Hinterrad Versatz an der 1250 GS
Diskutiere Hinterrad Versatz an der 1250 GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meiner R12050GS sieht es auch so aus, als wäre der Heckrahmen nicht 100% gerade. Ich habe aber nur Pi x Daumen geschaut, nicht gemessen...
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Mich stört es zwar nicht sonderlich, aber eigentlich könnte man schon als Kunde erwarten, dass BMW so etwas gerade hinbekommt. :rolleyes:
Vielleicht löse ich auch mal paar Schrauben, so wie Kodo beschrieben.
Jochen
Peti
Peti
Schland
Der Tip ist gut.
Fragt sich nur, wie so ein Teil verspannt eingebaut werden kann.
Das hält man doch ran, Schrauben leicht rein und dann festziehen.
Dass das richtig "Klonk" macht, da muss ja eine dermaßen starke Verspannung existieren...:confused:
Wenn das mal nicht wirklich beim Verzurren auf der Transportpalette passiert.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Bei den meisten Mopeds sind die Heckrahmen konstruktiv ziemlich "weich" , der TO hat jetzt genau das gemacht, was ich früher als gelernter Schlosser beiden KumpelMopeds machen durfte. :cool:
Gratulation zur gelungenen kosmetischen Reparatur!
Arik
Arik
Athen/Bremen
Mit der eingangs beschriebenen Methode hatte ich ja 1,2 cm Differenz zwischen den beiden Seiten. Dafür sah das Hinterteil meines Babys aber eigentlich zu zentriert aus. Habe dann eine einfachere, altmodische Methode verwendet: erst mal muss der Kennzeichenhalter ab, der ist ja nur pi x Daumen zentral montiert worden. Im mittleren Loch des Halters habe ich ein Lot angebracht (unten 24er Nuss als Gewicht). Der Bridgestone hat in der Mitte helle Streifen, die das Zentrum des Reifens markieren. Und was soll ich sagen, gerader geht es nicht....
Peti
Peti
Schland
Das untere Loch ist zwar mittig über dem Reifen, aber der Reflektor sieht nicht rechtwinklig dazu aus.
Ist das nur eine Verzerrung durch die Optik der Kamera?
Arik
Arik
Athen/Bremen
Freihändigiges foto mit iphone,
sag mal was ich dich immer schon mal fragen wollte: kackst du Korinthen ??? :o
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
:confused: und da gibt es noch immer Leute die Ihr Moped am Heckrahmen verzurren wenn Sie es auf dem Hänger transportieren.
johannes1221
johannes1221
BMW 1250 GS
Draußen regnets, Feierabend, grad nichts zu tun, Frau schläft- richtig, was macht man da? Besorgt das Heck von seiner GS vermessen ...
Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
Aber nun gut ... ausgestattet mit Maßband und paar anderen Utensilien habe ich eben schnell vermessen.
Was soll ich sagen? Bei mir hat der Monteur sogar das Kennzeichen Millimetergenau montiert. Egal von welchem Fixpunkt betrachtet, absolut identisch. Bin kein Messtechniker, Ungenauigkeits-Toleranz würde ich mir zwischen 1-2 mm geben. In diesem Rahmen passt das -im wahrsten Sinne des Wortes- absolut.
Und die Methode von Arik (da auch hier der Bridgestone) habe ich auch noch dargestellt.. genau wie bei ihm auf der gelben Linie. Verlängert man diese nach oben, läuft sie perfekt mittig durch das Kennzeichen (im Übrigen) durch die Mitte des Lochs des Kennzeichenhalters, bis hoch zum Rahmen. Faden liegt auch exakt auf der nach vorne gewölbten, mittigen, Spitze des Heckleuchtenglases und endet mittig auf dem Rahmen, dort wo der BMW-Schriftzug aufgetragen ist.
Also es passt ... noch mal Glück gehabt.
Aber ganz ehrlich ... das gibt es doch gar nicht bei einem derart teuren Motorrad, dass einige hier verzogene Rahmen zu haben scheinen.
Jedenfalls habe ich noch eine Frage an Euch:
Mein Bridgestone hat so eine Linie relativ mittig auf dem Reifen (leicht versenkt); Linie läuft nicht schnurgerade und ist immer wieder etwas versetzt. Ist sicher normal (zeigt auch der das Bild/der Bridgestone von Arik). Aber was ist das ganz genau? Wofür ist das? Wurde der Reifen da zusammengefügt?
Johannes
johannes1221
johannes1221
BMW 1250 GS
Linie ist wohl Bridgestone Antenna-Compound gegen statische Aufladung ..
Haribo
Allgäu
R1250GS Exclusive
Nachdem ich hier im Forum fleißig mitlese, wundere ich mich immer mehr, was hier an Mängel zu Tage gefördert wird.
Ich habe Mitte April meine R1250GS in München abgeholt und schon auf der ersten Fahrt nach Hause ist mir aufgefallen, das der Lenker schief steht, das Möppi fährt aber TOP geradeaus. Thema wurde hier auch schon behandelt.
