Hornissennest
Diskutiere Hornissennest im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Ich wollte euch mal meine Hornissenzucht vorstellen. Im Frühsommer vergangenen Jahres habe ich immer öfter Hornissen vor dem Fenster meines...
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ich wollte euch mal meine Hornissenzucht vorstellen. Im Frühsommer vergangenen Jahres habe ich immer öfter Hornissen vor dem Fenster meines Herrenzimmers bemerkt. Erst dachte ich mir nichts dabei.
Wochen später, eines stillen Abends waren dann im Zimmer leise Geräusche zu bemerken, es dauerte lange, sehr lange bis ich dahinter kam, wo die Geräusche herkamen. Aus meinem Rolladenkasten kamen die. Ich legte das Ohr an und drinnen war eindeutig Summen und Brummen zu hören.
Um die zu vertreiben habe ich dann ein paar Mal den Rolladen runtergelassen und wieder hochgezogen, einge tote Hornissen fielen auf das Fensterbrett.
aber die Antwort der garnicht so kleinen Brummer kam sofort.
sie haben mir den Rolladengurt abgefressen. Dumm sind die nicht.
Ok, Hornissen sind geschützt, dann lasse ich sie halt, bis sie ausfliegen und mach dann sauber. Wochen vergingen, die Geräusche nahmen zu, aber Ende Oktober wars, war dann endlich Ruhe.
Heute habe ich endlich die Zeit gefunden, die Abdeckung innen im Zimmer zu entfernen, was soll schon zu finden sein?
die Abdeckung ließ auf ihrer Innenseite schon mal nichts Gutes erahnen.....ein Viertel der Isollierung fehlt, alles ist dreckig
und dann das , meine Hand zum Größenvergleich
das Nest klebt von innen am aufgerollten Rolladen und ist riesig
das nächste Mal pfeife ich auf Artenschutz
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
Interessant, besteht die Gefahr,dass die wieder kommen? Hat ein Schwarm ein Gedächtnis?
Capricorn
Capricorn
CH
Ich hätte die sofort entfernen lassen. Sehr gruselig.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Gast 16234
Bis auf das Brummen sind die ja auch nicht weiter lästig oder gefährlich, aber das Viechzeug mag ich auch nicht bei mir haben.
Hornissen bauen, wie auch Wespen, immer ein neues Nest.
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
Da hilft nur frühes sprühen. Hatte das gleiche Problem und habe direkt gesprüht. Dann war Ruhe.
Mein Nachbar hat es nicht getan, dem lief die Suppe ( Hornissen sind keine Vegetarier) aussen am Fenster entlang. Nachdem der Kasten zu klein wurde bauten sie aussen fleißig weiter.
Ein riesiges Nest....
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ja es ist innen alles verschmiert und verklebt, riecht aber, Gott sei es gedankt, nicht. sind ziemliche Ferkel diese Hornissen. das Styropor haben sie wirklich klitzeklein gebissen und das liegt wie feiner Staub überall
Zitat:
"Hornissen ernähren sich größtenteils karnivor, sie jagen und erbeuten andere Insekten. In sehr seltenen Fällen fressen Hornissen auch Aas, bevorzugen in der Regel aber lebende Beute. Die Beute eines mittelgroßen Volkes von etwa 300 bis 400 Tieren wird mit einem halben Kilogramm je Tag der Hochsaison (Sommer) angegeben."
Gast37436
Beeindruckend und erschreckend zugleich. Habe mächtig Respekt vor diesen Kampffliegern, nachdem ich ein Nest in einem Baumloch entdeckt hatte. Aber diese Kampftruppe in einem Rolladenkasten.... :ninja::ninja:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
danke für den Tip, aber grundsätzlich wollte ich keine HORNISSEN mehr......ich denke dran Josef
Trabbelju
Breisgau
BMW, Honda
Aber denk dran: in dem Moment, wo du das alte Nest entfernt hast, haben Hornissen oder Feldwespen wieder Platz für ein neues Nest.
Ich habe das alte Nest im Rolladenkasten gelassen, und bis jetzt haben die Wespen dieses alte Nest nicht wieder bezogen.
