INNOVV - 6.5" CarPlay / Android Auto Gerät
Diskutiere INNOVV - 6.5" CarPlay / Android Auto Gerät im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Kann man mit dem elektrischen Navihalter alleine etwas anfangen ? Wird der nur über + und - entriegelt oder braucht der noch irgendein codiertes...
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Kann man mit dem elektrischen Navihalter alleine etwas anfangen ? Wird der nur über + und - entriegelt oder braucht der noch irgendein codiertes Signal vom Motorrad ?
Könnte man den Halter auch an die 1250 anbauen und über Zündungsplus ver- und entriegeln ?
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Servus Michael, das Ding ist Plug‘n‘Play, auch an der 1250er. Einfach gegen den Alten tauschen.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Danke für die prompte Antwort. Dann entriegelt der Halter einfach bei Zündung an und sperrt bei Zündung aus ?
Das hätte ich gerne weil ich der Schlüssel an der Seite stößt immer an meiner Scheibenverstärkung an.
Hat jemand vielleicht die Teilenummer des elektrischen Halters für mich ?
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Heute hat BMW Baum endlich die beiden Cradle geliefert. Habs gerade verpackt und morgen gehen sie auf die lange Reise nach China 👌
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Heute Früh hat sich Rock bei mir gemeldet, mein Ersatzgerät wird nun verschickt. Ebenso packt er mir das kommende „N3“ ins Paket welches ich testen soll, diesmal vor Veröffentlichung 😁
Viel hat er dazu nicht erzählt, nur das es ein modulares Gerät wird dass auch an nicht BMW Modelle gebaut werden kann. Aber eben auch an die BMW mit Wonderwheel support. Denke es wird quasi wie das AIO-6 von Chigee werden. Bin sehr gespannt!
MrGatekeeper
MrGatekeeper
Zwickau
R1300GS ADV TB ASA Mj.26
Mein neues Gerät ist auch seit 3 Tagen unterwegs zu mir. ;)
Das N3 klingt interessant. Bin auf deinen Test gespannt :cool:
MrGatekeeper
MrGatekeeper
Zwickau
Sodele, ein kleines Update:
Das neue Gerät kam heute an und ich habe es gleich ausprobiert.
Geliefert wird das Gerät mit dem Firmwarestand 20260116_v1.0.18 - ist auch noch nicht auf der Homepage hinterlegt.
Wonderwheel und die Steuerung funktionieren jetzt super und ohne Abbrüche. Alles lässt sich intuitiv über das Drehrad steuern.
Vor und zurück gehts bzw. die "Enter-Funktion" funktioniert mit rechts- bzw. links-klick am Drehrad.
Umschaltung zwischen NAV + TFT ebenfalls super problemlos.
Gefühlt hat das Gerät auch super in die Halterung gepasst und ließ sich problemlos auch wieder entnehmen.. Warum weiß ich nicht, da am Gehäuse ja eigentlich nichts geändert wurde.
Das Einzige Problem was ich hatte war folgendes:
Nach der Einrichtung des Gerätes und der Verbindung mit CarPlay funktioniert das Gerät und die Verbindung prinzipiell tadellos.
Allerdings wird in den Bluetooth-Einstellungen das INNOVV als "nicht verbunden" angezeigt. Obwohl alles im Display funktioniert.
Prinzipiell würde mich das auch nicht stören, allerdings kann ich dann im iPhone unter Einstellungen --> Allgemein --> CarPlay die anzuzeigenden Apps nicht ändern, da das Gerät dort nicht auftaucht.
Weiß nicht, ob es am gestrigen iOS-Update liegt. Hatte das INNOVV auch noch einmal zurück gesetzt und alles neu verbunden.... ohne Erfolg.
Mein Handy:
iPhone 14 Pro - iOS 26.3
evtl. kann @Zipfi mal seine Beobachtung schildern.... falls ein iPhone am Start ist. 😁
Ansonsten funktioniert wie gesagt alles 1A !!! Daher auch nochmal ein Dank an @Zipfi fürs kümmern (Mount)
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Cool das Du Dein Gerät schon hast und es funktioniert.
Sobald Carplay läuft, wechselt die Verbindung von Bluetooth auf WLan, das ist normal so, daher steht das Innovv unter Bluetooth als nicht verbunden.
Wird das Innovv in den Carplay Einstellungen auch nicht angezeigt wenn keine Verbindung besteht? Hab bisher die App Reihenfolge bei allen Carplays immer angepasst wenn ich keine Verbindung habe.
Leider kann ich nicht nicht testen, mein neues ist noch auf dem Weg. 😫
Aber sehr cool dass der Aufwand, die Teile nach China zu schicken, Früchte getragen hat 🤗
MrGatekeeper
MrGatekeeper
Zwickau
Du hast recht, vielen Dank für den Hinweis und die Erklärung. Hab es erst unter CarPlay im Handy nicht gefunden, weil ich nach irgendetwas mit Innovv gesucht habe. Es steht aber bei mir als VDA02 drin.
Genau das war aber das Device. Apps etc. konnten nun alle angepasst werden. Bin also rundum zufrieden. Wirklich ein ganz feines Teil und für mich das Beste Preis-/ Leistungsverhältnis auf dem Markt.
