Hinteres Rücklicht
Diskutiere Hinteres Rücklicht im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich fahre eine 1250 GS, Baujahr 02/21 und habe hinten die multifunktionalen Bremsleuchten verbaut. Die hinteren Blinker sind zusätzlich...
gothic66
Hallo, ich fahre eine 1250 GS, Baujahr 02/21 und habe hinten die multifunktionalen Bremsleuchten verbaut. Die hinteren Blinker sind zusätzlich Bremsleuchten und Rücklicht. Es ist mir jetzt aufgefallen, das daß große Rücklicht nur beleuchtet ist wenn ich die Bremse betätige.
Ist das so richtig?
Gruß Bernd
Arik
Arik
Athen/Bremen
Genauso ist es und ist natürlich grober Unfug. Würde ja nur Sinn machen wenn es eben kein Rücklicht geben würde wie bei der neuen XR. Meine 21er Tripel black hatte zum Glück kein Lichtpaket, stand so im Laden. Headlight pro und DRL war wiederum dabei. Schwein gehabt....
Nur ein Vollidiot kann sich das einfallen lassen, ein riesiges Rücklicht zu verbauen welches dann aber nicht mitleuchtet und nur Bremslicht ist.
Bei der 23 er GS wird es anstelle des Rücklichtes dort den Blindspotdetecor- Sensor geben, nehme ich mal stark an
gothic66
Kann man das ändern. Durch verbinden oder einfügen von Kabeln?
diabolotin
diabolotin
Kreis Esslingen
R 1250 GS Rallye (2021)
Das ist jetzt wie eine 3. Bremsleuchte am Auto.
Anfangs gewöhnungsbedürftug, man wird sich wahrscheinlich schnell daran gewöhnen.
(Wenn ich es noch richtig weiß, sind 3 Permanent-Lichter am Fahrzeug nur den Schienenfahrzeugen vorbehalten.)
Das permanente Einschalten der vorderen Zusatzscheinwerfer wäre auch eher tolleriert, als erlaubt.
KowalskiGS
KowalskiGS
das ist einfach eine hingeschmierte schnelle lösung um die neuen blinker zu nutzen bis dann die neue GS demnächst mal irgendwann kommt mit komplett neuem heck.
diabolotin
diabolotin
Kreis Esslingen
das ist einfach eine hingeschmierte schnelle lösung...
Vielleicht ist man bei BMW auch der Ansicht, dass die Zeit (oder die eher klassische Kundschaft) noch nicht reif ist, für den kompletten Wegfall des mittleren Rücklichtes.
Wenn man nur bedenkt, wie damals gelästert wurde, als die Wasserkühlung beim Boxer eingeführt wurde. (incl. von mir :furious:).
Selbst das Drehen des Ein- und Auslass (von horizontal auf vertikal mit Fallstrom) war ein Thema. Da musste bei der 1200 LC der Krümmer noch künstlich nach vorne verlegt werden. Jetzt bei der 1250er darf er relativ direkt nach hinten.
vs.
OSM62
OSM62
Bitzen
R 1250 GS Adventure
Habe heute meine S 1000 XR (K69 also ab Baujahr 2020) mit dem "Cruising Light",
wie es jetzt bei der R 1250 GS/A als Option verfügbar ist, ausstatten lassen.
Dabei wird der Blinker ja nicht mit voller Leistung betrieben wie es auch bei der GS erlaubt ist.
Hier das Video dazu (bitte nicht wundern, durch den Stroboskopeffekt flackern die Blinker bei Bewegtbildern):
Nächste Woche soll meine R 1250 GSA von Baujahr 2019 die neuen Blinker bekommen,
so das ich da auch das "Cruising Light" und die zusätzlichen Funktionen hinten habe.
Und da sagt mein Softwarespezi, das man das Rücklicht auch wie gewohnt leuchten lassen kann,
neben der Funktion als "3." Bremslicht.
QVIENNA
1250er
Bei einer Notbremsung mit der GS blinken dann alle 3 Lichter?
hollimoto
hollimoto
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
Wenn 3tes Bremslicht als dauerhaftes Rücklicht ( also wie seit Jahrzehnten gewohnt)betrieben werden kann bitte ich um kurze Info. Vielen Dank
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Das die Blinker als Begrenzungslicht leuchten, find ich sch........... Sieht so richtig billig aus.
OSM62
OSM62
Bitzen
R 1250 GS Adventure
Wie schon geschrieben, müsste da gehen.
Gibt natürlich Info wenn ich es installiert habe.
Gast 35536
Genau,und demnächst bekommen wir Begrenzungsleuchten an den Autos und die dicken Plastikstossstangen wie die Amis....
Alles Gute kommt ja scheinbar aus Amiland.
Peti
Peti
Schland
Die hinteren Blinker sind beim Bremsen für andere Verkehrsteilnehmer wirklich schlecht zu sehen, werden völlig überstrahlt.
Wer sich das wieder ausgedacht hat....🙄
Das hat Harley besser hinbekommen.
OSM62
OSM62
Bitzen
R 1250 GS Adventure
Die multifunktionalen Blinker hinten sind nun auch verbaut und die Funktion des "alten" Rück- und Bremslicht wurde erhalten:
Hinteres Rücklicht
Hinteres Rücklicht - Ähnliche Themen
  • Kunststoffring an Gussrad hinten
    Kunststoffring an Gussrad hinten: Hallo und guten Abend, nach längerer Zeit, habe ich mal wieder an meiner 1250 GS die Räder zum Reifenwechsel ausgebaut. Soweit alles gut. Aber...
  • Erledigt Fußrasten für vorne u. hinten
    Fußrasten für vorne u. hinten: Für die 1200 GS 1250 GS Biete ich Fußrasten für vorne u. hinten an plus Original Ölstopfen mit Schlüssel und O Ring Preisvorstellung 50 Euro...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Ilmberger Carbon Radabdeckung hinten
    Ilmberger Carbon Radabdeckung hinten: ich verkaufe hier meine hintere Ilmberger Carbon Radabdeckung für die K25 an Zustand ist gut, am rechten vorderen Bereich ist ein Kratzer -war...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Halterung Tankrucksack hinten!
    Halterung Tankrucksack hinten!: Biete für die gs 1200 k25 eine hintere Tankrucksackhalterung! Teil-Nr: 7 160 7 713 016 10€ incl Porto und Verpackung
  • Kabelverlegung Rücklicht und Blinker hinten
    Kabelverlegung Rücklicht und Blinker hinten: Hallo zusammen, kann mir jemand ein Bild an der R 1150 GS machen, wie die Kabelverlegung am original Rücklicht und den Blinkern hinten ist? Werden...
  • Kabelverlegung Rücklicht und Blinker hinten - Ähnliche Themen
