Kabelbaum tauschen - ist das schaffbar?
Diskutiere Kabelbaum tauschen - ist das schaffbar? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Was ist ein Zündlichtschalter? Den Begriff höre ich hier zum ersten Mal....
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
Kurzes Feedback:
Der Tipp Zündlichtschalter war ein der Volltreffer. Getauscht und schon läuft die Q wieder :)
Danke Euch nochmal!
Viele Grüße
Christoph
So heisst er halt bei BMW (siehe auch ETK), weil er die Zuendung und das Parklicht schaltet. Sitzt mechanisch in einem weissen Kunststoffgehaeuse unterhalb des Lenkschlosses und ist an die Bordelektrik ueber einen nach links weggehenden Kabelstrang angeschlossen.
Die Betaetigung erfolgt ueber den Zuendschluessel via Schliesszylinder. Oftmals ist es der Kabelstrang, der durch das lenkungsbedingte Biegen bricht und dann den Ausfall hervorruft. Hat mit einem durch einen Kabelbinder zu knapp bemessenen Bewegungsspielraum zu tun.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Danke für deine Einschätzung. Ich denke das ich mir das nicht antuen werde mit dem kabelbaumtausch. Ich habe bereits die meisten Ummantelungen der kabelstränge neu mit Isolierband umwickelt.Hast du die zweipolige Leitungen der einspritzdüsen komplett erneuert ab motronik?
In gewissem Sinne ja, denn auch diese Leitungen (und nicht nur die) sind Bestandteil des Kabelbaumes und den habe ich (komplett) gewechselt. War ein ziemlicher Akt!
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Kabelbaum tauschen - ist das schaffbar? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter
    Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter: Wegen Modelwechsel wird für die Zusatzscheinwerfer der K50 und K51 (1200 und 1250) Ein steckfertiger original BMW Kabelbaum mit original...
  • Kabelbaum-Reparatur
    Kabelbaum-Reparatur: Hallo, am Wochenende musste ich feststellen, dass die Kabel der Hallgeber-Platte verschlissen sind (ich frag mich ein bisschen wie das überhaupt...
  • Erledigt Teile / Kabelbaum "Widerstandstuning" R1200GS ( K 25 )
    Teile / Kabelbaum "Widerstandstuning" R1200GS ( K 25 ): Hallo miteinander, vielleicht hat jemand Teile / einen fertigen Kabelbaum für das Widerstandstuning für die R1200GS (K25) rumliegen? ´Würde das...
  • Hilfe! Kupplung tauschen: Kabelbaum im Weg beim hoch schwenken
    Hilfe! Kupplung tauschen: Kabelbaum im Weg beim hoch schwenken: Griaßt Euch! Ich brauche mal wieder Hilfe. Bin dabei die Kupplung zu tauschen. Alles wegbauen, Heckteil hoch schwenken, Getriebe raus, usw...
  • Kabelbaumeinbau BMW R 100 GS
    Kabelbaumeinbau BMW R 100 GS: Hallo an die Boxergemeinde, hatte vor wenigen Tagen bei einer Tour einen Kabelbrand, (blauer Rauch aus dem Cockpit). Habe mir in der Bucht...
  • Kabelbaumeinbau BMW R 100 GS - Ähnliche Themen
