Kabel für Hupe verlängern
Diskutiere Kabel für Hupe verlängern im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich möchte eine andere Hupe montieren ( BMW Auto E 39 ) nur ist das Kabel das zur originalen Hupe führt zu kurz, da ich die Hupe auch woanders...
O
Oxygen
Ternitz - Niederösterreich
R 1200 GS LC
auch woanders befestigen muß. Gibt es irgendeine Art Verlängerung für das Kabel.
Danke schon mal im voraus.
Gast 11390
ob es da eine passendes Verlängerung für gibt,:rolleyes: Tendenz geht da eher gegen null, würde das Kabel (Band) öffnen und Drähte entsprechend verlängern, (mit Schrumpfschlauch wieder zu machen) sicherlich auch kein all zu großer Aufwand und der Stecker für die Hupe bleibt bestehen.
Nur als Tipp wenn die Autohupe deutlich mehr Leistung zieht solltest du ein Relais zwischenschalten.:)
O
Oxygen
R 1200 GS LC
Danke - sowas ähnliches ist mir auch schon in den Sinn gekommen - ich wollte halt nichts abschneiden und dachte 2 x Stecker mit Kabel dazwischen und gut ist es. ;);)
Wenn Du eine andere Hupe verwendest passt der Originalstecker (sehr wahrscheinlich) ohnehin nicht mehr.
Gerlinde
Gerlinde
Mit einem einfachen Arbeitsstromrelais für wenige Euros (früher sind Relais beim Schrottplatzbesuch immer einfach so zugeflogen) legst Du die beiden originalen Hupenkabel auf die Kontakte 85/86 am Relais und je nach dem ob Du Masse oder Strom auf die neue Hupe schalten willst, das zu schaltende Kabel auf 30/87 und gut ist. Eigentlich ist es besser wenn Du dann gleich 2,5mm² nimmst
Gerlinde
Gerlinde
Das Problem, wenn Du den originalen Kabelbaum unverändert lassen willst, ist doch nur der Stecker.
Selbst beim freundlichen bekommst Du den Stecker unter der Nummer 8330040234 für 11 Euro und statt dieser Kabel und der komischen isolierten Baumarkt Quetschverbinder bekommt man vernünftiges (wenn nicht sowieso schon vorhanden) für ein Eiergeld. Große Verbraucher, die vorallem auch schnell ansprechen sollen, schleßt m. M. man besser nicht über die Kabel an, sondern nutzt die originalen Kabel nur für den Schaltstrom eines Relais.
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Um welches Moped dreht es sich denn?
Ich habe an meiner 800gs ein Tieftöner von BMW dran, hat die gleiche Größe, passt genau an den Platz und hat auch den gleichen Anschluss -- Wechsel in Minuten
Christian
Gast 11390
Muss mich da noch mal einklinken....:D
Solche PKW Doppelton-Fanfaren haben meines Wissens 80-100 Watt p´Hupe, (org. GS-Hupe die hälfte) wären in deinem Fall dann immer noch min. 6-7 A Stromaufnahme, das alles über die hauchdünn ausgelegte Hupenleitung(Schaltkontakt) an der GS...:(
Sorry, auch wenn das vill. ne ganze Zeit gut geht, und du sicherlich auch ohne Hupdauerkonzert unterwegs sein wirst, so wäre mir das ganze dann doch etwas zu wachsweich, ein Relais kostet ja fast nix und mit ein wenig Bastelarbeit brauchst du dir jedenfalls keinen Kopf machen das da was abraucht.:)
Kabel für Hupe verlängern - Ähnliche Themen
  • Hallo Ich suche ein Kabel für den GS911 Von 10 auf 3polig
    Hallo Ich suche ein Kabel für den GS911 Von 10 auf 3polig: Hallo Weiß jemand ob es das Adapterkabel von 10 auf 3polig gibt.Wo kann man das bekommen ? Oder gibt es Jemand der eines verkauft? Über eine...
  • Erledigt Y-Kabel für Cartool Anschluß
    Y-Kabel für Cartool Anschluß: Biete ein Y-Kabel für den Cartool Anschluß an, um zwei Geräte anschließen zu können. 1 x Cartool Stecker auf 2 x Cartool Buchse Die Stecker sind...
  • SW Motech Tankrucksack - Öffnung für Kabel
    SW Motech Tankrucksack - Öffnung für Kabel: Da ich es noch nie gebraucht habe... Dachte immer hier wäre es möglich ein Kabel nach innen zu führen: Scheint aber nicht so zu sein. Wie...
  • Erledigt Neues UniCarScan UCSI-2100 Diagnoseadapter mit Kabel für 49€ zzgl. Versand
    Neues UniCarScan UCSI-2100 Diagnoseadapter mit Kabel für 49€ zzgl. Versand: Hallo, ich verkaufe wieder meinen UniCarScan UCSI-2100 Diagnoseadapter welcher das Nachfolgemodell zum 2100 ist mit dem Adapterkabel. Gekauft...
  • Kabel für Hupe abgedrückt
    Kabel für Hupe abgedrückt: Hy, ich wollte mal fragen, ob ich hier vielleicht der einzige bin dem das passiert ist!! Ich habe eine Dakar, und da hat es mir vorn bei der Gabel...
  • Kabel für Hupe abgedrückt - Ähnliche Themen
