Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors
Diskutiere Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, mir geht es ebenfalls genau so, versuche ja auch dieses Geräusch zu verdrängen, aber es ist einfach so präsent. Ich denke vielen...
Florian2110
Florian2110
Hallo Zusammen,
mir geht es ebenfalls genau so, versuche ja auch dieses Geräusch zu verdrängen, aber es ist einfach so präsent. Ich denke vielen von uns würde es besser gehen, wenn wir wüssten woher es wirklich kommt.
Es betrifft ja auch die anderen BMW Baureihen aus diesem Zeitraum mit dieser Motor und Getriebe Kombination.
Hätte ich nur meine April 2023 GS behalten. Diese war gänzlich unauffällig. Bei meiner Mai 2024 GSA ist inzwischen die vierte WaPu verbaut da immer undicht, von der kamen die Geräusche aber nicht, das Zwitschern war immer da.
Wie sieht es bei den Anderen aus? Hat noch mal Jemand den Kupplungskorb tauschen lassen? Oder mal einen neuen Anlasser bekommen?
Viele Grüße Florian
Lissy
Lissy
R 1250 GS Rallye Style
weil es sich hier über die Seiten verläuft:
Meine 1250 GS Rallye und das habe ich hier bereits geschrieben, ist am 23.05.23 gebaut und hat "Gott sei Dank" dieses Geräusch nicht bzw. noch nicht, da ich aus verschiedenen Gründen bisher erst 3500 Km gefahren bin. Mich würde dieses Geräusch auch "irre" machen, weil ich so was von Honda nie gewohnt war.
Aber BMW denke ich gelesen zu haben, hat sich bereits dazu geäußert und angeblich gibt es keine Beeinträchtigungen, außer dieses Geräusch!
Deshalb warten die doch erstmal ab, ob es Motorschäden gibt.
Glaubt ihr denn wirklich, auch wenn es für euch absolut nicht zufriedenstellend ist und was ich absolut nachvollziehen kann, das die aufgrund einer "Geräuschentwicklung" einen Rückruf starten.
Wieviel GS`en verkaufen die im Jahr? Wieviel haben dieses Geräusch? Die verlieren doch heute lieber 100 Kunden, anstatt 1 Million € in einen Rückruf zu stecken! Das würden die nur machen, wenn der Rückruf sicherheitsrelevant wäre wie bei der 1300 er mit den Koffern! Die könnten nämlich auf der Autobahn rumfliegen!
Den Spruch "der Kunde ist König" gibt es doch schon lange nicht mehr!
Ich weiß, es hilft euch nicht weiter, aber so sieht es doch aus!
Aus meiner Sicht hilft da nur, die Marke zu wechseln!
Grüße Klaus
ja nun ich stelle mir vor ich fahre einen Vorführer bin da unauffällig zufrieden und das gekaufte und gelieferte Motorrad hat dann den für mich störenden Geräuschemangel der nicht abzustellen ist, wobei das Geräusch bei Motortausch bei einigen schon mal auch weggehen kann.
Hm.. verkaufen zurückgeben Inzahlugnahme? Wandlung? Markenwechsel?
virility
virility
@Lissy oder das Geräusch kommt gar nicht..bei mir war es am Anfang in leiser Form vorhanden und ist dann nach den erst 1,5k km verschwunden
osebgsa
osebgsa
R 1250 GS Adventure
Nach einiger Zeit Motorradfahren melde ich mich wieder.
Ich habe bisher 34.000 km zurückgelegt und es ist alles in Ordnung.
Obwohl der Motor im Leerlauf nicht gut klingt, gibt es ansonsten nichts zu beanstanden.
Ich hatte während meiner Fahrten keine technischen Probleme. Ich freue mich auf die weiteren Kilometer.
Ich melde mich, sobald ich die 60.000er-Marke erreicht habe und die Welle ausgetauscht wird.
Alles Gute,
Seb
Tay82
Ich bin heute mal bei einer freien Werkstatt gewesen, die hauptsächlich BMW reparieren. Der Meister meinte direkt, dass sich das nicht normal anhört. Aber da es keine lizenzierte BMW Werkstatt war kann er nichts machen.
Anruf bei BmW hat auch nur wieder die typischen Ausreden ergeben von wegen wäre nur ein kosmetisches Problem und nicht jede muss immer gleich klingen.
Ich soll eine TSARA Fall eröffnen lassen und das war’s.
Hatte schon keinen Bock drauf mit mir weiter zu diskutieren.
danke BMW
BenFranklin
BenFranklin
Nürnberg
2020-2025: R 1200 GS (2006) 2025-?: R 1250 GSA
Was ihr alles hört.. ich wünschte, ich hätte diesen thread nie gelesen 😄
Ich höre jetzt auch mal hin, bei meiner 03/2024 GSA
Allerdings komme ich gerade von einer 1200 K25 aus 2006. Die rasselte so, dass man dachte da wäre ein Sack Schrauben reingeworfen worden.
Falls es nicht wirklich extrem ist, wird's so bleiben. Hält der Boxer schon aus - sonst wäre es keine geworden 😉
Tay82
Kurzes Update zu meiner Maschine nach Reperaturversuch
Meine GS war jetzt über 1 Woche in der Werkstatt um dieses zwitschernde Geräusch in den Griff zu bekommen.
Hier eine kurze Zusammenfassung
Vorweg die Werkstatt hat sich echt ins Zeug gelegt in den Fehler zu finden.
1. Maßnahme
Messung des Zahnflankenspiels. Ergebnis:Leicht außerhalb der Toleranz
Ersetzung des Kupplungskorbs
Zahnfankenspiel danach innerhalb der Toleranz
Geräusch immer noch da
2. Maßnahme
Drosselklappen rechts und links erneuert
Erhebnis
Geräusch hat sich nicht verändert
Hab die Maschine jetzt erstmal wieder mitgenommen
Es erfolgt jetzt nochmals Schriftverkehr mit BMW.
