Ich werde verrückt mit meiner GS und Thema ABS
Diskutiere Ich werde verrückt mit meiner GS und Thema ABS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mal ne ganz doofe Frage. Geht die Griffheizung noch ? Ihr werdet lachen, aber ich hatte auch mal das Problem, das die Lampen nach dem...
GS11
GS11
Weyhe
mal ne ganz doofe Frage. Geht die Griffheizung noch ? Ihr werdet lachen, aber ich hatte auch mal das Problem, das die Lampen nach dem Anfahren noch gleichzeitig blinkten. Da war das Widerstandskabel der 2.Stufe der Griffheizung verschmort und hatte das Kabel vom ABS Schalter beschädigt und gebrückt. Es war dann wie ABS dauerhaft ausgeschaltet.
Gruß Thomas
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
R 1100 GS, R80GS, F650GS und Beta Alp 4,0
Wenn kein (nutzbares) Signal von den Sensoren am Steuergerät ankommt, erkennt es nicht, dass das Rad sich dreht und wird nicht in den ordentlichen Betrieb nach der "klackernden" Funktionsprüfung gehen. Das Steuergerät braucht initial die Sensordaten - wenn keine kommen, denkt es, das Motorrad steht immer noch in der Ecke herum ...
Beste Grüße
Hannes
PS: Kann man die Signal auf dem Oszi sehen? Wenn ja, es gibt recht günstig die netten LCD-Oszilloskope von Wellmann! Ich müßte mal nachmessen ...
Schottimann
Westerwald
R1100GS
»Ich suche mein Auto, es hatte so kleine gelbe Radkappen...«
Er will wissen WIE es blinkt nachdem der TE den Motor gestartet hat und ein paar Meter gefahren ist.
Zum Ankreuzen:
[_] beide gleichzeitig
[x] Wechselblinken
[_] gar nicht
[_] ich habe gelbe Radkappen
Grüße, Martin
Siehe Kreuz :-)
Und das ist direkt bei Zündung an und bleim beim motor an und beim fahren
Schottimann
Westerwald
R1100GS
geht die griffheizung nur mit zündung ? oder muss der motor an sein. Sonst könnte ich das direkt testen. Auf jeden Fall funktioniert der ABS Schalter weil ich kann damit ja den Fehlerspeicher zurücksetzen
Schottimann
Westerwald
R1100GS
Wie kann man den die Sensoren durchmessen?
Siehe Kreuz :-)
Ok, das ist doch mal ne Aussage.
Damit können wir ausschließen:
- Batterie und Starter (Fehler käme erst beim Starten)
- Sensorabstand / fehlerhaftes Signal (Fehler käme erst beim Anfahren)
- Heizgriffproblem (damit bliebe es beim gleichzeitigen Blinken)
Möglich ist ein Kabelbruch in einem der Sensoren, da hattest du ja auch was ausgeblinkt.
Fehler 3 ist Sensor vorne, 4 wäre hinten.
Da hilft nur Sensoren zu prüfen (Lötstelle öffnen oder am Hydraulikblock messen).
Original ist da nix gelötet sondern gesteckt.
Ggf kannst du das Kabel des Sensors kurz vorm Sensor kappen und ein neues Stück einlöten.
Es bricht normalerweise nur dort, wo es in Bewegung ist.
Ansonsten:
Wie war das mit dem ABS-Relais am Hydraulikblock?
Da weiss ich nicht ausm Kopf, wie sich ein Fehler an der Stelle äussert.
Erst mal Widerstandsmessgerät.
Unendlich: Kabelbruch oder Spule im Sensor defekt
Unter 1 Ohm: Schluss in der Spule oder Kurzschluss im Kabel(bruch)
Sollwert weiss ich grad ncht, muss ich mal gucken.
Das Signal selbst brauchst du nicht zu prüfen.
Das kommt erst zum Tragen, wenn der Fehler während der Fahrt auftritt.
Schottimann
Westerwald
R1100GS
Ok, das ist doch mal ne Aussage.Damit können wir ausschließen:
ja wie kann ich den Sensor messen bzw. prüfen? Also die Kabel die zu den Sensoren gehen bis jeweils an die Stecker vorne und hinten liegen bei ausgeschaltem ABS bei 8V kostant . Bei eingeschaltet ABS hüpft das immer hin und her als ob dann impuse gesendet würdern.
Du musst den Sensor vom ABS/Motorrad trennen und dann den Widerstand des Sensors ermitteln.
Angeschlossen lässt sich die Messung nicht durchführen.
Deine 8V könnten die Prüfspannung sein, mit der das ABS testet, ob der Sensor vorhanden ist.
Schottimann
Westerwald
R1100GS
Also ich bin jetzt nicht die Leuchte das Multimeter Bedienung angeht .
Aber wenn ich das Ding auf 2k Ohm stelle gibt der hintere 133 raus und der Vordere 131 ?!?!?!
Hmm, das klingt jetzt nicht falsch/defekt ... (was ja auch wieder blöd ist und nicht zum Fehlerspeicher passt)
Hat da jemand Sollwerte??
