Hilfe bei der Demontage des Auspuffkrümmers
Diskutiere Hilfe bei der Demontage des Auspuffkrümmers im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forumsgemeinde, die Suchfunktion habe ich schon gequält, leider erfolglos. Ich habe folgendes " Problemchen " . Da ich zu viel Zeit...
anna-papa
anna-papa
Rheinhausen jetzt Duisburg
R 1200 GS LC
die Suchfunktion habe ich schon gequält, leider erfolglos. Ich habe folgendes " Problemchen " . Da ich zu viel Zeit habe, habe ich mir überlegt meinen Edelstahlauspuff von dem braunen Belag zu befreien. Die Chemie dazu soll aber recht aggressiv sein und Lackiertes so wie Kunststoff angreifen.
Also kam ich auf die famose Idee den gesamten " Abgas weg " zu demontieren um die ätzerei unter freiem Himmel hinter dem Haus zu machen. Auspuff ist ab, null Probleme. Krümmer Verschraubung ging mit etwas fummeln ( hatte keine "Stern"/"Viel zahn" Nuss ) aber trotzdem auch runter.
Aber was mach ich mit den Verdammten Zügen der Auspuffklappen Steuerung. So wie früher am Fahrrad oder Mofa mit den alten Baudenzügen, ...............Überwurf Verschraubung gelöst............. Spannungsfrei gemacht......innere Stellstraube zurückgedreht ......... zusätzliche mm Seilzug gewonnen ............ aber wie bekomme ich die " Messing endhülsen " der Baudenzüge aus der runden Stellscheibe ausgehängt??????????????
Bin für jede reale Unterstützung bei dem Problem dankbar.
Mit freundlichen Grüßen Udo
anna-papa
anna-papa
R 1200 GS LC
Hallo Enduroopa,
genauso weit wie auf dem Bild, bin ich auch, nur das herausnehmen der “ Bommel “ der Messing Endstücke an den Drahtseilenden (auf dem von dir eingestellten Bild, in blas rot) bekomme ich nicht hin.
Eventuell habe ich auch zu viel angst etwas zu beschädigen. Von daher habe ich gedacht, hier jemanden zu finden der das schon mal real gemacht hat und mir erklärt, wie ich es am besten mache, ohne etwas kaputt zu machen.
Peti
Peti
Schland
Hast Du die Kontermuttern gelöst?
Dann dürfte das doch kein Problem sein.
Weiß nur nicht, wie das beim Zusammenbau ist und ob sich die Klappe bei jedem Neustart kalibriert.
Bei meiner Suzuki war es eine ewige Fummelei, das wieder ohne Fehlermeldung einzustellen.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, Tuono V4 1100 Factory, Piaggio 125 Liberty, Honda Dax ST125
Hast du denn die Züge nach lösen der Mutter zuerst aus der Halteplatte 4 ausgehängt?
Sieht so aus dass die Platte einen Schlitz hat.
anna-papa
anna-papa
R 1200 GS LC
Hallo Gemeinde,
komme erst heute zum antworten, ersteimal danke für die Hilfestellungen. War gestern bei meinem BMW dealer um noch was zu besorgen. Kommt genau in dem Moment einer der Monteure vorbei habe ihn angesprochen und ihm mein " Problemchen " erklärt. Antwortet der, kommen sie doch mal kurz mit in der Werkstadt hebt der einen riesen Krümmer auf zeigt auf die Auspuff Klappe und fragt soweit sind sie.
Erklärung vom Monteur, bei den GS Modellen neigt die Feder, unterhalb der Platte zum einhängen der zwei " Endstücke ", dazu sich von innen hinter den " Endstücke " einzuklemmen. einfach die Feder mal mit dem Schraubendreher nach unten Drücken.
Gesagt getan, die schlanke weiche Spiralfeder kurtz nach unten gedrückt und die zwei Messing " Endstücke " ohne Problem ausgehängt . Kleine Ursache große Wirkung.
Hilfe bei der Demontage des Auspuffkrümmers - Ähnliche Themen
  • Hilfe: Reifenwechsel Raum Nürnberg bzw. Dinkelsbühl kommende Woche
    Hilfe: Reifenwechsel Raum Nürnberg bzw. Dinkelsbühl kommende Woche: Hallo zusammen, ich bin seit zwei Monaten auf großer Tour. Es hat mich aus Deutschland über Italien und Slowenien den gesamten Balkan runter...
  • RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch
    RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch: Hallo zusammen, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ist bei der ADV von 2021 das Steuergerät unter der Rücksitzbank oder gibt es da noch ein...
  • Benötige eure Hilfe - Felgen 96er R1100GS Remus-Phoenix von BMW Kohl
    Benötige eure Hilfe - Felgen 96er R1100GS Remus-Phoenix von BMW Kohl: Hallo zusammen, mein heutiger TÜV-Termin war ernüchternd. Ich habe ein BMW R1100GS "Sondermodell", das 1996 bei BMW Kohl erworben wurde. Remus Kat...
  • Hilfe Starter R 1100 GS in Serbien
    Hilfe Starter R 1100 GS in Serbien: Hallo, Ich hänge hier mit Sozia in Serbien in Kikinda fest. Das ist kurz vor der ungarischen/rumänischen Grenze. Das alte Thema Magnete im...
  • Hilfe... / Ölprobleme
    Hilfe... / Ölprobleme: Das Problem bei unserer F 650 gs (Dakar 2001) ist dass das Öl so stark schäumt, dass der Druck nicht mehr ausreicht und deswegen die Öldruck...
  • Hilfe... / Ölprobleme - Ähnliche Themen