Ich habe noch Hoffung aber nicht viel
Dieses Erhebnis dient dazu, dass falls bei jemanden noch herumgetüfftelt wird, nicht jedesmal bei 0 angefangen wird und Dinge ausprobiert werden, die schon bei anderen nicht zum zufriedenstellenden Ergebnis geführt haben.
virility
virility
Zum Nachdenken.
Ich hatte das Geräusch auch zu Anfang mit meinem neuen Motor
1. Das Geräusch war abhängig von der Außentemperatur. Je wärmer, desto weniger zu hören.
2. Es ist nach ca 1500km fast komplett verschwunden.
3. Es reagierte drehzahlabhängig.
Es muss also ein Bauteil sein, dass zusammengezogen (warm war es weg und warm dehnt sich i.d.R aus) irgendwo "schleift" (?). Mit der Zeit war es weg, als hätte es sich "eingeschliffen".
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
R1250GS Adventure 2021
Ich hab jetzt über 10.000km mit dem neuem Motor drauf und das Geräusch ist eher lauter als leiser geworden. Egal ob kalt oder warm.
virility
virility
:cold:. OK, dann bin ich ratlos.
Hat BMW bei dir irgendwas dazu gesagt, dass du immer das Lied "Let me sing me you the song of my people" hörst? @Hybridferdi
Tay82
Ich hatte allerdings auch diese Feststellung, dass es Kälteabhängig sein könnte. In rauen Herbsttagen war es m.M nach auch etwas weniger.
Tja wahrscheinlich führt es dazu, dass ich irgendwann die Geduld verliere und die Maschine verkaufe.
Haben bei BMW eine ältere 1250 bj 2022 laufen lassen. Lief absolut traumhaft schön ruhig.
Ich kann nicht verstehen, dass es keine Insider gibt die mal was fallen lassen, was an dem Motor (Bauteil) verändert wurde, dass es aber einer gewissen Baureihe diese Probleme gibt.
dawshill
Lohmar
Vielleicht sind wir schon längst auf dem Weg zum "Ex und Hopp"-Motorrad?
Maximaler Spaß für überschaubaren Zeitraum und dann weg damit?
Das nächste, neue steht ja schon im Laden?
Wachstum Leistung, Bedienaufwand, Wartung, Kosten, Gewicht, Wartungsbedarf, Zubehör - wo geht die Reise hin???
Neue Gimmicks auf Teufel komm raus?
Nachhaltigkeit, zukünftige Inbetriebhaltung, spätere Reparaturfähigkeit? Bezahlbarkeit?
Quo vadis BMW?
Antonracing
Antonracing
Mal ne Frage, hat jemand der einen „Zwitschermotor“ hatte einen Motorschaden vorzuweisen wenn ja nach wieviel Km?
Wenn es nur ums zwitschern geht mir egal mein Tinnitus ist lauter so das mein Motor zwitscherfrei läuft😂
virility
virility
Soweit ich weiß, nein, keine Motorschäden. Das Geräusch kann aber schon seeeehr nervig sein
Hatte als 18 jährige mal was ähnliches, als die Endstufen nicht vernünftig entkoppelt waren, bzw es irgendeine Masseschleife oder sowas gab..hat gepfiffen wie Seuche
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
Ja das Geräusch nervt echt, vorallem wenn es der alte Motor nicht hatte.
Ich überlege auch immer wieder ob ich die nich verkaufe.
das Ding war ein Montagsmodel 😑
Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors - Ähnliche Themen
  • Erledigt Komfortsitzbank mit Gel, 20mm höher, für 1200/1250 GS LC ab Bj. 13
    Komfortsitzbank mit Gel, 20mm höher, für 1200/1250 GS LC ab Bj. 13: Biete eine hochwertige Komfort Fahrersitzbank von BMW Motorrad Martin GmbH mit Gelpads an, etwas straffer als der weiche org. Sitz, Härte in etwa...
  • Erledigt Komfortsitzbank mit Gel, von BMW Motorrad Martin GmbH, 20mm höher, für 1200/1250 GS LC ab Bj. 13
    Komfortsitzbank mit Gel, von BMW Motorrad Martin GmbH, 20mm höher, für 1200/1250 GS LC ab Bj. 13: Biete eine hochwertige Komfortsitzbank mit Gelpads an, etwas straffer als der weiche org. Sitz, Härte in etwa vergleichbar mit dem BMW Komfortsitz...
  • Erledigt hohe Tourenscheibe von Wunderlich mit ABE für R1200GS
    hohe Tourenscheibe von Wunderlich mit ABE für R1200GS: Hallo zusammen, ich habe eine große Tourenscheibe von Wunderlich zum abgeben. hier zum Vergleich mit der Originalscheibe (linke Scheibe...
  • Geräusche bei höheren Drehzahlen
    Geräusche bei höheren Drehzahlen: Hallo Leute, habe immer noch ein Problem mit meiner 1150 GSA BJ 2004: Je höher die Drehzahlen bei warmem Motor sind, desto lauter wird ein Tickern...
  • HILFE: Laute Geräusche bei hoher Drehzahl!!!
    HILFE: Laute Geräusche bei hoher Drehzahl!!!: So, wurde ja auch Zeit, dass ich mein erstes technisches Problem kriege: :cry: G650GS, Bj. 2014 (Chinaböller), 11.000 km, Garantie, nächsten...
  • HILFE: Laute Geräusche bei hoher Drehzahl!!! - Ähnliche Themen
