Jemand hatte mit mal ne Synchronistation angeboten....WER?
Diskutiere Jemand hatte mit mal ne Synchronistation angeboten....WER? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; leider ist die PN nicht mehr in meinem Postfach:mad: Jemand hatte mir mal angeboten bei meiner Q ne Synchro zu machen....wenn sich derjenige...
V-Twin-Maniac
V-Twin-Maniac
Rhoi Negga - Süd Germanien
R 1150 GSA / BMW R80St Scrambler/ Harley ...... Davidson
Jemand hatte mir mal angeboten bei meiner Q ne Synchro zu machen....wenn sich derjenige evtl noch mal melden würde, wäre echt cool:)
Danke!
Ich war es nicht, würde es machen, bin aber wohl 150Km zu weit östlich
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
ich wohn noch weiter weg.....
Aber machs dir doch selbst! Ist kein Hexenwerk mitn bisken klarem Schlauch ausm Baumarkt ists in drei Schritten erledigt......
Kurzform:
http://www.zeebulon.de/Mot/BMW_R1100_Tips-Tricks.htm#Synchronisieren
Ausführlich:
http://www.powerboxer.de/4V-Synchronisieren-1-die-Theorie.html
http://www.powerboxer.de/4V-Synchronisieren-2-Stellglieder-und-Fehler.html
http://www.powerboxer.de/4V-Synchronisieren-3-praktisches-Vorgehen.html
http://www.powerboxer.de/Differenzdruckmanometer-zur-Synchronisation-von-2-Zylinder-Motoren.html
Wobei ich die ausführliche Abhandlung (Danke Gerd!) dreimal gelesen habe und mich dann für den Purismus (4. Powerboxerlink letzter Satz) mit 12 m klarem 4mm (Innendurchmesser, außen 6 mm) Schlauch und der Wasserfüllung entschieden habe: Funzt genauso mit ein wenig Fingespitzengefühl und ist spätestens beim 2. mal in 10 Minuten erledigt.....
V-Twin-Maniac
V-Twin-Maniac
falls sich der jenige nicht meldet werd ichs mal versuchen nach deiner methode :)
danke!
elch
elch
77743 Neuried
R 1250 GS Trophy, Bj. 2023
Frage doch mal "palmstrollo" hier im Forum. Vielleicht hat er Dir ja dieses Angebot gemacht.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Das könnte gut sein.
Wobei es doch ein Stück weg von "Süd-Germanien" bis nach Engelskirchen ist. Aber wenn der Weg das Ziel ist.... ;)
Gast-22104
Mal 'ne Frage zur Synchronisation. Ich habe im Link oben gelesen, dass die Ventile vor der Synchronisation eingestellt werden sollten. Ist das eine vom anderen abhängig? Wenn ja, warum?
Ich frage, weil ich die Ventile selber einstellen möchte, die Synchronisation aber in der Werkstatt erledigen lassen will. Was sollte zuerst passieren?
VG
Michael
Die Ventile bestimmen das Einströmverhalten des Gemischs. Sind sie sehr unterschiedlich eingestellt, dann werden sie bei scheinbar gleichem Öffnungshub und Drehzahl von unterschiedlichen Gemischmengen durchströmt.
Folglich würde sich eine exakte Synchro ändern wenn danach die Ventile verstellt werden
Gemessen am Weg zu Palmstrollo ist es ja zu mir ein Katzensprung :-)
Frosch'n
Frosch'n
ich war's auch ned..bin ja völlich ab vom Schuß..:D:D
moeli
moeli
11er GS & 75/7
muss ja auch zugeben, daß ich das erste Mal es mir hab vom Hermann zeigen lassen. Bin da auch mal ebend fast 100 km angereist. Hab ihm fairerweise auch was in die Kaffekasse geschmissen und ausserdem nett geschnackt. Danach wars eigentlich kein Problem mehr und ich habs dann beim ersten mal in 15 Minuten hergebracht, mit vorher Ventile einstellen vielleicht insgesamt 1 1/2 Stunde mit Warmfahren nach Ventile einstellen und vor der Synchro. War echt hilfreich, das zuvor gelesene in den Links auch praktisch zu sehen unds dann auch selber zu können.