Selbst das zoomen in Kurviger geht wunderbar mit dem Wonderwheel. ;) :daumen-hoch:
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Aktuell nutze ich noch MRA, werde wohl aber jetzt mal auf Kurviger wechseln. Das neue MRA gefällt mir garnicht und das Kartenmaterial / der Kartenlook von Kurviger sind deutlich besser. Hoffe dass hier bald die Live Verkehrsdaten integriert werden, dann ist es perfekt.
bert64
bert64
Münsterland
R 1300GS Trophy 2024er
Moin, ich habe eine Frage zu der Zoomfunktion. Kann man denn während der Fahrt z.B. in Kurviger die Karte zoomen? Ich habe nicht genau verstanden ob das möglich ist.
Danke und schönes WE
Herbert
MrGatekeeper
MrGatekeeper
Zwickau
Herbert
Hallo Herbert,
ja das ist Problemlos möglich. Hab es in Kurviger getestet. Wenn du die App auf dem INNOVV geöffnet hast, drehst du mit dem Wheel auf die Vergrößerungs- bzw. Verkleinerungsbutton und bestätigst mit Drehrad nach rechts bis die geünschte Zoomstufe erreicht ist.
bert64
bert64
Münsterland
Hallo Herbert,
Danke dir👍
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Heute kam mein Austausch-N2 und das neue N3. Leider komme ich erst am Wochenende zum Test, muss morgen auf ne Dienstreise. Das N3 habe ich aber fix mal ausgepackt und muss sagen ich bin sehr enttäuscht, doch 6" und alles komplett billiges Plastik. Gerät / Halter wirken wirklich nicht wertig, nur die Dashcams sind wie gewohnt aus feinem Alu. Um diese nutzen zu können muss man, so wie ich das sehe, den original BMW Halter entfernen und den beigelegten nutzen (samt Kabel zur Batterie). Dann geht aber kein Wonderwheel mehr, hab das mal bei INNOVV angefragt und auch gleich gesagt dass Plastik keine gute Wahl war. Vielleicht ist es aber auch weil es noch ein Vorseriengerät ist? Mal schauen was INNOVV antwortet.
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Hab Rückmeldung erhalten. Es handelt sich um ein Vorserienprodukt und meine Testergebnisse und Vorschläge fließen noch in die finale Entwicklung mit ein. Werd mir also Mühe geben um das N3 besser zu machen 😉
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
So, mein Austausch-N2 funktioniert tadellos am neuen BMW Navihalter 😁
Das N3 konnte ich auch testen, aktuell noch keine Wonderwheel Funktion, die Auflösung des Display ist zu gross (es werden 12 App Symbole probSeite angezeig) und das Gerät geht nur sehr zäh in den Halter. Aber wie gesagt ein Vorserienmodell. Meine Verbesserungsvorschläge:
helleres Display
Auflösung wie beim N2
Größe und Gehäuse wie beim N2
Adapter mit Anschluss der Dashcams standalone (das man das Hauptgerät easy entfernen kann)
Touraufzeichnung mit mehr ODB Daten (Neigung, Drehzahl, Bremse usw)
Möglichkeit Apps zu installieren um auch ohne Smartphone navigieren zu können
USB-C Port mit Powerup Funktion damit man auch mal am Schreibtisch einschalten kann
Innovv meinte auch das ich bald eine neue Firmware bekomme da sie die UI verbessert haben.
Mal sehen wie sich das N3 noch entwickelt 😉
virility
virility
R1300GS Adventure
Hat jemand das Innov N2 direkt mit dem Carpuride verglichen?
Preislich sind die ja ähnlich...
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Hatte das Carpuride mal, das INNOVV N2 ist deutlich wertiger gebaut, auch die UI gefällt mir besser.
Slaine
Erwitte
R1200 GS 2017/18
Ich hätte das Carpuride 702, das Innovv 2 ist wesentlich robuste und die Halterung direkt im Gehäuse integriert.
INNOVV - 6.5" CarPlay / Android Auto Gerät - Ähnliche Themen
  • Innovv
    Innovv: Hallo hab eine Infomail von innovv erhalten!!!! Here are some hints that might help you figure out what this is: 1. Plug & Play (No...
  • Innovv K2
    Innovv K2: moin, meine INNOVV K2 hat ihren Geist aufgegeben und offiziell kann man die nur in England reparieren lassen. Kennt jemand jemanden der wiederum...
  • Erledigt INNOVV K7, Dashcam mit GPS, 2x 2k Kameras (Neu)
    INNOVV K7, Dashcam mit GPS, 2x 2k Kameras (Neu): Verkaufe hier ein neues INNOVV K7. Ich habe das System vom Hersteller für einen Test bekommen und durfte es behalten, daher gibt es keine...
  • Erledigt Innovv N1 Pro, inkl. Arc Halter (Dashcam, Android Auto, CarPlay)
    Innovv N1 Pro, inkl. Arc Halter (Dashcam, Android Auto, CarPlay): Verkaufe ein neues und unbenutztes Dashcam / Android Auto + CarPlay Gerät von Innovv. Ich habe es in China bestellt und der Rückversand ist etwas...
  • Innovv N1 Pro, Dashcam + Carplay / Android Auto
    Innovv N1 Pro, Dashcam + Carplay / Android Auto: Servus, habe mir letzte Woche das Innovv N1 Pro direkt beim Hersteller bestellt (ist gerade rabattiert). Hier bekommt man ein 6“ großes Display...
  • Innovv N1 Pro, Dashcam + Carplay / Android Auto - Ähnliche Themen
  • Innovv
  • Innovv K2