Nachdem ich nun letztes Wochenende das einigermaßen korrigiert habe, bin ich nun auf diesen Beitrag gestoßen und habe mal mein Heck nachgemessen und siehe da, linke Seite des Nummernschildes fluchtet mit der Außenkante der Reifenflanke und an der rechten Seite habe ich mindestens 2cm Versatz. Ist zwar nicht so schlimm wie bei Kodo, aber immerhin. Wenn hier wirklich einige das Problem haben, ist die Frage ob die Kollegen in Berlin zu blöd sind, das Motorrad für über 20K ordentlich zusammen zu bauen, oder ob sie beim Transport in der Stahlgitterbox verspannt wird.
Werde das nun mal bei der Einfahrkontrolle reklamieren. Bin mal gespannt was dabei rauskommt.
Da das meine erste GS ist, bin ich schon für den Preis schwer enttäuscht.
Nun müssen nur noch die Bremsensattel vorn undicht werden und der Scheiß wäre komplett.
Grazyman
Grazyman
R1200GS Adventure LC
Was ihr immer mit euren „über 20000 Euro habt.
Meiner Meinung nach darf das auch nicht bei einem Motorrad für 5000 Euro passieren.
Uwe
Markus-L
ich habe mir das gerade auch meiner 1250 angeschaut, er war ca. 1 cm nach rechts verdreht , beim lösen und an-ziehen habe ich das beobachtet und bei der letzten Schraube verdreht der Heckrahmen , ich habe es jetzt bei ca. 2mm stehen lassen und denke man muß damit leben , weil unter Spannung wollte ich das auch nicht fest ziehen und wer sagt das ein neuer gerade ist.
Gruß Markus
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
2mm ist doch soweit in Ordnung, speziell, da dort keine Fahrwerksteile dran aufgehangen sind, die sich aufgrund unterschiedlicher Geometrien dann aufs Fahrverhalten auswirken.
Interessant wäre herauszufinden, woher die deutlich größere Bandbreite kommt. Üblicherweise werden Rahmen ja in Vorrichtungen verschweißt bzw. per Schweißroboter, um eine hohe Wiederholgenauigkeit zu erzielen.
Die Alternative wäre ja nur ein verziehen aufgrund späterer äußerer Einflüsse. (Rahmen krummgespannt mit Spanngurten..o.ä.)
Arik
Arik
Athen/Bremen
Mich wundert dass es dich, als Forenveteran wundert.....
ich würde mal sagen 98% Messtechnik und Panikattacke, der Rest ein Garantiefall
Haribo
Allgäu
R1250GS Exclusive
Heute habe ich mir dann mal die Mühe gemacht und die Schrauben des Heckrahmens zum Grundrahmen gelöst.
Dabei war kein "knacken" zu hören.
Sicherlich haben die Schraubenlöcher etwas Spiel, so das sich der Heckrahmen etwas nach links und rechts bewegen lässt.
Auf beim anschließenden Festziehen bleibt es dabei, das die Flucht des Hinterrades auf der linken Seite mit dem Nummernschild abschließt, jedoch auf der rechten Seite die Flucht ca. 15mm innerhalb des Nummernschildes steht.
Es ist echt zum flüchten.
Meine Erkenntnis daraus: Entweder ist der Heckrahmen falsch geschweißt, oder der Motor mit Kardan hängt schief im Rahmen.
wobei ich einen schiefen Heckrahmen im Moment ausschließe.
Werde das wohl bei der Einfahrkontrolle mal reklamieren.
mal sehen was der :) sagt.
Arik
Arik
Athen/Bremen
war bei mir 12mm. Dann ohne Nummernschild mit dem Lot war es aber super gerade. Also vergiss mal das Nummernschild und schau dir meine Bilder an
Hinterrad Versatz an der 1250 GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hinterrad Spritzschutz (Innenkotflügel)
    Hinterrad Spritzschutz (Innenkotflügel): Verkaufe einen Hinterradspritzsschutz für die K25. Verhindert effektiv nasse und verspritzte Fersen an den Stiefeln. VB 15 Euro+Versand Gruß Tom
  • Hinterrad Lagerspiel
    Hinterrad Lagerspiel: Hallo zusammen, ich war gestern beim TÜV und wurde auf ein spürbares Spiel beim Lager hingewiesen. Nachdem es ja beim Vorderrad Probleme mit dem...
  • Erledigt SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€
    SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€: Biete wg.Fahrzeugwechsel meinen Sommerradsatz aus einer ADV 1200 GS K25.Der Radsatz passt an alle GS‘n der Baureihe K25. Mit Bremsscheiben &...
  • Erledigt BMW Steckachse Hinterrad
    BMW Steckachse Hinterrad: Hallo Ich verkaufe eine Steckachse für die R1200GS und R1250GS Die Achse ist neu und unbenutzt Sie dient dazu das Loch in der Hinterradfelge...
  • Distanzring Hinterrad
    Distanzring Hinterrad: Hallo Gemeinde Beim Ausbau des Hinterrades habe ich festgestellt, das kein Distanzring verbaut war… Muss da nicht immer einer sein… Es handelt...
  • Distanzring Hinterrad - Ähnliche Themen