Danke nochmals Hermann!
VG
Michael
Wenn du dich an die Ventile traust, dann mach auch die Synchro selber mit der Schlauchwaage. Das ist eigentlich einfacher, wenn du erstmal verstanden hast wodrums geht. Wenns schiefgeht (kann aber eigentlich nicht) kannst du das immer noch machen lassen. Und hast maximal 12 Euro für nen billigen Schlauch fehlinvestiert.
Wie immer schön erklärt. Na denn trefft euch doch mal. Nach 150 km ist die Kiste denn auch ausreichend warmgefahren :D:D:D
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Gern geschehen.
Wobei ich eh den Eindruck hatte, als wüsstest du ganz genau, worum es geht... ;)
V-Twin-Maniac
V-Twin-Maniac
hab heut erstmal alles andere gemacht....bremsen...bremsflüssigkeit....ventile..etc...etc....
werd mir mal bei gelegenheit hier mal alles zusammensuchen was über syncro hier im forum steht....evtl dann mal selber versuchen
falls jemand einen link hat zu ner einfachen beschreibung dann gerne her damit...suche aber auch gerne selber;)
bin eben der typ der beim zuschauen lernt und kapiert:D
falls ichs nicht hinbekomme komme ich gerne mal den palmstrollo besuchen;):)
Tobi22
Synchro
Hallo V-twin maniac,
fahr doch mal zu Krause in Monnem.
Ist ein freier BMW Schrauber und erledigt das in 15 Minuten echt günstig.
Hab die Adresse grad nicht zur Hand aber wenn du mal googlest.....
Ich habs...Neckarauerstr.145 im Hinterhof.
Viele Grüße
Tobias
V-Twin-Maniac
V-Twin-Maniac
Viele Grüße
Tobias
danke...da war ich schon:D....mal sehen wie ichs mach;)
Jemand hatte mit mal ne Synchronistation angeboten....WER? - Ähnliche Themen
  • Hat dieses Buch schon jemand gelesen?
    Hat dieses Buch schon jemand gelesen?: Unnützes Wissen für GS-Fahrer – 222 Fakten, die du nie wissen wolltest (aber trotzdem feierst): 222 Fakten, die du nie wissen wolltest (aber...
  • Kennt jemand den YouTuber motorcomfort
    Kennt jemand den YouTuber motorcomfort: Hi zusammen. Ich bin beim Stöbern auf YT auf obengenannten Kanal gestoßen ( motocomfort de) und fand das wirklich bemerkenswert. Leider gibt es...
  • R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?
    R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?: Hallo Alle, wie in der Überschrift geschrieben, möchte ich gerne wissen, wo die Stecker der hinteren beiden Blinker "versteckt" sind, was muss...
  • Erledigt Zerlege gerade meine GS - braucht jemand Teile?
    Zerlege gerade meine GS - braucht jemand Teile?: Hi Ich wurde leider abgeschossen und Dank Boxer Motor ist nichts größeres passiert. Mopped ist aber Totalschaden. Unfall war bei 25km/h seitlich...
  • Seitenständer: Wie weit spreizt er sich ab? Jemand in FFM, bei dessen GS ich vergleichen dürfte?
    Seitenständer: Wie weit spreizt er sich ab? Jemand in FFM, bei dessen GS ich vergleichen dürfte?: Gude, als ich gestern meine GS daheim in der Garage abgestellt habe, schien es mir, dass sie sichtbar schräger steht, als sonst. Der...
  • Seitenständer: Wie weit spreizt er sich ab? Jemand in FFM, bei dessen GS ich vergleichen dürfte? - Ähnliche Themen