Ich find nix.
mscholz1978
Versys 1000 (2012) - F650GS Dakar (2001) - Z300 (2015)
Kann man das vorderrad bei der gs verkehrtrum einbauen? Wenn nach Reifenwechsel sowas auftritt könnte es daran liegen!? Fragt nicht woher ich das weiß 😀
Gesendet von meinem SM-G389F mit Tapatalk
Schottimann
Westerwald
R1100GS
Kann man das vorderrad bei der gs verkehrtrum einbauen? Wenn nach Reifenwechsel sowas auftritt könnte es daran liegen!? Fragt nicht woher ich das weiß 
:spin: der ABS Kranz ist schon auf der richtigen Seite.
Kann man den noch irgendwas vom Relais im sicherungskasten( was fein klack klack macht) zum Steuergerät messen?
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Schau mein Video ab Min. 3.
Mit dem Multimeter hast Du nun nachgemessen, dass kein Kabelbruch vorliegt, mehr aber nicht!
Da wir hier aber keinen Hallgeber sondern einen induktiven Sensor haben, kommt keine Rechteckspannung sondern ein Sinussignal.
Das lässt sich nur mit Oszillosop korrekt testen.
MMn ist das aber nicht zielführend, da der Fehler schon im Stand bei "Zündung ein" auftritt.
Der Fehler wird also schon erkannt obwohl noch kein Signal kommt.
Halt!
Noch eine Idee:
Was passiert, wenn der Fehler gelöscht wird?
Tritt das Wechselblinken dann auch wieder bei "Zündung ein" auf oder erst während der Fahrt?
Dann könnte wieder ein fehlerhaftes Signal in Frage kommen.
Was ist nicht weiss:
Wird ein Signalfehler des Radsensors nach "Zündung aus" direkt wieder angezeigt oder erst beim nächsten auftreten des Fehlers?
Schottimann
Westerwald
R1100GS
Halt!
Noch eine Idee:
Also wenn ich den Speicher lösche:
-Pin 2 auf Masse
-Zündung an (wechselblinken)
-ABS Taste drücken ( unter ABS Leuchte brennt dauerhaft)
-nach 20 sek ABS Taste los es macht klack und Beide ABS Leuchten leuchten -> Zündung aus
bis hierhin alles gut
Sobald ich dann die Zündung wieder an mache Macht es kurz klack und beide Leuchten sind wieder abwechseld am blinken und das relais klackt
Oszillosop habe ich leider keins
Ok, also wird schon bei "Zündung ein" ein permanenter Fehler erkannt.
Zusammen mit dem Blinkcode "3" deutet es Richtung Radsensor vorn.
Dagegen spricht wiederum der ähnliche Messwert beider Sensoren (~130 Ohm), wo wir aber noch keinen Sollwert haben.
Bin grad ideenlos. :huh:
Schottimann
Westerwald
R1100GS
das ist ja jetzt gemessen vom Stecker was am Sensorkabel ist bis zum Sensor.. kann man den den rest prüfen? vom Stecker über das Relais bis zum ABS Steuergerät?! nicht das da irgendwo ein Kabelbruch ist.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Bitte daran denken, dass ein ordentlicher MännerRESET etwa 3-4 Minuten zu gehen hat, vor allem wenn mehrere Fehler abgelegt sind sollte man das auch mehrfach so lange durchziehen. Überbrücken des ABS Schalters hilft Schmerzen im Finger zu vermeiden... Einer deiner Sensoren ist im ARSH.
Ich werde verrückt mit meiner GS und Thema ABS - Ähnliche Themen
  • Neue F800GS - BMW macht mich verrückt
    Neue F800GS - BMW macht mich verrückt: War heute mit meiner Allerbesten bei BMW um mal nach einem neuen Mopped für sie zu schauen. Sind dann auf die neue F800GS gekommen. Nettes Mopped...
  • 650GS Bj. 2001 Instrumente spielen verrückt
    650GS Bj. 2001 Instrumente spielen verrückt: Hallo, an der F650GS Bj. 2001 spielen die Instrumente verrückt. Folgendes: Der Tacho zuckt, auch im Stand (Zündung aus) und während der Fahrt...
  • Zweimal der gleiche Helm, einer pfeift wie verrückt, gibt´s doch nicht?
    Zweimal der gleiche Helm, einer pfeift wie verrückt, gibt´s doch nicht?: Hallo zusammen, habe noch einen älteren Shark Helm im Einsatz. Da mir der gut passt und auch sonst alles ok ist, hatte ich den vor geraumer Zeit...
  • Wer kennt sich mit Oldie- Traktoren aus, oder kennt jemanden, der jemanden kennt?
    Wer kennt sich mit Oldie- Traktoren aus, oder kennt jemanden, der jemanden kennt?: Moin, meine Tochter kauft sich gerade einen Pferdehof. Papa hat sich was tolles ausgedacht: da kauf ich ihr doch mal einen (alten) Traktor für...
  • Blinker spielen verrückt
    Blinker spielen verrückt: Hallo. Bite um hilfe auf meine Frage. Gestern nach dem Winterschlaf eine Runde gedreht. Kahm züruck und am Abend zu Hause im security Camera Video...
  • Blinker spielen verrückt - Ähnliche Themen
