Jaulendes bzw. schabendes Geräusch im Leerlauf und bei ca. 3000 U/min
Diskutiere Jaulendes bzw. schabendes Geräusch im Leerlauf und bei ca. 3000 U/min im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dann hat das mit diesen Thread ja nichts zu tun...trotzdem Danke
NilsP_83
NilsP_83
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Wieso?
Das Problem ist das Gleiche ;-)
Ursachenforschung geht dann halt in verschiedene Richtungen.
NilsP_83
NilsP_83
Nein eigentlich nicht. Es geht um ein jaulendes Geräusch bei 3000 U/min. Das heisst in jedem Gang bei 3000 U/min und nicht ab 50 km/h...ist für mich was unterschiedliches. Zwischendurch ist nämlich alles gut, egal wie schnell man fährt...
Dein Problem wird aus Richtung Reifen kommen, wohl nicht vom Motor.
BenFranklin
BenFranklin
Nürnberg
2020-2025: R 1200 GS (2006) 2025-?: R 1250 GSA
Man kann sich auch verrückt machen.
Meine Empfehlung:
Solange es nichtmehr wird: fahren und Spaß haben. 😉 (Und das ist wirklich nett gemeint)
Viele Grüße
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Hast grundsätzlich Recht. Ist nur unnötig laut.
Klingt definitiv nach Windgeräuschen und kann echt nervig werden.
BenFranklin
BenFranklin
Nürnberg
Bei dir klingt es nach "singendem Reifen". Liest man immer wieder. Was sagt ein Profil vorne? Sägenzahn?
Beim Threadersteller ist das Geräusch ja auch im Leerlauf (Annahme 0 km/h) zu hören.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Ganz ehrlich kann ich mir das nicht vorstellen. Das Geräusch ist weder säuselnd noch singend.
Klingt eher blechern hohl. Aber egal. Werde das bei (BMW-) Gelegenheit nochmal checken lassen.
NilsP_83
NilsP_83
So Leute, hier auch nochmal die Auflösung des Ganzen:
Der Mechaniker oder Meister bei BMW meinte, dass das Geräusch nicht vom Motor sondern eher von losen Verkleidungsteilen kommt. Naja, habe die Kiste seit dem Wechsel der Wasserpumpe jetzt stehen gelassen und heute nochmal etwas gefummelt.
Vor der Reise nach Österreich / Italien habe ich Motorsturzbügel montiert gehabt. Die Karre stand dann bis zur Abfahrt eine Zeit lang, da dass Wetter schlecht war und plötzlich waren die Geräusche da.
Lange Rede kurzer Sinn, dieses unangenehme drehzahlabhängige schabende Geräusch kommt tatsächlich von den Bügeln. Habe sie heute abgebaut und direkt gemerkt das alles wie immer ist.
Nach der Probefahrt habe ich sie vom Motor / Rahmen ein wenig mit Gummi usw. abgekoppelt und es ist jetzt viel angenehmer. Werde die Gummiringe jedoch nochmal durch andere ersetzen, dann sollte es ganz weg sein.
Bin echt froh, dass es dann doch nicht vom Motor kommt. War ein richtig böses Geräusch, als wären es harte rauhe Laufgeräusche von der Steuerkette o.ä….
Trotzdem danke für eure Tipps usw.
Peti
Peti
Schland
Das wären hier aber wirklich die ersten Bügel, die Geräusche machen.
Sehr merkwürdig.
Sind Reibungspunkte ersichtlich?
NilsP_83
NilsP_83
Die Bügel sind keine Markenbügel sondern von Motea. Denke da liegt das Problem. Reibungspunkte nicht, ich denke die halten in Asien nicht so viel von Schwingungsanalyse, daher das Problem.
Bei Bügeln von Wunderlich & Co. gibt es solche Dinge bestimmt nicht.
GS-Hannes
GS-Hannes
Also die Bügel von Wunderlich sind schwingungsanalysiert? :bounce:
NilsP_83
NilsP_83
Witzig.
Man muss auch alles auf die Goldwaage legen oder? Man man…
Die billigen Dinger werden einfach nachgebaut und fertig. Bei namenhaften Herstellern macht man sich vielleicht mal Gedanken ob noch Probleme auftauchen…
Ralfkoelnsued
Köln ganz im Süden
Lösung war nicht sooo kompliziert 🥴 das Geräusch war auch nicht mir, sondern der Werkstatt aufgefallen, da war ich erst n paar Hunderter gefahren..
Jaulendes bzw. schabendes Geräusch im Leerlauf und bei ca. 3000 U/min - Ähnliche Themen
  • Wandhalterungen für Variokoffer R1250GS bzw F850GS
    Wandhalterungen für Variokoffer R1250GS bzw F850GS: Moin zusammen, Ich möchte eine Anfrage an alle Interessierten stellen, die sich vorstellen können, eine Wandhalterung für ihre Variokoffer zu...
  • Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau
    Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau: Liebe Gemeinde, ich war erst daran Technik, ne dann doch lieber hier. Minge Atze fährt ein Dreirad, es handelt sich um ein Rewaco von 2009...
  • Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen
    Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen: Hallo Zusammen, haltet mich von mir aus für blöd, aber ich kann nichts finden wie und wo ich meine Anzeige löschen oder auf erledigt setzen kann...
  • Suche Stadler /Klim oder BMW Rallye Jacke in 54 / 106 bzw. XL
    Stadler /Klim oder BMW Rallye Jacke in 54 / 106 bzw. XL: Moin zusammen suche nur im guten Zustand. Bitte als Laminatjacke (Stadler + Klim) oder mit Insert bei BMW. Freue mich über eure Angebote 😃 PS...
  • jaulende Kuh!
    jaulende Kuh!: Hi, hatte letzes Jahr bei meiner 1150gs BJ 04/2004 mit jetzt 15tkm bemerkt, das nach Ziehen und Wiederloslassen des Bremshebels das "Jaulen" nicht...
  • jaulende Kuh! - Ähnliche Themen
  • jaulende Kuh!
