Hintere Bremsscheibe wurde ganz heiss.
Diskutiere Hintere Bremsscheibe wurde ganz heiss. im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; War heute mit meiner Rallye unterwegs. Nach der letzten Tankung ging es wieder nach Hause. Als ich zuhause an kam stank meine Rallye nach...
schnullerpete
im schönen Allgäu
Triumph Tiger 900 gt pro
Nach der letzten Tankung ging es wieder nach Hause. Als ich zuhause an kam stank meine Rallye nach heissem Bremsbelag und musste feststellen das die hintere Bremsscheibe fast Glühte. Ich konnte sie nicht anlangen ohne die Finger zuverbrennen sie war ganz Blau.
Vom Tanken bis zu mir nach Hause sind es 20 km.Wenn ich das Hinterrad drehe bremst es ganz leicht hinten.Hatte das schon jemand und ist das ein Garantiefall wenn die Bremse nicht ganz löst und brauch ich jetzt eine neue Bremsscheibe.
Gruß Peter
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Nehme mal an "fast glühte" war gefühlsmäßig? Oder hat sie schon Anlauffarben ?
Die Beläge könnten allerdings verglast sein ( hinten aber auch nicht so dramatisch) - schau mal ob du evtl. den Fuß leicht auf der Bremse hast oder evtl die Finger immer am Bremshebel und ganz leicht ziehst - die Integralbremse bremst zuerst hinten vor.
Dann noch am Fussbremshebel schauen ob er ca. 1mm Schnüffelspiel zum Rahmen hat.
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
'n Abend,
dieses Problem wurde hier schon öfters beschrieben. Am besten ist's, die Bremsbeläge mal ausbauen, alles säubern und kontrollieren.
blacksurfer
Franken
GS 1250 Style Exclusive
wenn noch Garantie, davon geh ich aus, nichts dran machen und ab zum Händler! Oder gleich abholen lassen!
Keinesfalls selbst Hand anlegen sonst verlierst du jeglich Ansprüche. Und wenn die Scheibe wirklich blau ist gibt es neben Belägen normalerweise auch ne neue Scheibe. Über die möglichen Ursachen sollte sich der :) Gedanken machen und nicht die halbe Welt.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Da er das offensichtlich technisch nicht einschätzen kann, bitte nächste Fahrt vorsichtig in die Werkstatt.
Das kann vieles sein. Zu geringes Spiel oder schleifen lassen wurde schon erwähnt. Bremsflüssigkeitsstand bis Anschlag wäre noch ein einfacher aber häufiger Grund.
Wenn die Bremsscheibe sich bei normaler Fahrt erwärmt hat, dass sie blaugrau anläuft, stimmt etwas nicht. Das ist gefährlich und kann mit weiterer Erhitzung bis zur Blockade führen. Da hilft auch kein DTc, ABS, etc. mehr....
schnullerpete
im schönen Allgäu
@Enduroopa
Ich fahr mit dem Fußballen auf der Raste komm eigentlich nicht unbewusst an die Bremse.Und meine Finger sind meistens fest am Gasgriff.
Hier mal ein Bild von der Bremsscheibe.
Das Hinterrad dreht sich nicht mal eine viertel Umdehung wenn ich es anschucke es bremst sofort.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Das wirkt auf dem Bild nicht so dramatisch. Dem Grund für die Riefe würde ich mal nachgehen. Hat sich da ein Stein o.ä. festgesetzt und reibt mit?
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Da es eine Rallye ist nehme ich an die ist fast neu - ich würde sie vom Händler abholen lassen, wie erwähnt besteht die Gefahr des Blockierens, da nützt kein ABS was.
schnullerpete
im schönen Allgäu
Ja die ist noch fast neu 2500km,werd Morgen mal mein Händler anrufen mal schauen was er dazu meint.
schnullerpete
im schönen Allgäu
So da ich morgen fahren möchte und meine Werkstatt Brückentag hatten hab ich mal selbst Hand angelegt.
Um denn Bremssattel weg von der Bremsscheibe zubekommen musste ich erst das Hinterrad weg bauen.
Bremsklötze raus war von dem Übeltäter schon was zusehen ein kleiner minikleines Steinchen.Schmirgelpapier auf den Boden und den Bremsbelag ein paar mal darüber gefahren.Alles mit Luft sauber gemacht und wieder zusammen gebaut. Und siehe da das Rad läuft wiederganz leicht.
Nächste Woche geh ich und lass mein Händler mal ein blick drauf werfen.
Aber soweit wieder alles gut.
Gast 11390
sorry, aber von einem kleinen stein bringst du deine bremsscheibe nicht zum glühen:rolleyes:, dieser schleift sich relativ schnell ab und würde man auch im stand, beim rad drehen bemerken. :)
schnullerpete
im schönen Allgäu
Ja das weiss ich auch aber es war sonst nichts zusehen.
Und das Rad dreht sich wieder ohne zu Bremsen.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Ich würde trotzdem nach wenigen Km mal anhalten und fühlen.
das kleine Steinchen hat sich unter den Belag geschafft und das schleifen ausgelöst.
Nun ist es weg und alles wieder gut, auch der Freundliche wird das so sehen! ich bin gespannt auf deine Rückmeldung.
Richtig zur Kontrolle einfach nach ner Bremsfreien Strecke mal die Temp. fühlen.
Hintere Bremsscheibe wurde ganz heiss. - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda
    Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda: Hallo zusammen biete eine neue TRW 372 RAC Bremsscheibe hinten. Passt bei: R1200S und F/HP2/R/RnineT/S-XR1000/ Hu-Nuda Technische Daten lt...
  • Drehmoment Bremsscheibe hinten
    Drehmoment Bremsscheibe hinten: Ich muß meine Bremsscheibe hinten erneuern. Hab die Suche benützt und auch das www abgesucht. Kommt wohl nicht so oft vor wie der Wechsel vorne...
  • Erledigt Suche gute Bremsscheibe Hinten 1100 GS
    Suche gute Bremsscheibe Hinten 1100 GS: Moin Forum, ich suche eine gute Bremsscheibe für hinten. R 1100 GS BJ. 1996 Im Moment habe ich durch div. Ausgaben ( Reifen ,Austragung Reifen...
  • Bremsscheibe hinten defekt
    Bremsscheibe hinten defekt: Meine GS1300 hat Probleme an der Hinterrad Bremse. Habe sehr ungleichmäßig Bremswirkung. Heute wurde bei der 10000km Inspektion eine seitliche...
  • Erledigt Gebrauchte hintere Bremsscheibe 34 21 7 664 102, sehr guter Zustand!
    Gebrauchte hintere Bremsscheibe 34 21 7 664 102, sehr guter Zustand!: Garagen(teil)räumung: Gebrauchte hintere originale BMW Motorrad Bremsscheibe 34 21 7 664 102 in sehr gutem Zustand mit einer Restdicke von über...
  • Gebrauchte hintere Bremsscheibe 34 21 7 664 102, sehr guter Zustand! - Ähnliche Themen
