Diskutiere Hintere Steckachse fest im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen,
erst zwei Tage da und schon die erste Frage.
Um meine Kleine etwas kennenzulernen, wollte ich das Hinterrad ausbauen.
Folgendes...
peter49
Folgendes habe ich bisher gelöst:
- Kettenspanner entfernt
-Kette vom Zahnrad
-ABS-Fühler gezogen
-Kettenschutz entfernt
- 24er Schraube entfernt
nun wackelt zwar das Hinterrad, aber die Steckachse löst sich trotz Entlastung nicht.
Hat jemand einen Tipp?
schuppi
Da wird beim letzten Einbau zu ungenau gearbeitet worden sein.
Bleibt dir dann nur anwärmen und versuchen mit einem Kunststoffhammer die Achse auszutreiben.
Dann allerdings die Lager auf Beschädigungen prüfen
Johannes_W
Ich hoffe du hast deine Knödel gegessen, denn mehr als ordentlich klopfen wird nicht übrig bleiben.
Wenn der Kunststoffhammer nicht fruchtet ...
Mutter wieder drauf drehen, so dass sie Achse/Gewinde schützt, Hartholz auflegen und die Überredungskünste mittels Fäustel übertragen.
Wenn das auch nicht hilft, Hartholz weglassen und direkt auf die Mutter schlagen.
Mutter dann ggf ersetzen.
peter49
Vielen Dank für die Tipp`s,
Achse ist raus, - ja mit Gewalt.
War leicht angerostet. Ohne die Hinweise hätte ich es nicht gewagt so draufzuklopfen.
Danke nochmal, vor dem Einbau werde ich schleifen und schmieren.
Fußrasten für vorne u. hinten: Für die 1200 GS 1250 GS Biete ich Fußrasten für vorne u. hinten an plus Original Ölstopfen mit Schlüssel und O Ring
Preisvorstellung 50 Euro...
Ilmberger Carbon Radabdeckung hinten: ich verkaufe hier meine hintere Ilmberger Carbon Radabdeckung für die K25 an
Zustand ist gut, am rechten vorderen Bereich ist ein Kratzer -war...
Halterung Tankrucksack hinten!: Biete für die gs 1200 k25 eine hintere Tankrucksackhalterung!
Teil-Nr: 7 160 7 713 016
10€ incl Porto und Verpackung
Reifenwechsel hinten Steckachse sitzt fest: Naben zusammen,
hat jemand eine Idee, wie ich die Steckachse hinten rausbekomme?
Rechte Mutter ist los, sie lässt sich jedoch nicht ziehen...
Steckachse hinten F800 gs: Hatte von euch schon mal einer probleme mit der hinteren Steckachse
(Rückruf vorne bekannt) liege gerade in Slowenien fest -beinahe Hinterrad...
