Hilfe, Grunddurchsatz der Drosselklappen verfummelt...
Diskutiere Hilfe, Grunddurchsatz der Drosselklappen verfummelt... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe aus eigener Doofheit die Grundeinstellung meiner Drosselklappen verstellt. Also die versiegelten Schrauben, die den Grunddurchsatz...
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Ich habe aus eigener Doofheit die Grundeinstellung meiner Drosselklappen verstellt. Also die versiegelten Schrauben, die den Grunddurchsatz bestimmen verstellt.
Kann mir jemand sagen, ob man das selber wieder einstellen kann. So bekomme ich sie net vernünftig synchron...
Und ja, ihr dürft mich steinigen. :rolleyes:
L
LoudpipeHerbie
Nenn mir folgende Angaben:
Model, Jahrgang
Bei Dir vorhandene Messgeräte
Siegel noch ansatzweise sichtbar oder hast Du's weggeputzt?
Wieviele Umdrehungen haben die beiden By-Pass Schrauben?
Hast Du die Stellschrauben auch verstellt - oder nur das Poti?
Luftfilter-Typ
Farbe Zündkerzen (jetzt).
Mit diesen Parametern könnten wir's versuchen.
Ciao
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Ganz einfach
Wenn Du das Drosselklappenpoti nich verdreht hast, könnte es reichen die linke Anschragschraube so hin zu drehen, das das Poti 370 mV anzeigt, denn den Wert sollte es vor dem Verstellen idealerweise gehabt haben. Wenn die Klappe jetzt dahin zurückgestellt wird, hast Du die Ausgangstellung der linken. jetzt noch die rechte syncronisieren.
Oder aber :
Züge entspannen oder aushängen.
Umluftschrauben rein ( nur ganz leicht bis Anschlag )
Synchrontester und V-Meter ran und mit den Anschlagschrauben der Drosselklappen synchronisieren, wobei das Drosselklappenpoti immer 370/380 mV haben muss.
Voltmeter an Masse und PIN 1 des Drosselklappenpotis.
Dazu die Gummitülle abziehen und die Messpitze in den Stecker neben die Litze stecken.
Das ganze braucht natürlich etwas Geduld, aber es geht.
Wenn der Motor jetzt synchron läuft bei 1000 U/min und die Spannung stimmt, kannst Du mit den Umluftschrauben noch minimal korrigieren, brauchte ich aber nicht.
Jetzt müssen nur noch die Züge synchronisiert werden und gut is.
Ach ja, das hat mit Doofheit niGS zu tun.
Das fällt unter Erfahrung sammeln :D
( Ich hab´jetzt zwischendurch verbessert und verändert, hoffe es is trotzdem verständlich)
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Danke für die Tipps Leute. Ich werde dann am WE mal mit neuen Ansaugstutzen alles nochmal ganz korrekt einstellen.
Fahren tut sie ja gut. Aber halt noch net ganz perfekt. ;)
Hilfe, Grunddurchsatz der Drosselklappen verfummelt... - Ähnliche Themen
  • Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.
    Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.: Hallo, während der Fahrt und Calimotonavigation ist die Verbindung zu CarPlay abgebrochen und kann nicht mehr hergestellt werden. Ich habe alle...
  • Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi
    Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi: Hallo Zusammen, ich habe ein Garmin Zûmo XT, ärgere mich aber immer wieder mit dem Garmin Base Camp herum. Deshalb habe ich mich jetzt mal für...
  • Hilfe
    Hilfe: Guten Tag zusammen. Bin auf der Suche nach einem Fachmann (oder Werkstatt) der bei meiner GS 1250 / BJ 2019 / Km 24.000 die Ventile im Raum Köln...
  • HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!
    HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!: Hallo und Mahlzeit an alle Lesenden, Wie viele andere (auch in diesem Forum bereits beschrieben haben) erleide ich gegenwärtig das Problem, dass...
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild - Ähnliche Themen
  • Hilfe
