Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors
Diskutiere Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das funktioniert nicht in A
PlatzHirsch
PlatzHirsch
Franken
1250 GS TROPHY
Funktioniert bei mir auch nicht.
Kommt "Fahrzeug wurde nicht gefunden"
sk1
sk1
Neue Info: Von einem sehr netten Kollegen gehört, dass dieses Geräusch bei BMW bekannt ist. Es wurde ab Modelljahr 23 eine technische Änderung bezüglich wie der Trichter vom Luftfilterkasten zur Drosselklappe geführt wird bzw. angebracht wird, geändert. Ist also ein Ansauggeräusch. Schwierig dies gänzlich zu eliminieren.
Bitte fragt mich nicht nach Details oder technischen Verständnis. Das habe ich nämlich nicht. Ich habe dies nur "Grob" verstanden. Wichtig für mich, dass es pfeift und nix kaputt ist. Der Wechsel vom Kupplungskorb ist anscheinend total überflüssig.
VG
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
VG
Meine Rede…
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
BMW R 1250 GS Rallye Style
Bei meiner VIN kommt beim erwähnten VIN Decoder da auch nur "Vehicle not found".
Mir gehts genau so wie @PlatzHirsch - ich habe meine erst im Dez 23 bekommen per Transporter - ist noch im Winterschlaf.
Wenn's nur ein Ansauggeräusch wäre, könnte ich mich vermutlich damit anfreunden. Ich hatte ja noch nie eine 1250er ohne Zwitschern 😁
ABER... wenn das Problem bei BMW bekannt ist, warum wurden dann schon Kupplungskörbe und sogar ganze Motoren getauscht - womöglich gibt's verschiedene Zwitchereien.
Dieses "Zwitschern" aus dem Ansaugtrakt = Schwingende Drosselklappen ist aber ein schon sehr alter Hut....
Grafschafter
Grafschafter
Euskirchen
R 1250 GS Adventure HP BJ 2020
Es geht hier nicht um Schwingende Drosselklappen !
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
VG
Demnach wärs so wie früher mit den Flachchiebervergasern. Da zwitscherte es auch munter beim Gasgeben.. Fand ich eigentlich damals geil.
Bin Heute ne Runde gefahren, bei mir nur ganz sachte zu hören. Meinem Kumpel seine Multi V4 singt da ein lauteres Vöglein Liedchen.
GSguppie
R 1300 GS Adventure
VG
Bemerkenswert, weil BMW NL von BMW DE mitgeteilt wurde, dass es an der Geometrie der Kurbelwelle liegt.
I
Iblik
Die zwitschert schon sehr laut.
gsa_micha
VG
Dann ist das aber nicht schön gelöst von den Inschinören!!! 😂 Kannst du ggf. noch ein wenig mehr Details dazu bekommen? Wäre echt hilfreich.
sk1
sk1
Bin gerade kurz um Block gefahren. Für mehr ist das Wetter zu doof 😕 Ich bilde mir ein, wenn man langsam in einer ruhigen Siedlung fährt, also wenig Störgeräusche, hört man das Zwitschern gut. Und wenn ich die Kupplung ziehe und gezogen halte, wird das Zwitschern lauter 😕 ……
Lissy
Lissy
Komisch, weiß nicht, was es jetzt mit "Austria" zu tun hat.
Wenn ich meine Fahrgestell-Nr. eintrage, kommen sofort meine Daten.
Um dieses Geräusch jetzt etwas näher an das Produktionsdatum zu bringen, bzw. einzugrenzen!
Weiß jemand, wie und wo die Motoren gebaut werden?
Werden sie in Berlin "just in time" produziert?
Ich finde im Netzt nichts darüber! Nur das die Endmontage in Berlin stattfindet!
Ich muss leider noch bis zum 01.03.24 warten (Saisonkennzeichen)!
Meine ist am 25.05.23 gebaut worden und ist meine erste BMW!
Bin mal gespannt!
