Hinterradbremse schleift und wird heiß
Diskutiere Hinterradbremse schleift und wird heiß im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Naja, kommt drauf an, wo man das Maß abnimmt. Strackgs, schreib doch mal wo du den Zollstock anlegst, besser noch ein Foto. Gruß janus
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Gruß janus
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
War falsch.
Richtig ist #23
Fredl-GSler
Hallo Julian
Ich hatte ein ähnliches Problem. Meine 16er GS hatte bereits nach 2Jahren komplett abgefahrene Bremsbeläge hinten. In der Werkstatt Werkstatt wurden diese dann getauscht und ich dachte ich steh immer auf der Bremse.
Neuer Bremshebel angebaut und nachgestellt damit ich nicht versehentlich drauf stehe und Spiel erhöht. Dann war Ruhe. Bis 2022
Vorher das Motorrad in der Werkstatt gehabt zur Wartung für die Tour nach Sardinien. Auf dem Hinweg auf dem Pass blieb diese einfach stehen. Ich hatte es einfach nicht gemerkt das die Beläge hinten zugemacht haben. Dann kurzfristig die hintere Bremse stillgelegt und weitergefahren
In Sardinien habe ich in eine freien Werkstatt dann nach dem Rechten sehen lassen.
Austausch der Zylinder und die hintere Scheibe schleifen lassen.
Seit da Ruhe.
Die meinten das dies durch die nicht exakt Rundlaufende Bremsscheibe passiert war.
Seit dem fahre ich mit einem ausgeglührem Bremssattel in Rost Braun aber der Rest- Perfekt.
Dir noch viel Glück auf der Suche
Fredl
Schleife
Usingen im Taunus
R1200GS LC
Moinsen,
vielleicht ist die Rücklaufbohrung im Bremsgeberzylinder verstopft oder zumindest nicht völlig frei. Das würde das Verhalten auch erklären.
Falls möglich, den Geberzylinder zerlegen und prüfen.
Ciao
Schleife
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Vielleicht wie bei mir , zu gut gemeint und zu gut "gefettet"?
So dass die "Faltenbälge" und Gummiabdichtungen nach dem Bremsvorgang nicht "wieder belüftet"werden können und das Zurückgleiten der Sättel verhindern?
Also Sattel nochmal auseinanderbauen, alles reinigen und die Bolzen nur ganz leicht "abschmieren" zur "Rostvorsorge"
Idealerweise mit Bremsenfett von ATE :wink:
strackgs
Guten Abend,
du hast vollkommen recht, ich habe weiter gesucht und die Bremsscheibe ausgetauscht, jetzt funktioniert alles Reibungslos.
Vielen lieben Dank.
Hinterradbremse schleift und wird heiß - Ähnliche Themen
  • Reparatur festsitzende Hinterradbremse
    Reparatur festsitzende Hinterradbremse: Nach einer Tour mit meiner R1250GSA (Baujahr 2022) stellte ich fest, dass die Hinterradbremse total heiß geworden war und sich die Bremsbacken...
  • Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion
    Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion: Hallo, wie immer wenn sich mal ein Problem einstellt, gesellen sich weitere dazu. Nachdem ich den Drosselklappensensor erfolgreich getauscht...
  • Hinterradbremse macht sich selbstständig
    Hinterradbremse macht sich selbstständig: Hallo zusammen Habe im Forum nichts über das folgende Problem gefunden - aber evtl. tritt es auch bei anderen auf und wissen um Abhilfe. Auf der...
  • Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse
    Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse: Moin, so wie ich es verstehe, sind die beiden oben benannten Fahrmodi ja (vollkommen) frei konfigurierbar. Soweit richtig!? Nun geht es mir...
  • Kombi-Bremse
    Kombi-Bremse: Hallo Zusammen Von BMW selbst habe ich bisher keine Antwort erhalten, daher meine Frage an‘s Forum: Gibt es eine Möglichkeit, die unsägliche...
  • Kombi-Bremse - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
