Hilfe - mein Motor klingelt!
Diskutiere Hilfe - mein Motor klingelt! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mal ne ganz blöde Frage! Weiß jemand von euch wo ich die FR6DDC im Raum Bonn bekomme? Würde ja ungern für 2 Kerzen Porto zahlen und sie...
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Würde ja ungern für 2 Kerzen Porto zahlen und sie bestellen.
Micha
Torsten77
Torsten77
Hainburg im kreis offenbach
R1100GS Bj. 1994
an welchem zylinder tritt bei euch das klingel auf???
bei mir ist es der rechte. der ja auch das warme öl aus dem linken bekommt. wäre es dann nicht mal einen versuch wert eine kerze mit niedrigerem wärmewert einzubauen um die ganze geschichte etwas abzukühlen????
Baches70
Micha
Hallo Micha,
blöde Fragen gibt es nicht, nur blöde Antworten.
Die Zündkerzen müsstest Du bei jedem Autozubehör bekommenm ATU oder vergleichbarem. Wahrscheinlich müssen die sie auch bestellen, aber da kostet es Dich wenigstens kein Porto.
Im übrigen musste ich feststellen das mein freundlicher bei der letzten Inspection bei meiner Doppelzündung zwei unterschiedliche Marken von Kerzen eingebaut hat (Sekundärkerze von Bosch, die Hauptkerze von NGK)
Heut bekomme ich alle Kerzen neu von Bosch, der Mensch von Zubehör (Auto) fährt selber BMW Motorrad und glaubt fest daran das das Klingeln an den Kerzen liegt. Bin mal gespannt :confused:
Gruß, Uwe.
Baches70
Bei mir auch der Rechte Zylinder, heut bekommt das Moped neue Kerzen komplett Bosch und dann mal schauen ob es noch klingelt - scheppert -rasselt.
Musste leiderfeststellen das der freundliche bei der letzten Inspection zwei unterschiedliche Marken pro Zylinder (Doppelzündung) verbaut hat. Der Mensch von Autozubehör konnte darüber nur den Kopf schütteln. Er fährt selber GS und hatte gleiches Problem, hat das dann mit Bosch Zündkerzen beheben können.
Werde spätestens morgen berichten was es gegeben hat.
Gruß, Uwe.
Werwolf
Werwolf
Bruchsal (bei Karlsruhe)
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Hi!
Vielen Dank, dann versuch ich es da mal. War nämlich in ein paar Läden und keiner hatte die, war schon am verzweifeln!
Werde berichten ob sich was getan hat wenn ich die Kerzen habe!
Micha
Baches70
hab gestern neue Kerzen verbaut, Sekundärkerze YR 6 LDE die Hauptkerze FR 6 KDC+ und weg ist das Klingeln.
Kann gasen wie ich will, aus niedrigen Drehzahlen heraus beschleunigen, und das alles mit gut warmen Motor (6 Balken) und nichts mehr am klingeln, rasseln, klappern außer den normalen ventil Geräuschen beim untertourigen Beschleunigen.
Bisher waren NGK Kerzen verbaut, jetzt mit den Bosch ist alles im Lack.
Grüße, aus dem Hochsauerland, Uwe.
Hilfe - mein Motor klingelt! - Ähnliche Themen
  • Motor dreht nach Kaltstart bis 4500u/min, Hilfe beim Reset Drosselklappe?
    Motor dreht nach Kaltstart bis 4500u/min, Hilfe beim Reset Drosselklappe?: Hallo, ich hab ein ziemlich übles Problem. Im Moment ist es so, dass wenn ich die R1250 kalt starte, der Motor bis ca 4500 Umdrehungen hochtourt...
  • Hilfe beim DOHC Motor Ventile einstellen gesucht
    Hilfe beim DOHC Motor Ventile einstellen gesucht: Hallo Bei meiner Tü mit DOHC Motor steht eine Ventilspielkontrolle an. Ich gehe davon aus das diese evtl auch eingestellt werden müssen. Gibt es...
  • Hilfe: Motor läuft sauber - und geht beim Öffnen der Drosselklappen aus!
    Hilfe: Motor läuft sauber - und geht beim Öffnen der Drosselklappen aus!: Hallo! Mein :D um die Ecke und ich sind am Ende der Weisheit... Nach einer Ultraschallreinigung der Vergaser meiner 100GS (1043, Doppelzündung...
  • Motor abgesoffen - springt nicht mehr an! Hilfe
    Motor abgesoffen - springt nicht mehr an! Hilfe: Hallo, ich wollte heute die Suzuki Bandit meiner Frau auswintern aber leider springt diese nicht mehr an. Die Batterie ist neu und der Anlasser...
  • Bitte um Hilfe: paßt der SW Motech Motor/Verkleidungsschutzbügel an F 800GS 30years?
    Bitte um Hilfe: paßt der SW Motech Motor/Verkleidungsschutzbügel an F 800GS 30years?: Moin, könnt ihr mir bitte, wenn möglich, bestätigen, dass an einer 2011' er F 800 GS 30 years edition der SW Motech...
  • Bitte um Hilfe: paßt der SW Motech Motor/Verkleidungsschutzbügel an F 800GS 30years? - Ähnliche Themen
