Kabelbaum Heck
Diskutiere Kabelbaum Heck im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, hab im Forum keine Antwort auf meine Frage gefunden. Vielleicht weiß jemand von Euch Bescheid ? An meiner R1100GS, Bj. 1997, sind...
Gummi_Q
79694 Utzenfeld
R 1100 GS
Hallo Leute,
An meiner R1100GS, Bj. 1997, sind unter der Sitzbank und am Heckrahmen rechts drei Steckverbindungen am Kabelbaum, die nicht eingesteckt sind. Kann mir jemand sagen, für was diese Stecker gedacht sind??
ich kann mir keinen Reim darauf machen.
Vielen Dank.
Jörg
Zwei fallen mir ein:
Diagnosestecker (blau, unterm Sitz)
Regenerierventil vom Aktivkohlefilter (nur in USA verbaut)
Foto??
Gummi_Q
79694 Utzenfeld
R 1100 GS
Ein 3-poliger ist direkt unterm Fahrersitz, mit einem "Blindstecker"verschlossen. Das wird dann der Diagnosestecker sein.
Die anderen beiden habe ich erst vor ein paar Tagen beim Herbstputz entdeckt. Sie stecken rechts am Heckrahmen, zwischen Kotflügel und Rahmen versteckt. Es sind zwei mehrpolige Stecker ohne sichtbaren Nutzen. Davon ein Bild zu machen, wird schwierig.
Aber vielen Dank für die Antwort.
edelweiß GS
Hi Jörg
Einer könnte auch vom CO-Poti sein,wenn se kein KAT hat.:)
Gummi_Q
79694 Utzenfeld
R 1100 GS
KAT hat sie. Ich probier mal ein Bild zu machen.
Gummi_Q
79694 Utzenfeld
R 1100 GS
Schlechte Bilder, ich weiß. Aber man erkennt zumindest den genauen Ort am Moped.
Ein Bild habe ich noch:
Wie Larsi bereits sagte:
Unter dem Sitz ein flacher, blauer Stecker = Diagnose 4V1 Diagnosestecker R1100 xx
Unter der rechten Pobacke der Sozia Anschluss für das CO-Poti (nur belegt wenn keine Lambdasonde tätig ist) und
Anschluss für den Kohlefilter der Kalifornienversion (ist genauso getaktet wie die Zündung)
Gummi_Q
79694 Utzenfeld
R 1100 GS
Hallo Gerd,
vielen herzlichen Dank für diese kompetente Antwort. Damit ist alles geklärt.
Grüße aus dem kurvigen Südschwarzwald,
Jörg
Kabelbaum Heck
Kabelbaum Heck - Ähnliche Themen
  • Kabelbaum-Reparatur
    Kabelbaum-Reparatur: Hallo, am Wochenende musste ich feststellen, dass die Kabel der Hallgeber-Platte verschlissen sind (ich frag mich ein bisschen wie das überhaupt...
  • Erledigt Teile / Kabelbaum "Widerstandstuning" R1200GS ( K 25 )
    Teile / Kabelbaum "Widerstandstuning" R1200GS ( K 25 ): Hallo miteinander, vielleicht hat jemand Teile / einen fertigen Kabelbaum für das Widerstandstuning für die R1200GS (K25) rumliegen? ´Würde das...
  • Suche 1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz
    1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz: Ich suche ein Stück Kabelbaum ,für die originale Zusatzscheinwerfer Art Nr 61127699826 und das dicke Gummi für den rechten Zylinderschützer Art...
  • Frage zum Schutz der Kabelbaum-Umhüllung
    Frage zum Schutz der Kabelbaum-Umhüllung: Hallo Leute.. Meine R1100GS Jg. 94 hat trotz Garagenfahrzeug, vorne bei der Lampe, ca. 20cm eine Zerbröselte Hülle. weitere 20 cm stehen...
  • Erledigt Stebel Nautilus Hupe mit Kabelbaum für BMW Motorräder
    Stebel Nautilus Hupe mit Kabelbaum für BMW Motorräder: Biete hier eine Stebel Nautilus Hupe mit Kompressor. Mit Kabelbaum und BMW Stecker. Sollte auf jede neue BMW passen. Die Hupe ist nur etwas...
  • Stebel Nautilus Hupe mit Kabelbaum für BMW Motorräder - Ähnliche Themen
