R 1150 GS Hinterrad wackelt, Schwingenlager einstellen?
Diskutiere Hinterrad wackelt, Schwingenlager einstellen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; An die Techniker! Bei meiner R1150GS Bj. 2002 wackelt das Hinterrad. Ich nehme an, das das hintere Schwingenlager zum einstellen ist. Die...
Schneeinfo
Schneeinfo
Köflach--Austria
R1150GS--Bj.2002 ABS
An die Techniker!
Die Anleitung von Powerboxer kenne ich.
http://www.powerboxer.de/4V-Schwingenlager-einstellen.html
Soweit alles klar. Ich gehe so vor:
Als erstes Festlagerzapfen anziehen, dann Loslagerzapfen, zum Schluß das Loslager noch Kontern. Einstellen und Anzugsmomente ist mir klar. Ist alles gut beschrieben. Aber eine Frage habe ich trotzdem. Die Gewinde müssen ja vom alten Loctite befreit werden. Kann ich Loslager und Festlagerzapfen beide herausschrauben? Keine Ahnung wie es im Kardantunnel ausschaut, oder ob an denen innen irgend etwas befestigt ist, das sich nach dem aufschrauben vertschüsst. Oder kann ich beide Schrauben bedenkenlos herausschrauben?
Ist sonst noch irgend etwas zu beachten, das bei Powerboxer nicht beschrieben ist?
Danke schon mal an die Techniker!
Liebe Grüße, Andy ;)
Wenns wackelt, ists Lager vermtl. schon hinüber...
Hallo Andy,
die kleinen Lager sind unterdimensioniert und wenn sie erst mal deutliches Spiel haben, sind sie wahrscheinlich schon hinüber.
Vorausgesetzt, Du willst sie nicht gleich ersetzen, sondern erst einen Nachstellversuch wagen, dann brauchst Du das Festlager (Schwingenaußenseite) nicht erst zu lösen, laß es, wie es ist.
Das Loslager - auf der Schwingeninnenseite - mittels Heißluftföhns gut erhitzen, die große Kontermutter lösen und den Lagerbolzen mittels Inbus sachte reindrehen, bis das Lager wieder spielfrei ist. Kontermutter wieder anknallen (150 Nm), fertig! Zum Spielfrei-Einstellen aber unbedingt die Schraube zwischen Kardanstrebe und HAG lösen - nicht rausschrauben.
Wenn Du mit Nüssen - für die Rätsche - plus Verlängerung arbeitest, kannst Du das Ganze bei eingebautem Hinterrad durch die Speichen hindurch in ein paar Minuten bewältigen. Mit eingebauten Hinterrad kannst Du das Spiel noch gefühlvoller einstellen als ohne, weil Du einen größeren Hebel zum Fühlen hast. Du mußt nur darauf achten, daß Du wirklich das Spiel in Deinen eingestellten Lagern "mißt" und nicht etwa das des Radlagers.
Bei dieser Einstellmethode ist natürlich kein neues Loctite auf Deinem Bolzen, aber das ist nicht wirklich schlimm. Da löst sich von selbst nix!
Aber ich würde nicht darauf vertrauen, daß Du lange Freude an Deinen frisch eingestellten Lagern hast. Über kurz oder lang wirst Du sie eh komplett erneuern dürfen. Und dafür bietet sich eigentlich die derzeitige Wetterlage an.
Viel Erfolg beim Basteln,
Rainer,
der elfer-schwob
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
Hallo Andy,
Rainer,
der elfer-schwob
nööööö :eek: ich habe auch die schwingenlager nachgestellen müssen, weils hinterrad wackelte :o und seitdem wieder über 5000 km runter - einschl. eines rittes über die alpen :p:p und noch immer kein spiel vorhanden ;)
Bei mir halten die unterdimensionierten Lager auch erst seit 105TKm :D. Allerdings wurden sie auch erst 4 mal eingestellt.
Schneeinfo
Schneeinfo
Köflach--Austria
OK, dann werde ich den Festlagerzapfen nicht angreifen. Wenn ich aber den Loslagerzapfen mit dem Heisluftföhn öffne, möchte ich aber die Gewinde reinigen, und mit einem neuen Loctite versehen. Habe ich ja schon gekauft. :D
Dann habe ich ein besseres Gefühl.
Kann ich die Schraube ganz herausschrauben? Oder fällt mir das Nadellager innen in den Tunnel?
Liebe Grüße, Andy :)
edelweiß GS
Hi Andy
Die Schraube ganz rausschrauben kann Probs machen und zwar so daß das Lager sich zerlegt dh:du ziehst den Innenring raus weil er aufm Zapfen festhockt:mad: (Lager ist ein Konuslager) deswegen würde Ich
nur nachstellen und die Ko-mutter wieder festziehen Lo..243+(105Nm) da löst sich dann nix mehr.....Und sonst ist ein neues Lager fällig:(
Gruß Rainer
Schneeinfo
Schneeinfo
Köflach--Austria
Hi Andy
Gruß Rainer
Hallo Rainer!
Danke für deine Info. Das wollte ich wissen. Dann werde ich einfach nur nachstellen, und die Kontermutter sichern.
Dank an alle für die Infos!
Gruß, Andy ;)
Hinterrad wackelt, Schwingenlager einstellen? - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Lagerspiel
    Hinterrad Lagerspiel: Hallo zusammen, ich war gestern beim TÜV und wurde auf ein spürbares Spiel beim Lager hingewiesen. Nachdem es ja beim Vorderrad Probleme mit dem...
  • Erledigt SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€
    SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€: Biete wg.Fahrzeugwechsel meinen Sommerradsatz aus einer ADV 1200 GS K25.Der Radsatz passt an alle GS‘n der Baureihe K25. Mit Bremsscheiben &...
  • Erledigt BMW Steckachse Hinterrad
    BMW Steckachse Hinterrad: Hallo Ich verkaufe eine Steckachse für die R1200GS und R1250GS Die Achse ist neu und unbenutzt Sie dient dazu das Loch in der Hinterradfelge...
  • Distanzring Hinterrad
    Distanzring Hinterrad: Hallo Gemeinde Beim Ausbau des Hinterrades habe ich festgestellt, das kein Distanzring verbaut war… Muss da nicht immer einer sein… Es handelt...
  • Panik - Hinterrad wackelt
    Panik - Hinterrad wackelt: Ich benötige Hilfe. Wie Gerd in Powerboxer schreibt, ist bei mir Panik ausgebrochen, weil ich gestern festgestellt habe, daß mein Hinterrad...
  • Panik - Hinterrad wackelt - Ähnliche Themen
