F 800 GS K&N Luftfilter vs BMW Garantie
Diskutiere K&N Luftfilter vs BMW Garantie im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Trage mich mit dem Gedanken in meine neue 800GS den Luftfilter von K&N einzusetzen. Nun kommt mir aber gerade der Gedanke dass es im Fall eines...
BMW_F_800_GS
Mittelfranken
F800GS
Nun kommt mir aber gerade der Gedanke dass es im Fall eines Garantiefalls Probleme mit der Garantie bei BMW geben könnte.
Was meint ihr dazu, beziehungsweise habt ihr da Erfahrung?
Gast 16234
Du hast bei BMW KEINE Garantie, nur Gewährleistung!
Bau ihn ein, was soll sein?
Gast 16234
PS: warum möchtest Du den Luftfilter bei einem neuen Mopped tauschen?
BMW_F_800_GS
Mittelfranken
F800GS
Habe mich dazu entschlossen nachdem ich hier im Forum viel über das Für und Wieder gelesen habe.
Hat ja schon seine Vorteile, u.a. Die deutlich höheren Reinigungsintervalle usw.
Will aber letztendlich nicht die GEWÄHRLEISTUNG verlieren falls doch mal was an der Maschine ist.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
..solange das heftchen abgestempelt ist? ich wechsel den auch immer selber ..
BMW_F_800_GS
Mittelfranken
F800GS
Wie gehen die Jungs in der Werkstatt mit dem Filter um? Heißt, machen die ihn sauber oder wird das Teil einfach ignoriert?
juekl
juekl
Essen NRW
K&N legt extra große Aufkleber bereit, wenn die den in der Werkstatt trotzdem entsorgen sollten die Ersatz beschaffen
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
wenn deine BMW neu ist, hast du doch noch engen Kontakt zu deinem Händler. Schon alleine wegen Garantie/Gewährleistung. Frag doch ihn einfach wie er die Sache sieht.
Baut auch gegenseitiges vertrauen auf. [emoji6]
Viele Grüsse
Carsten
Was viele offenbar noch nicht verstanden haben: JEDER Hersteller hat 2 Jahre Gewährleistung auf sein Produkt zu geben.
BMW verzichtet dabei -zugunsten seiner Kunden- auf die Beweislastumkehr. Das heisst: Besser als 2 Jahre Garantie.
Garantie ist "nur" ein Versprechen eines Herstellers sich um irgendwelche Schäden zu kümmern. Die Bedingungen unter denen er das tut kann er weitgehend selbst festlegen.
Gibt jemand also z.B. 5 Jahre Garantie so kann er sagen "aber halbjährlich Kundendienst in einer unserer Werkstätten". Also ist die Bedingung: "nix selbermachen". Bei der Gewährleistung kann der KD von einem Fachkundigen durchgeführt werden. Natürlich gibt das im Zweifel Theater aber z.B. ein Moppedmechaniker kann den KD selber machen (dokumentieren) und an der Gewährleistung ändert sich nichts.
Wenn die Gewährleistung gesetzlich ist, dann kann man also in den ersten beiden Jahren bei jedem Hersteller den KD selber machen? Antwort "ja" aber die verbleibenden 3 Jahre Garantie kann man knicken (Bedingung nicht erfüllt).
Die Händler allerdings stellen sich zum Thema "Gewährleistung" und "selber" etwas taub. Eigeninteresse würde ich vermuten.
Baut man ein Teil ein (K&N) das nicht vom Hersteller stammt, ist der Hersteller erst mal raus. Natürlich nicht wenn die Bremse versagt (hat nix mit K&N zu tun). Aber bei einem Motorschaden könnte es kniffelig werden. Da könnte man beweisen müssen, dass es nicht am Filter lag. Weise aber mal nach einem Fresser nach, dass die Laufflächen nicht durch ungefilterten Dreck verschlissen waren sondern der Antrieb der Ölpumpe gebrochen war!
