Höhenmeterangaben in geplanter Route anzeigen
Diskutiere Höhenmeterangaben in geplanter Route anzeigen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, bräuchte mal euere Hilfe. Ich plane gerade in Basecamp eine Tour und mich würde interssieren wieviele Höhenmeter diese Tour hat., Ich meine...
camalot
bräuchte mal euere Hilfe. Ich plane gerade in Basecamp eine Tour und mich würde interssieren wieviele Höhenmeter diese Tour hat., Ich meine in der Vergangenheit wurde mir das in den Eigenschaften auch angezeigt. s. Bild da ist es nirgenwo ersichtlich.
Besten Dank für euere Hilfe.
Reiner
an der Mosel
R 1150 R , F 800 R
Die Höhenmeter werden bei einer Route unter Info nicht angezeigt.
Du musst die Route in einen Track umwandeln und dann bei " info anzeigen" kannst du dir
die Höhenmeter anzeigen lassen.
_Mac_
_Mac_
Trier
R 1250 GS (K50)
Halbe Warheit,
die Tracks zeigen nur das Höhenprofil an, nicht die Höhenmeter.
camalot
die Höhenmeter habe ich schon mal angezeigt bekommen, da bin ich mir 100 % sicher da ich in Bascamp auch Mountainbikerouten in der Vergangenheit geplant habe und da sind die Höhenmeterangaben unbedingt notwendig. Habe es jetzt mal so gemacht wie Reiner es beschrieben hat. Leider ohne Erfolg. Muss ich da vielleicht in irgendwelchen Einstellungen was ändern.
Ein Bild vom Ergebnis habe ich angefügt.
Besten Dank
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Wichtigste Voarussetzung: Die Karte muss Höhendaten beinhalten.
Die Garmin-CN-Karten verfügen nicht über Höhendaten.
Die Garmin-oder auch OSM-Topokarten enthalten Daten zu den Höehen der Landschaft.
Falls also eine Topokarte mit Höhendaten in Basecamp vorhanden ist:
- Die via CN-Karte erzeugte Route in einen Track umwandeln.
- Diesen Track auf einer Topokarte anzeigen lassen.
- Mit Rechtsklick auf den Track, in der Liste der Tracks, die Funktion "Höhenmeter auss dieser Karte übernehmen" auswählen.
Erst jetzt hat der Track die Höhendaten, das Höhenprofil, sowie auch kumulierte Werte.
Track kann mit Basecamp in Route zurückgewandelt werden.
Reiner
an der Mosel
R 1150 R , F 800 R
Da habe ich höhenmeter und Höhenprofil verwechselt.
So sieht es bei mir aus.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
@Reiner:
Ein vom Zumo aufgezeichneter Track hat immer Höhenangaben hinterlegt, da kann man auch (zumindest unter Windows) eine Grafik mit Geschwindigkeit und Höhenangaben anzeigen lassen - und auch zoomen
beim Planen muß man auf Topo Karten ausweichen, das geht m.E. auch beim Planen mittels Route, muß nicht zwingend ein Track sein (wenn ich mich recht erinnere - kanns aber grad mangels BC grad nicht verifizieren)
Reiner
an der Mosel
R 1150 R , F 800 R
Danke für den Hinweis !
Bisher habe ich mir die Höhendaten immer nach der Tour angesehen.
Es ist mir noch gar nicht aufgefallen, das auf dem PC geplante Touren mit der Garmin-Karte nur das
Höhenprofil angezeigt wird. :grosse-augen:
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
also grad mal probiert:
Routenplanung mit der NTU - Karte -> Route mit Doppelklick öffnen -> Grafik -> .... nichts
--> Karteumschalten z.B. auf Freizeitkarte Alps
ohne Neuberechnung wird beim Öffnen der Route und dann des Grafiktabs der Höhenverlauf angezeigt
noch besser:
wenn man das Fenster offen lässt, kann man die Route ändern und der Höhenverlauf wird nach loslassen des Punkts aktualisiert
camalot
Danke für die zahlreichen Informationen um mir hier Hilfe anzubieten. Wie ich aber Gestern schon geschrieben habe wurden mir die Höhenangaben schon mal angezeigt und ich hatte auch keine speziellen Karten um die Tour zu planen. Der einzigste Unterschied zur Vergangenheit ist, dass ich jetzt die Karte City Navigator NTU 2018.1 verwende. Ich meine damals als das ganze noch funktioniert hat war es eine ältere Version. Ich denke dass bei dieser Version 2018.1 das nicht mehr funktioniert was natürlich für mich nicht gerade erfreulich ist.
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
.......Wie ich aber Gestern schon geschrieben habe wurden mir die Höhenangaben schon mal angezeigt und ich hatte auch keine speziellen Karten um die Tour zu planen........
Du hattest also auch keine Topo-Karte für die Planung der MTB-Touren ?
....... Der einzigste Unterschied zur Vergangenheit ist, dass ich jetzt die Karte City Navigator NTU 2018.1 verwende. Ich meine damals als das ganze noch funktioniert hat war es eine ältere Version. Ich denke dass bei dieser Version 2018.1 das nicht mehr funktioniert was natürlich für mich nicht gerade erfreulich ist.
