Inspektionsarbeiten selbst machen welches Material ?
Diskutiere Inspektionsarbeiten selbst machen welches Material ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Würde gern eure Meinung hören, welche Beläge ich nehmen sollte bitte. Bin am überlegen ob ich die 40.000er selber mache. Ich mach mein lebenlang...
Micha1200gs
Micha1200gs
Ich mach mein lebenlang schon alles selber, nur die 30.000er hab ich machen lassen, wegen dem Stempel.
Da ich die GS wohl bis zum ende fahren werde, kann ich auf dem Stempel wohl verzichten.
Gibts irgendwo ne PDF, was beibder 40.000er zu machen ist ?
Öl mit Filter. Welches Öl funktioniert nun am besten ?
Hinterachsgetriebeöl. Welches ?
Zündkerzen. Iridium ?
Ventile
Luftfilter Hiflo ?
Bremsflüssigkeit.
Bremsbeläge Brembo ? Sinter vorne hinten ? Oder hinten Organisch ?
R1200GSRider
im wilden Süden
Der Wartungsplan findet sich im verbotenen Buch :smile:
hier als PDF (Betriebsanleitungen)
Bei den Bremsbelägen verwende ich Brembos
Brembo 07BB03SA hinten
Brembo 07BB38SA vorne
Motor Öl Liqui Moly 1685 Street Race 5W40
Getriebeöl für den Endantrieb Liqui Moly 1516 Motorbike Gear Oil SAE 75W-90 (180 ml)
ZUENDKERZE NGK LMAR8D-J
OELFILTER CHAMPION COF060
Wartungsplan
Micha1200gs
Micha1200gs
Also beides Sinter. Manche meinen ja hinten lieber Organisch.
Micha1200gs
Micha1200gs
Castrol MTX Full Synth 75W-140 1 Liter Kardan Öl für BMW
Ist das ok ?
Gast62317
Ich bin mit den weißen Brembos vorne ganz zufrieden.
Pinky
Pinky
Ja, beides Sinter. Hatte hinten mal organische Beläge drin, ..... einmal und nie wieder.
Vorne TRW Lukas MCB 856 SV
Hinten TRW Lukas MCB 671 SH
Ölfilter Mahle OC 619
Luftfilter Mahle LX 3595 / Mann C 18 008
Bei den Ölen halte ich mich mal vornehm zurück.
R1200GSRider
im wilden Süden
Ist das ok ?
im Prinzip lt. Vorgabe BMW nein, siehe oben Post #2 (habe es jetzt extra nochmals Fett geschrieben)
manche werden wieder schreiben „kann man auch nehmen“…
muss jeder selbst entscheiden, wie genau man sich an die Vorgaben hält
Micha1200gs
Micha1200gs
Passt die ?
Bremsflüssigkeit ATE SL6 Dot 4
Dann hätte ich alles komplett.
Bei 231,14 euro wären die Teile bis jetzt.
Micha1200gs
Micha1200gs
Wartungsplan
Werde genau das bestellen mit Mahle Filtern.
Vielen lieben dank für deine und eure Mühen.
Micha1200gs
Micha1200gs
Hab jetzt alles bestellt und ist unterwegs.
Noch ne Frage über eure Meinung.
Auser beim Verkauf hätte ich durch die BMW Inspektion nichts weiter oder ?
Bekommen tu ich vom Freundlichen eh nix mehr ?
Möchte demnächst auch die Kardanwelle ausbauen um da ne Inspektion zu machen.
Die Treads mit den gebrochenen Kardans, gehen mir nicht mehr aus dem Kopf.
Denke ist wichtig das die Kardan sich auf den Verzahnungen gut bewegen lassen.
Darum möchte ich da alles saubermachen und neu fetten.
Kann ich da Keramikpaste verwenden ? Hab das in einem Youvideo mal gesehen, aber auch eins wo Hochtemp Silikonfett verwendet wurde.
Denkbaber nicht das da große Temperaturen sind wo das Hochtemp ne Rolle spielen würde.
Gute und Sichere fahrt euch auf all euren Wegen.
R1200GSRider
im wilden Süden
vergiss die Youtube Pfuscher Videos!
Für die Kardanverzahnung wird diese Paste von BMW vorgegeben
100g Tube Castrol Molub Alloy TA Hochtemperatur Montagepaste | eBay
und für den Faltenbalg Staburags staburags nbu 30 ptm in | eBay
wo das Staburags am Faltenbalg aufgetragen wird hatte ich im Kardan-Post dazu ein Bild gepostet (nicht auf beiden Seiten des Faltenbalgs auftragen, auch wenn es evtl. jetzt so ist oder welche es auf Youtube so machen!)
Micha1200gs
Micha1200gs
Super Danke. Bestelle ich gleich. Das Staburax hab ich letztes Jahr schon bestellt.
Hast du das schon gemacht ?
R1200GSRider
im wilden Süden
ja, deshalb der Hinweis mit dem Faltenbalg.
Wenn man beide Seiten mit Staburags abdichtet, dann entsteht wieder ein Unterdruck und der Faltenbalg zieht sich zusammen.
Micha1200gs
Micha1200gs
Das heißt wo nicht hinmachen ?
Oben einmal Kabelbinder da beidseits oder wie genau ?
Hast du nen Link zu deinem Beitrag ?
Micha1200gs
Micha1200gs
Ok, habs gecheckt.
Oben kann man es aber beidseits machen ?
Inspektionsarbeiten selbst machen welches Material ? - Ähnliche Themen
  • Inspektionsarbeiten an einer 12 Rallye BJ 2012
    Inspektionsarbeiten an einer 12 Rallye BJ 2012: Hey zusammen, habe meine gs beim freundlichen zur ersten Inspektion bzw der sogen. Einfahrkontrolle gehabt. Was mich gewundert hat Zuhause nach...
  • Inspektionsarbeiten an einer 12 Rallye BJ 2012 - Ähnliche Themen
