Hilfe LED Licht und Rücklicht
Diskutiere Hilfe LED Licht und Rücklicht im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei LED schon erstaunlich. Sollte man reklamieren. Ein normales Starten morgens, muss in meinen Augen, bei Benutzung vom Parklicht gewährleistet...
Brauny
Brauny
Bei LED schon erstaunlich. Sollte man reklamieren. Ein normales Starten morgens, muss in meinen Augen, bei Benutzung vom Parklicht gewährleistet sein.
Gruß Brauny
deralfons
deralfons
Lüdinghausen
CX500 1981 - R1200GS Adv 2008 - R1250GS Adv 2021
Test ist abegschlossen. Parklicht zieht den Akku vollständig leer. Jetzt gehe ich wieder schlafen.
Seltsam ist das schon. Laut Handbuch hat die BMW LiIon Batterie 10Ah bei 12V, also etwa 120Wh. Damit kann man 10 Stunden lang eine Beleuchtung von 12W betreiben. Taghelle LED Spots in der Hausbeleuchtung haben 1 - 3 Watt. Demnach muss die Parkbeleuchtung schon mächtig hell sein.
br60
br60
Sachsen-Anhalt/Thüringen
R 1250 GSA 2023
Naja, du stellst dein Bike an einer dunklen Straße ab - geht nicht anders.
Fall 1: Parklicht wird vom Bike ausgemacht, damit es morgens noch startet. Dafür brummt dir einer drauf -> Bike startet auch nicht mehr, weil Schrott! Haftpflicht wegen unbeleuchteten Bike!
Fall 2: Parklicht leuchtet durch, kein Unfall, keine Haftpflicht. Dafür ADAC für Fremdstart.
Was ist nun besser?
Bernd.
Gast-15146
Akku ist wieder voll und hat 13,67 Volt.
Der Start war um 9:55 am 18.02.21 mit 13,39 Volt
Ende war dann gegen 05:30 am 19.02.21 mit 7 Volt und laufender Alarmanlage, Parklich aus, Akku leer
Man darf nun auch nicht vergessen, das bei der 21er alle vier Blinker leuchten.
Das Parklicht hat also bei nicht ganz vollem Akku ca. 19 Stunden inkl. DWA und PAJ gehalten. Ich denke das ist mehr als ausreichend. Wenn man von 8-10 Stunden Parkdauer ausgeht, sollte ein Start am Morgen noch möglich sein.
Die Schutzschaltung vom BMS des Li Akkus war aktiv. Das Ctek leuchtete beim Anschluss zum Laden rot. Ich musste erst die Schutzschaltung durch ein Reset aufheben und der Akku wurde dann problemlos wieder aufgeladen. Nach 4 Stunden war der Akku voll.
Wie sich das mit dem normalen Blei Akku alles verhalten hätte ,weiß ich nicht.
Peti
Peti
Schland
Ist der Akku jetzt nicht (nach hier vorherrschender Meinung) unwiederbringlich geschädigt weil nahezu tiefentladen?
7 Volt ist ja nicht mehr viel.
Gast-15146
Da es sich um einen 300 Euro Akku handelt, der von einer deutschen Firma entwickelt wurde, muss zangsläufig auch das beste BMS vorhanden sein, das genau dafür da ist, Schäden dieser Art zu verhindern :zwinkern:
Hilfe LED Licht und Rücklicht - Ähnliche Themen
  • Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020
    Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020: Servus zusammen, bräuchte mal eure Hilfe für meine anstehende Probefahrt am Freitag. Hab mir ne 1250er GSA BJ 2020 mit 38.000 km, Komfort-...
  • Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.
    Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.: Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hallo liebe Gemeinde. Ein Kumpel hat sich eine Schraube in seinen Hinterreifen einer BMW 1000rr gefahren. Ein...
  • Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller
    Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller: Servus, am einem Stecker vom Leerlaufsteller, ist die Haltenase abgebrochen. Auf dem Stecker, sind die auf den Bildern zu sehenden Infos zu...
  • Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.
    Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.: Hallo, während der Fahrt und Calimotonavigation ist die Verbindung zu CarPlay abgebrochen und kann nicht mehr hergestellt werden. Ich habe alle...
  • Problem mit LED Blinkern - suche schnell Hilfe
    Problem mit LED Blinkern - suche schnell Hilfe: Hallo, vllt kann mir jmd schnell helfen,da ich im mom dran bin in meine F650GS bj 2001 LED Blinker einzubauen.Hab vor jeden Blinker nen...
  • Problem mit LED Blinkern - suche schnell Hilfe - Ähnliche Themen
