Hintere Steckachse fest
Diskutiere Hintere Steckachse fest im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, erst zwei Tage da und schon die erste Frage. Um meine Kleine etwas kennenzulernen, wollte ich das Hinterrad ausbauen. Folgendes...
P
peter49
Nähe Schweinfurt
F 650 GS
Folgendes habe ich bisher gelöst:
- Kettenspanner entfernt
-Kette vom Zahnrad
-ABS-Fühler gezogen
-Kettenschutz entfernt
- 24er Schraube entfernt
nun wackelt zwar das Hinterrad, aber die Steckachse löst sich trotz Entlastung nicht.:help:
Hat jemand einen Tipp?
schuppi
schuppi
Da wird beim letzten Einbau zu ungenau gearbeitet worden sein.
Bleibt dir dann nur anwärmen und versuchen mit einem Kunststoffhammer die Achse auszutreiben.
Dann allerdings die Lager auf Beschädigungen prüfen
J
Johannes_W
G 650 GS 2011
Ich hoffe du hast deine Knödel gegessen, denn mehr als ordentlich klopfen wird nicht übrig bleiben.
Wenn der Kunststoffhammer nicht fruchtet ...
Mutter wieder drauf drehen, so dass sie Achse/Gewinde schützt, Hartholz auflegen und die Überredungskünste mittels Fäustel übertragen.
Wenn das auch nicht hilft, Hartholz weglassen und direkt auf die Mutter schlagen.
Mutter dann ggf ersetzen.
P
peter49
Nähe Schweinfurt
F 650 GS
Vielen Dank für die Tipp`s,
Achse ist raus, - ja mit Gewalt.:jubel:
War leicht angerostet. Ohne die Hinweise hätte ich es nicht gewagt so draufzuklopfen.
Danke nochmal, vor dem Einbau werde ich schleifen und schmieren.
Hintere Steckachse fest - Ähnliche Themen
  • Suche ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy
    ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy: Hat vielleicht jemand einen defekten (oder übrigen) ABS-Sensor einer R 1150 / R 850 / R 1100 / R 1200 C in der Bastelkiste? Ich brauch den nur als...
  • Suche Stoßdämpfer vorn und hinten
    Stoßdämpfer vorn und hinten: Hallo, da ich mein altes Eisenschwein noch lange weiter fahren möchte, suche ich andere Stossdämpfer. R21 R1150GS für vorne und hinten ...
  • Erledigt Gepäckträger hinten BMW R 1250 GS 2018-2023 - VB 19 €
    Gepäckträger hinten BMW R 1250 GS 2018-2023 - VB 19 €: Neuwertig
  • Reifenwechsel hinten Steckachse sitzt fest
    Reifenwechsel hinten Steckachse sitzt fest: Naben zusammen, hat jemand eine Idee, wie ich die Steckachse hinten rausbekomme? Rechte Mutter ist los, sie lässt sich jedoch nicht ziehen...
  • Steckachse hinten F800 gs
    Steckachse hinten F800 gs: Hatte von euch schon mal einer probleme mit der hinteren Steckachse (Rückruf vorne bekannt) liege gerade in Slowenien fest -beinahe Hinterrad...
  • Steckachse hinten F800 gs - Ähnliche Themen