GStatten
GStatten
Transe und Roller
Soll helfen..........:lalala:
Gast43163
Noch besser wäre Roofmate, gibt es aber (wenn ich es rechts im Kopf habe) erst ab ~40 mm Stärke.
Josef
Nein, schon ab 30 mm.
Wie man mit Hornissen richtig umgeht - kann man hier nachlesen www.hornissenschutz.de .
Ich möchte jedoch zu bedenken geben das es sich um Wildtiere handelt die zumindest in Deutschland unter Naturschutz stehen.
Zur Beachtung:
Alle wild lebenden Tiere, somit auch Wespen, stehen unter allgemeinem
Naturschutz, d. h., sie dürfen ohne vernünftigen Grund nicht getötet werden
(siehe Bundesnaturschutzgesetz BnatSchG § 20d bzw. § 20f)!
Hornissen und Hummeln sowie alle Wildbienen stehen als Einzelarten unter
besonderem Schutz (spezieller Artenschutz). Maßnahmen an deren Nestern
erfordern die Genehmigung durch die zuständige Naturschutzbehörde.
Um sich unnützen Arger zu ersparen, würde ich immer einen zugelassenen Fachmann zurate ziehen,der dann auch die nötigen Genehmigungen einholt / besitzt . Meine Kinder hatten dies Jahr Erdwespen im Garten (sehr aggressiv) die Beseitigung der beiden Nester hat 120,-€ gekostet.
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
haben seit 7-8 Jahren eine kleine Fledermaus Kolonie unter den Ziegeln in der Dachdämmung, da ist auch im Sommer Hochbetrieb hinterm Rigips. Aber die lassen wir da, ist schon schön wenn sie in der Abenddämmerung ausfliegen und man vom Balkon aus über den Köpfen zusehen kann. Mit ein paar Knollen Knoblauch um den Hals auch gefahrlos :p
Wespen und Hornissennester sind halt kaum zu vermeiden am Haus. vor 17 Jahren beim Umbau fanden wir eines in einem Erker, das hatte ca. 70x30x50cm, der Riesenbau war dann ein Fall für die Feuerwehr.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
das Nest drinlassen heißt, dem Rolladenkasten fehlt ein Viertel der Dämmung, er ist nicht benutzbar, weil das Nest am Rolladen klebt und der Gurt ab ist.... ne das kommt weg
Alle wild lebenden Tiere, somit auch Wespen, stehen unter allgemeinem Naturschutz, d. h., sie dürfen ohne vernünftigen Grund nicht getötet werden (siehe Bundesnaturschutzgesetz BnatSchG § 20d bzw. § 20f)!
Maßnahmen an deren Nestern erfordern die Genehmigung durch die zuständige Naturschutzbehörde..
weiß ich, zukünftig werde ich kein Nest mehr dulden, wenn ich mir die Schweinerei ansehe und die Kosten für die Reparatur einberechne, kommt das weg. fertig.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Wir hatten diesen Sommer ein großes Wespevolk in den Dachpfannen direkt unterhalb einer Gaube (Büro meiner Frau), beim lüften wurde es da lustig und für die Frau grauselig....
Da habe ich meine Reflexe trainiert mit einer schweren ledernen Fliegenklatsche......ab 6-8 angriffslustiger Kampfflieger in der Luft wird es interessant. :)
So tut man auch noch etwas gutes für die eigene Beweglichkeit und körperliche Fitness.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Hallo Tiger,
da hier auch mal kurz die Dicke der Dämmplatte diskutiert wurde:
Wenn die Platzverhältnisse es zulassen würde ich eine dickere Dämmplatte einbauen, um den Wärmebrückeneffekt an dieser Stelle etwas zu minimieren.
Gruß Thomas
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
die dicke der Platte ist durch den sich aufwickelnden Rolladen vorgegeben. Jetzt ohne Abdeckung ist das echt kalt, wenn ich am Fenster sitze
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
die dicke der Platte ist durch den sich aufwickelnden Rolladen vorgegeben. J.....
Genau, und da es sich offensichtlich um ein Fenster im - Ggs. zu einem türhohen Element - handelt, könnte diese Rollopackung etwas kleiner sein....
Gruß Thomas
Hornissennest