Wenn ich einen K&N verwende (mache ich) muss ich die Werkstatt jedes Mal -am Besten schriftlich!!-darauf hinweisen (Pfoten weg vom LuFi, ist ein K&N, hab ich bereits gereinigt!).
Ebenso wie bei mitgebrachtem Öl (nicht angebrochener Behälter) oder Zündkerzen möchte ich dann auf der Rechnung einen Vermerk haben: Öl "LM 20/50 Typ xy" und Kerzen "Bosch ddd" vom Kunden beigestellt; verwendet "K&N Filter". Damit dokumentiert die Werkstatt was sie in meinem Auftrag verwendet haben. Sollte es irgendwann Theater mit dem Motor geben kann niemand sagen "ja, der hat immer so eine Plörre reinschütten lassen".
Sollte der K&N oder das Öl tatsächlich "schuldig" sein kann man natürlich Regress vom jeweiligen Hersteller fordern. Praktisch ist das sicherlich lustig weil K&N sagen wird "wir haben x-tausend von den Dingern im Einsatz und Sie sind der einzige . . ." und LM wird sagen "rate mal was BMW reinschüttet . . .".
Bei Öl und Kerzen ist das Risiko ohnehin gering. BMW schreibt Werte aber keinen Hersteller vor. K&N wird im Zweifel "interessant".
Kurz: Es bleibt ein Restrisiko das ich tragen muss wenn ich von der BMW-Norm abweiche (ich trage es seit mehrerern 100 tKM) und sparen will.
BMW_F_800_GS
Mittelfranken
F800GS
Danke Gerd für deine ausführliche Antwort!!!
Ich werde das (überschaubare) Risiko auch eingehen und vor dem Kundendienst den Mechaniker darauf hinweisen.
Allzeit gute Fahrt
QVIENNA
1250er
Bei mir reinigen die Mechaniker in der Werkstatt meinen eingebauten K&N (durchblasen, spülen und wieder ölen).
Canonball
Canonball
Taunus / Hessen
Honda Africa Twin Adventure Sports / KTM 790 Adventure R
Habe meine beim Händler gekauft und dort war schon ein K&N Filter verbaut
Wenn sie den tatsächlich durchblasen kannst Diu ihn wegschmeissen. Das verträgt er nicht.
Wenn sie die Reinigung ordentlich machen kannst Du ihn ebenfalls wegschmeissen weil ein neuer K&N (fast) billiger kommt. Unter dem Strich braucht man ca 0,5 h. Bei einem Verrechnungspreis von 110 Eur/h . . .?
Bernie73
Bernie73
ich habe den Filter schon immer drin und auch in allen anderen Motorädern und Autos, da hat die Werkstatt noch nie was gesagt, wies immer darauf hin und die mußten nix wechseln/reinigen
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
derzeit Border Collie ausbilden vorher viele tolle GS
Wie schon # 13 ausgeführt sollte man einem BMW Mechaniker den Zugang zum Luftfilter schlicht verbieten, da diese damit, siehe oben, nur Unsinn anstellen. Also Hinweis bei Inspektionsabgabe: Luftfliter muss nicht gewartet werden.
Wie von Gerd ausführlich beschrieben gibts bei BMW Motorrad KEINE GARANTIE sondern eine GEWAEHRLEISTUNG!
Der für den Verbraucher erfreuliche Unterschied zur gesetzlichen Gewaehrleistung: BMW verzichtet nach 6 Monaten auf die Beweisumkehr und ist für den Kunden eine deutlich höhere Leistung als irgendeine Herstellergarantie mit Hacken und Ösen.
Nur als reine Randnotiz: die im Marketing sich gut anhörenden Garantieversprechen anderer Hersteller sollte man sich im Detail genau durchlesen. Dabei gilt: wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Dabei wird man ( meist ) feststellen, dass für den Verbraucher relevante Bauteile nicht immer abgedeckt sind.
