Hinterradbremse wird weich!
Diskutiere Hinterradbremse wird weich! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bin heute längere Bergstraße gefahren und habe dabei festgestellt das die Hinterradbremse nicht mehr fuktioniert. Nach einer...
MatzeGS
Immendingen
bin heute längere Bergstraße gefahren und habe dabei festgestellt das die Hinterradbremse nicht mehr fuktioniert. Nach einer weile gerade aus fahren kam der Bremsruck wieder als nicht wäre.
Was kann das sein?? Vielleicht überhitzen??
Gruß Matze
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Ja,
wenn du viel hinten bremst, überhizt die Bremse,
wenn sie wieder abgekühlt ist, dann arbeitet Sie wieder normal (hinten),
vorne hab ich das nocht nicht gehabt (auch bei schnellen Bergabpassagen nicht!),
hinten schon teils bei (m.E.) moderater Berabfahrt über nur 200-300 Höhenmeter :eek::(
ich hab Flüssigkeit wechseln lassen (beim :)), wurd nicht wirklich anders :mad:
MatzeGS
Immendingen
Voren geht die immer voll in den Anker.
Gut ich war heute sehr sportlich unterwegs aber mein Kumpel mit seiner 1100 hatte nichts. ist schon seltsam.
Die Q war esrt vor 2500km bei Service.
Kann es sein das ich was beim montieren der Hinterradbremse flsch gemacht habe??
Das Hinterrad habe ich heute demontiert zum reinigen.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
schleifen vielleicht die Beläge immer?
dann wird die Scheibe auch heiß...
und die Beläge...
und dann die BKF
Momber
Vorne hat's mehr Bremsflüssigkeit und die Leitungen sind auch länger.
Tipp: DOT 5.1 hat einen höheren Siedepunkt als das übliche DOT 4.
MatzeGS
Immendingen
Wie meinst Das ?
MatzeGS
Immendingen
OKay, danke für den Tipp.
Wenn Du von Siedepunkt spricht meinst du damit das die Bremsflüssigkeit kocht??
Momber
Wie meinst Das ?
Geh sofort in die Küche und sag mir, was länger dauert: einen oder zwei Liter Wasser zum Kochen zu bringen?
Na ja, die Bremsscheibe wird wahrscheinlich nicht rot glühen, also wird's wohl die Bremsflüssigkeit sein, die kocht.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Bergab, den gleichen Gang wählen, wie Bergauf! :D
Axel,
des stimmt zwar beim LKW - (und auch wenn die Q schwer ist, aber dazu zählt sie nun wirklich nicht :rolleyes:) - und ggf. auch beim PKW ....
und bei der Q kann mans auch machen.....
aber Spass macht das gar keinen.....;)
Grisu69
Mönchengladbach
R1100GS 98er
Müßte kochende Bremsflüssigkeit (natürlich nur die Wasserbestandteile) beim verdampfen nicht den Bremsdruck erhöhen,da es sich ums 1700 fache ausdehnt?Müßte doch dann ne Vollbremsung auslösen,oder?
Harald
Es ist ziemlich egal wie lange die Leitungen sind. Es kocht nicht der gesamte Inhalt. Zum "Kochen" reicht es wenn die Bremsflüssigkeit direkt dort wo es heiss wird/ist einige Dampfblasen abgibt.
Die entstehen witziger Weise gar nicht beim Bremsen, sondern erst wenn man die Bremse wieder loslässt und dabei der Druck sinkt. Beim nächsten Bremsversuch sind sie dann allerdings schon da, lassen sich komprimieren und "rien ne va plus".
Problem ist meist auch nicht der Siedepunkt (da kocht die wasserfreie B-Flüssigkeit!), sondern der Nasssiedepunkt. Blöde ist auch, dass hochsiedende B-Flüssigkeit noch hygroskopischer ist als "normale", also (ganz leicht siedendes) Wasser begeistert anzieht. Ergo: Hochsiedende Flüssigkeit verwendet man am Besten dann, wenn sie im Fahrbetrieb hoch belastet wird (Rennen). Da kann (und sollte) man sie auch in kurzen Abständen tauschen.
MatzeGS
Immendingen
Hallo Gerd,
deine Ausführungen finde ich plausibel.
Momber
Nicht begeisterter als andere. Sie kann lediglich mehr davon absorbieren - was bei den empfohlenen Wechselintervallen von 2 Jahren aber ohnehin irrelevant ist.
Das erklärt aber nicht, wieso es hinten eher blubbert als vorne.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
ich vermute mal, dadurch, daß die Bremsen vorne direkt vom Fahrtwind angeblasen werden, kühlen die viel besser und somit ist die Gefahr von haus aus geringer
und außerdem ist die Bremse vorne natürlich ganz anders ausgelegt, sowohl von der Konstruktion als auch von der Wärmeempfindlichkeit,
wäre ja auch Fatal,
ohne Hinterbremse den Berg runter --> kein Problem
ohne Vorderbremse den Berg runter --> großes Problem
Gerhard B.
Gerhard B.
hessische Bergstraße
F 650 GS Twin
@ Grisu 69: Leider ist siedendes Wasser Dampf, also ein Gas. Und Gase kann man komprimieren, siehe bei der Luft mit der wir die Reifen auspumpen. Die gibt halt nach.
Hinterradbremse wird weich! - Ähnliche Themen
  • Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse
    Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse: Moin, so wie ich es verstehe, sind die beiden oben benannten Fahrmodi ja (vollkommen) frei konfigurierbar. Soweit richtig!? Nun geht es mir...
  • Kombi-Bremse
    Kombi-Bremse: Hallo Zusammen Von BMW selbst habe ich bisher keine Antwort erhalten, daher meine Frage an‘s Forum: Gibt es eine Möglichkeit, die unsägliche...
  • Schlammschutz Hinterradbremse
    Schlammschutz Hinterradbremse: Schlamm-Abstreifschutz und Spritzschutz bei Schlammfahrten für geringere Abnutzung der hinteren Bremsbeläge. Alubleche gebogen und gesägt und...
  • Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse
    Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse: Benötige mal das Schwarmwissen des Forums. Habe heute interessehalber mal im VIN-Decoder geschaut was so alles in meiner Dicken verbaut ist. Dabei...
  • Hinterradbremse wieder weich geworden
    Hinterradbremse wieder weich geworden: Hallo Fangemeinde, es scheint wieder los zu gehen. Es ist, als würde man eine Feder vorspannen, wenn die HR Bremse betätigt wird. Einen...
  • Hinterradbremse wieder weich geworden - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