Klaus
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
Hi @sk1
Das hört sich an als wenn dein Zwitschern hauptsächlich oder zumindest auch beim Fahren stark zu hören ist. Aber dem Threaderöffner und den meisten anderen geht doch um "Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors", siehe Thema des Threads.
Reden wir hier evtl von verschiedenen Zwitscher-Geräuschen?
Einmal das weniger dramatische, nur störende Ansauggeräusch, das quasi immer zu hören ist
... und ...
einmal das Geräusch im Leerlauf, das BMW als derart kritisch ansieht, dass Kupplungskörbe und sogar ganze Motoren getauscht werden?
Gruß Manfred
GSguppie
R 1300 GS Adventure
Ich denke, wir reden hier tatsächlich über unterschiedliche Probleme. In diesem Thread geht es hauptsächlich um die Abweichung, die 2023 (und später?) aufweist.
Ich habe BMW Deutschland erneut angeschrieben. Und BMW DE bezieht sich weiterhin auf BMW Niederlande. BMW Niederlande verweist auf BMW Deutschland. Das hilft also nicht. Doch dieser Umgang mit Kunden scheint für BMW normal zu sein.
Wenn ich bis Ende dieser Woche nichts gehört habe und/oder keine gute Lösung von BMW erhalten habe, werde ich die Social-Media-Kampagne und die Website starten, um eine class-action zu starten. Sollten die Anwaltskosten zu hoch werden, werde ich auch ein Gofundme starten.
Es ist verrückt, dass es so gehen muss.
J
joyblunt
Meine Maschine wurde im Juni 2023 gebaut. Der Kupplungskorb wurde bereits ohne Ergebnis getauscht. BMW München verweist auf den Händler. Ich habe Anfang kommender Woche einen Termin und bin gespannt, wie es weitergeht. Nach acht Monaten wird es Zeit für eine Lösung … ich halte euch auf dem Laufenden …
sk1
sk1
Hört sich ja nicht wirklich nach einer Lösung seitens BMW an.
Auch ich habe einen Termin für nächste Woche zwecks Tausch Kupplungskorb. Es bleibt spannend.
VG
Ich bin gespannt, was dabei herauskommt, aber vermute Ähnlichkeiten zum Hornberger Schießen. Du bist und bleibst (vermutlich) nicht der Letzte (ich erinnere an die lange zurückliegende iABS-Aktion eines Herrn A. Ries), der mit viel Aufwand wenig bis nichts erreicht. Man sitzt in München ziemlich breitarschig auf dem Stuhl und das Wort Arroganz wurde - glaube ich - auch dort im Umkreis erfunden.
Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors - Ähnliche Themen
  • Suche R1300GS Adventure hohes Windschild
    R1300GS Adventure hohes Windschild: Suche originales hohes Windschild für die r1300GS Adventure in klar.
  • Biete R 1300 GS Komfort Fahrersitzbank beheizt normale Höhe
    Komfort Fahrersitzbank beheizt normale Höhe: Servus zusammen Verkaufe von meiner 1300GS TB die Komfort Fahrersitzbank beheizt normale Höhe. Die Sitzbank wurde 960 km bis zum...
  • Erledigt Motorradanhänger Van Vossen
    Motorradanhänger Van Vossen: Hallo Gemeinde, ich verkaufe einen Van Vossen Hänger mit dem ich meine Adventure in einigen Urlauben mitgenommen habe. Über die Luftfederung lässt...
  • Geräusche bei höheren Drehzahlen
    Geräusche bei höheren Drehzahlen: Hallo Leute, habe immer noch ein Problem mit meiner 1150 GSA BJ 2004: Je höher die Drehzahlen bei warmem Motor sind, desto lauter wird ein Tickern...
  • HILFE: Laute Geräusche bei hoher Drehzahl!!!
    HILFE: Laute Geräusche bei hoher Drehzahl!!!: So, wurde ja auch Zeit, dass ich mein erstes technisches Problem kriege: :cry: G650GS, Bj. 2014 (Chinaböller), 11.000 km, Garantie, nächsten...
  • HILFE: Laute Geräusche bei hoher Drehzahl!!! - Ähnliche Themen