Habe in Basecamp, neben der aktuellen CN 2018, noch die CN in den Versionen 2015.2 und 2017.2 installiert. Da sind ebenfalls keine Höhendaten drin. In den Straßenkarten ( CN CityNavigator ) von Garmin sind grundsätzlich keine Höhendaten enthalten.
In deinem Rechner muss also in der Zeit, als du nach der Routenplanung auch Höhendaten hattest, ein anderes Kartenprodukt installiert gewesen sein.
camalot
Hallo Trailsurfer,
Danke für die aussagekräftige Infos. Ich hatte soviel ich weiss noch eine OSM Mountainbike Karte installiert, aber mit der habe ich nicht die Routen geplant. Sie war halt nur als Auswahlmöglichkeit bei Basecamp vorhanden.
Ich meine ich hatte damals mit 2017.2 geplant, aber so wie du schreibst wären da ja keine Höhenangaben dabei.
Stehe jetzt echt auf dem Schlauch was dann die Gründe waren.
Nochmals besten Dank.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ich habe gerade die Karten
NT 2016.2
NTU 2015.4
NTU 2016.1
NTU 2017.1
NTU 2017.2
NTU 2017.3
NTU 2018.1
durchprobiert, bei keiner sind während der Planung Höhendaten vorhanden. Erst wenn man die Tour abgefahren ist und den Track wieder in Basecamp lädt sind die Höhenprofile abrufbar.
Wenn es bei dir funktioniert hat dann sicherlich nicht mit der City Navigator Karte von Garmin sondern mit zB Freizeitkarten oder OSM.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Dein Beispielbild im Posting #7 zeigt einen aufgezeichneten Track und keine geplante Route.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Posting #7 und das darin enthaltene Bild stammt von Reiner und nicht von Camalot
Stimmt, sollte nur darauf hinweisen das das Bild eine Trackaufzeichnung ist wo Höhe und Geschwindigkeit mit drauf sind.
Wollte "Das Beispielbild" schreiben, wurde aber "Dein Beispielbild" daraus. Sorry.
camalot
ich habe mal Bilder eingestellt wo man einen Track sieht, der aus einer zuvor in Basecamp erstellten Route in einen Track umgewandelt wurde. Die Route wurde damals mit einer Karte City Navigator Europe 2016.x erstellt.
Warum sehe ich da Höhenangaben und wenn ich Heute eine Route plane diese dann in einen Track umnwandle sehe ich keine Höhenangaben. s zweites Beispielbild.
Ergänzend noch den Hinweis, die Route wurde vorheriges Jahr mit einer Karte City Navigator 2016.x erstellt, auch wenn einige behaupten diese Karte enthält keine Höhenangaben. Vielleicht liegt es auch an diversen Updates die seit dieser Zeit in Basecamp gemacht wurden und es nun nicht mehr möglich ist Höhenangaben zu sehen.
Höhenangaben sichtbar - Tour bzw. Track 2016 erstellt
Und so sieht es Heute aus wenn ich eine Route in einen Track umwandle.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
als - unbewiesene - Idee,
hat nicht die Karte auf dem Navi Höhendaten zur Verfügung, um auch die Schattierung und Höhendarstellung (nicht auf der BC-Darstellung sondern am Navi) zu berechnen,
kann bei der Berechnung dann ev. auch das Navi (mit diesen Höhendaten - wenn es die den darauf gibt) angesteckt gewesen sein?
Höhenmeterangaben in geplanter Route anzeigen - Ähnliche Themen
  • USA Westküste: Hat jemand konkret eine Reise geplant?
    USA Westküste: Hat jemand konkret eine Reise geplant?: Ich bin demnächst beruflich in den USA (Westküste) - erst Seattle, dann San Francisco und LA. Ich würde gerne mit dem Mopped an der Küste...
  • Navigator 6 Einstellungen um die genau geplante Route von Basecamp abzufahren?
    Navigator 6 Einstellungen um die genau geplante Route von Basecamp abzufahren?: Hallo zusammen, leider bin ich in den anderen Themen nicht wirklich fündig geworden. Vorhaben: Für eine Schottland Rundfahrt im Mai habe ich mir...
  • Sardinien Juni 2025 geplant
    Sardinien Juni 2025 geplant: Hallo GS Gemeinde, wir würden ganz gerne (zu dritt) Anfang Juni nach Sardinen. Geplant sind 3 Tage Anreise von Düsseldorf nach Livorno, würden...
  • Motorradurlaub im Friaul, geplant 1.6.2024 - 16.6.2024
    Motorradurlaub im Friaul, geplant 1.6.2024 - 16.6.2024: Hallo Forum, wir planen gerade unseren Motorradurlaub im Friaul und zwar in der Zeit vom 1.6.2024 - 16.6.2024 Da waren wir noch nie und ich frage...
  • Umstieg auf 21 Zoll geplant Frage zu Reifen
    Umstieg auf 21 Zoll geplant Frage zu Reifen: Moin, Frage an die Experten: Ich denke stark darüber nach bei meiner GS LC 2016 auf 21 Zoll zu wechseln. Wenn ich es aber richtig verstehe, kann...
  • Umstieg auf 21 Zoll geplant Frage zu Reifen - Ähnliche Themen