Wenn mir der Erhalt der Gewährleistung wichtig wäre, würde ich übrigens auf den Einbau eines K&N Luftfliters verzichten. Mir ist zwar kein einziger Fall bekannt, dass ein Hersteller Garantieleistungen deswegen verweigert hat, ich würde aber auf Nummer sicher gehen.
Fahre übrigens selber einen, meine Möhre ist ab auch schon 17 Jahre alt.
BMW_F_800_GS
Mittelfranken
F800GS
So, der K&N ist drin.
Den Aufkleber für übereifrige Mechaniker habe ich auch angebracht.
Danke auf jeden Fall für eure zahlreichen Kommentare zu dem Thema.
Habe das für und Wider abgewogen und mich so entschieden.
Wünsche Allzeit gute Fahrt
Kanuspezi
Leipzig / Sachsen
R1200GS MÜ
Lohnt sich so ein K&N wirklich...?
Hatte mal einen im 5er BMW, erster Eindruck super (Placebo?).
Dann brauchts die Reinigungsflüssig und das Öl. Muss man kaufen / kostet Geld
Und wenn man es mangels Erfahrung mit dem Öl zu gut meint, ist der Effekt vom K&N dahin und die Suppe lagert sich zB. am Luftmengenmesser etc. ab.
Folgekosten vorprogrammiert....
Bernie73
Bernie73
Die Probleme mit dem Luftmassenmesser wegen eingeöltem K&N kenne ich noch aus der Zeit als ich noch Opel fuhr bei Freunden. Ich reinige den und öle nur ganz fein ein, hatte nie Probleme mit Motor oder sonst etwas
Er lohnt nur dann wenn man im Staub unterwegs ist und ihn häufiger wechseln müsste als vorgesehen. Rechnet man die Anschaffungskosten incl. Flüssigkeiten kann man im "Normalbetrieb" ein Motorradleben lang Papierfilter kaufen und braucht nicht zu panschen.
Eiert man auf "Randstrassen" durch Marokko, so macht er sich schnell bezahlt weil man alle 3 Tage wäscht.
K&N Luftfilter vs BMW Garantie - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges K&N Luftfilter für BMW R Modelle, NineT und HP2.
    K&N Luftfilter für BMW R Modelle, NineT und HP2.: Verkaufe einen K&N Luftfilter für BMW R Modelle, NineT und HP2. Ich halte 25 € plus Versand für einen akzeptablen Preis. Wer daran Interesse hat...
  • Erledigt NEUER K&N Luftfilter für BMW F650 GS Dakar
    NEUER K&N Luftfilter für BMW F650 GS Dakar: Verkaufe neuen K&N Luftfilter BM - 6501 für BMW F650 GS Dakar, Bj. 2004 mit Doppelzündung. Original Verpackt. Neupreis 65 Euro. Versand gegen...
  • Suche K&N oder BMC Luftfilter BMW R1150
    K&N oder BMC Luftfilter BMW R1150: Hallo, suche K&N oder BMC Luftfilter für R1150 Danke!
  • Macht ein K&N Tausch Luftfilter an der BMW R 1200 GS LC Sinn ?
    Macht ein K&N Tausch Luftfilter an der BMW R 1200 GS LC Sinn ?: Hab's gelesen, macht keinen Sinn:stop:
  • Erledigt K&N Luftfilter für BMW R 850 GS / R / R 1100 GS / R / RS / RT / R 1150 GS / R / RT
    K&N Luftfilter für BMW R 850 GS / R / R 1100 GS / R / RS / RT / R 1150 GS / R / RT: K&N Luftfilter für BMW R 850 GS / R / R 1100 GS / R / RS / RT / R 1150 GS / R / RT Biete meinen K & N Luftfilter an. Typ BM 0400. Der Luftfilter...
  • K&N Luftfilter für BMW R 850 GS / R / R 1100 GS / R / RS / RT / R 1150 GS / R / RT - Ähnliche Themen
