Ich wollte eigentlich nicht fragen, aber ?
Diskutiere Ich wollte eigentlich nicht fragen, aber ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, bitte nicht böse sein, da schon wieder eine Frage übers Öl im Hinterradantrieb. Da ich mir vor kurzem ja meine Dicke zugelegt...
Belzebub
Belzebub
FZ
R1100 GS `98
Hallo Gemeinde,
Da ich mir vor kurzem ja meine Dicke zugelegt habe und wenig bis gar keine Infos zur Maschine bekommen hatte wollte ich natürlich erst einmal Grund reinbringen.
Und womit fängt man an..........natürlich bei den Ölen.
Soweit so gut erstmal im Internet die Füllmengen und Ölsorten gesucht und dann los.
Alle Angaben stimmen soweit außer die Füllmenge für den Hinterradantrieb. Angabe lt. Internet an versch. Quellen R1100GS bei Neubefüllung 250 ml und bei Ölwechsel 230 ml.
In meinen Hinterradantrieb gehen aber nur Ca. 200 ml hinein dann steht das Öl an der Nase der Einfüllbohrung. (Aus meiner Sicht die richtige Füllmenge.)
Ist das bei Euch auch so ?
Heute erneut nach 1500 km befüllt...........gleiche Situation. Beim Versuch weitere 30 ml einzufüllen lief die Suppe über. Es bleibt bei ca. 200 ml.
Ist Euch etwas bekannt das die 1998er Modelle weniger Ölmenge haben?
Ich mache mir da keinen Kopf, wenn nicht mehr reingeht dann ist das halt so. Trotzdem bin ich auf Eure Meinungen gespannt.
Hat deine Q eine verkürzte Paraleverstrebe?
365mm ist Serie, kürzere Streben kippen das HAB hinten tiefer.
Ansonsten ... ich hab bei der 1100/1150 immer eingefüllt bis knapp vor Überlauf.
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Belzebub , mach dir da mal keine Sorgen! Wenn's oben überläuft, ist's einfach gut. Schluss und Punkt
Belzebub
Belzebub
FZ
R1100 GS `98
Hallo GS-HEF ich hab ein wenig wieder abgesaugt, damit es nicht bis Oberkante Unterlippe steht.
Hallo Larsi, werde Morgen mal nachmessen.
Bis dann und Danke.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
...die ml sind sowas von egal, weil du niemals alles Altöl rausbekommst. Deshalb bis zur Kante einfüllen. Aus gleichem Grunde reicht der Rest meist fürs Getriebe.
Vorderrad steil bergab stellen. Dann paßt hinten mehr rein...😎.
Kommt nach strammer Fahrt dann oben zur Be-/Entlüftung wieder raus.
Regelt sich quasi von selbst.
Belzebub
Belzebub
FZ
R1100 GS `98
Hallo Larsi,
nur der Vollständigkeit halber die Parallelstrebe hat 365 mm. Danke
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
So wie Elfer-schwob in#6 schreibt, Vorderrad runter und rein bis zum Überlaufen und schnell die Schraube drauf. Zuviel schad nix.
Beim Getriebeöl kann man das simultan machen: unter das rechte Beinchen vom Hauptständer ne Dachlatte oder so was, damit ist das Getriebe von der Einfüllung ein wenig weg gekippt und es geht Schluck vom W 140 mehr rein und schadet nicht. Insgesamt ist die Dämpfung und Schaltbarkeit ggf. besser.
Auch das Getriebe ist wie das HAG zwangsbelüftet. Bis da Öl raus kommt, müsste man schon mutwillig mehrere 100ml zuviel einfüllen.
Grüsse Jürgen
juekl
juekl
Essen NRW
Grüsse Jürgen
gute Idee, ich lege meine Waschmaschine gleich auf den Rücken dann passt mehr Wäsche rein.
Belzebub
Belzebub
FZ
R1100 GS `98
Oh Mann, hätte ich doch bloß nicht gefragt, jetzt gehen hier Einigen die Pferde durch. :smile::smile:
Ich habe es kommen sehen !! Kreativität kennt keine Grenzen. Danke
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Mach Dir da mal keine Vorwürfe. Deine Frage ist vollkommen vernünftig. Sobald Antworten kommen, die den Horizont bestimmter Kollegen hier überschreiten, fangen bei denen die Pferdchen nervös zu werden. Solange deren Pferdchen niemanden bösartig treten, soll’s mal gut sein. Ist halt hier wie im echten Leben, nur ein bisschen anonymer.
Und bitte lass Dich da nicht einschüchtern und frag weiterhin. Ich mach das auch so. Wir sind doch fast alle Generation Sesamstrasse: „Wiso, weshalb, warum? Wer nicht fragt bleibt dumm. Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen… „
Grüsse Jürgen
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Einfach weitermachen
Mit der Zeit lernst du in den Beiträgen die Spreu vom Weizen zu trennen
Ich wollte eigentlich nicht fragen, aber ? - Ähnliche Themen
  • warum jetzt eigentlich Zwei GS-Foren
    warum jetzt eigentlich Zwei GS-Foren: moin zusammen, warum gibt es jetzt eigentlich zwei GS-Foren? Wird das ".eu Forum" über kurz oder lang geschlossen? Gruß von Lars
  • Marktwirtschaft, Angebot & Nachfrage, funktioniert das eigentlich? (Beispiel Klamotten)
    Marktwirtschaft, Angebot & Nachfrage, funktioniert das eigentlich? (Beispiel Klamotten): Werte Mitforisten, ich bin Schwabe und nutze daher meine Sachen, ganz grundsätzlich, über Gebühr bis zum "geht nicht mehr" :rolleyes: Modische...
  • Hilfe Wie lange muss ich eigentlich noch Buße tun, …
    Wie lange muss ich eigentlich noch Buße tun, …: … bis ich mein Profilbild wieder aktualisieren kann? 🤔
  • Warum ist eigentlich ein neuer Reifen rutschig ?
    Warum ist eigentlich ein neuer Reifen rutschig ?: NEUE REIFEN = RUTSCHIG ? Warum sind eigentlich neue Reifen immer so rutschig ? Und sind immer alle Reifen wirklich rutschig ? Wo die Gefahren...
  • OT: Wie gross ist eigentlich das Interesse an American Football?
    OT: Wie gross ist eigentlich das Interesse an American Football?: Hallo, ich dachte, ich frage mal unter normalen Mitmenschen herum. Je nachdem, wann und mit welchem Sender man den Fernseher laufen lässt, und bei...
  • OT: Wie gross ist eigentlich das Interesse an American Football? - Ähnliche Themen
