Kabel mit blauem Stecker?
Diskutiere Kabel mit blauem Stecker? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, wenn man bei seiner R1100GS den Sitz runtermacht, sieht man ja (hinter Luftfilter und Sicherungskasten) auf den Heckkotflügel...
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Hallo Gemeinde,
wenn man bei seiner R1100GS den Sitz runtermacht, sieht man ja (hinter Luftfilter und Sicherungskasten) auf den Heckkotflügel. Auf diesem Kotflügel verläuft (recht auffällig) ein Kabel, welches in einem blauen, dreipoligen Flachstecker endet, der mit einem weißen Clip auf dem Kotflügel fixiert ist. Kann mir jemand sagen, wofür dieses Kabel gut ist?
Sa173
Rostock
R 1100 GS
Das ist der Diagnosestecker.
Für Motronic und ABS
Kabel mit blauem Stecker? - Ähnliche Themen
  • zu viele Kabel an den Batteriepolen
    zu viele Kabel an den Batteriepolen: Mittlerweile habe ich viele Verbrauer am Plus- und Minuspol angeschlossen - das macht es leider nicht einfach alle noch mit der Schraube am Pol zu...
  • Offene Kabel R1300GS
    Offene Kabel R1300GS: An meiner GS liegen einige gelbe Kabel offen. Sieht irgendwie doof aus. Keiner der "comlete your BMW" Anbieter hat da irgendein schönes Deckelchen...
  • Wozu ist das Kabel unter dem linken Zylinder?
    Wozu ist das Kabel unter dem linken Zylinder?: Hallo zusammen, mein Motorrad: R1200 GS, Baujahr 2017, 85000 km. Ich habe unter dem linken Zylinder das Gewinde für den kleinen (Edelstahlblech)...
  • Stecker - Buchse
    Stecker - Buchse: Hallo, zusammen! Die linke Elektrogriffeinheit (Hupe, Blinker, Licht) muss ersetzt werden. Die zwei Steckeraufnahme gehen aber nicht durch das...
  • Welches Kabel ist das ?
    Welches Kabel ist das ?: Hallo kann mir jemand Sagen für was das Kabel ist ? Befindet sich unterhalb des Anlassers Danke schon mal Gruß Rainer
  • Welches Kabel ist das ? - Ähnliche Themen
  • Stecker - Buchse
