: ja das kenne ich noch von meiner R1150GS früher - bei Unterspannung ging da nix. Aber meine neue LC hatte immer über 14.2 Volt am Spannungsanzeiger im Display, auch bei den Ausfällen.....
Viele Grüße aus der Schweiz
Heute: Problem mit ABS.... GS LC Triple Black Bj. 9/2015 - Ähnliche Themen
  • 1250ger Vorderradfelge heute in Montenegro geschrottet. Weiß einer Ersatz?
    1250ger Vorderradfelge heute in Montenegro geschrottet. Weiß einer Ersatz?: Brauchen hier dringend Ersatz.... VG Theo
  • Diskussion über Prügelstrafe usw , ausgelagert aus Worüber ich mich heute geärgert habe
    Diskussion über Prügelstrafe usw , ausgelagert aus Worüber ich mich heute geärgert habe: Auch ich bin schon mal bestohlen worden und habe mich darüber geärgert. Heute habe ich mich über die Beiträge, in denen das Bedauern der...
  • Heute im TFT
    Heute im TFT: 2025er R1300GS ASA Trophy Hallo, so sieht mein TFT seit dem letzten Stopp aus. Gepaart mit Fehlermeldungen zu Windschild, Notrufsystem und...
  • Heute in Peiting? Truppe von hier?
    Heute in Peiting? Truppe von hier?: Heute habe ich in Peiting eine Gruppe GSler gesehen, die gerade ihre 4 Maschinen (K25) vom Hänger abgeladen haben. Zugfahrzeug aus RE, Hänger aus...
  • Heute im TFT
