Kann ein hartes Federbein die Aufnahme beschädigen?
Diskutiere Kann ein hartes Federbein die Aufnahme beschädigen? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe heute bei meiner Dicken ein gebrauchtes Wilbers Fahrwerk beim :) einbauen lassen. Mir kam das Fahrwerk sehr hart vor, dafür liegt die Q...
U
uligoetz
LK Bayreuth
R1200GS
einbauen lassen. Mir kam das Fahrwerk sehr hart vor, dafür liegt die Q jetzt perfekt auf der Strasse. Ich bin dann auch gleich ca. 100km gefahren. Zuhause fiel mir dann auf, daß sich die Sitzbank plötzlich sehr hakelig auf- und abnehmen lässt. Nach kurzem Suchen war die Ursache (vermutlich) gefunden. Die rechte vordere Arretierung der Sitzbank ist krumm, hängt nach rechts unten. Nun meine Frage. Kann das harte Federbein dieses Schaden verursachen, sprich die Aufnahme beschädigen oder verformen? Oder wurde da beim Einbau etwas vermurkst? Ausserdem sitzt das Federbein auch nicht gerade in der Aufnahme, macht das evtl. auch etwas aus?
Hier zwei Bilder zur Verdeutlichung:
nein
ja
nein, das federbein lässt sich in sich drehen, also unteres auge gegenüber oberem auge.
mein wilbers saß auch immer wieder so, obwohl ich es mehr als einmal ausgerichtet habe.
evlt kannst du es korrigieren, indem du aussen an der feder anfasst und per hand kräftig in die richtige richtung drehst.
mopped dazu aufbocken.
U
uligoetz
LK Bayreuth
R1200GS
Ok, vielen Dank! Das bestätigt meinen ersten Verdacht. Werde da wohl morgen ein paar Worte mit meinem :) wechseln müssen.
Kann es ein, daß zum Einbau das Federbein irgendwie nach unten gedrückt werden muss um die obere Halteschraube reinzufädeln? Mir sieht das fast so aus, als wäre mit einem Hebelwerkzeug unter der Halterung eingehakt worden um das Federbein nach unten zu drücken.
wenn man es richtig macht, dann geht das ganz easy ohne gemurkse.
ArmerIrrer
sowieso wenn die hintere Schwinge etwas nach unten gedrückt wird, bzw wenn sie nach unten hängt, dann kann man das Dingens oder drücken und schieben und hebeln ganz leicht ein und ausbauen... :)
Aber sieht böse aus wie da die Sitzbankhalterung vermurkst wurde... :eek:
Also prinzipiell beansprucht ein hartes Federbein die Aufhängung schon stärker als ein normales, aber dieser "Effekt" hat tatsächlich eine andere Ursache.
Die allerdings ist mir schleierhaft. Die Aufnahmen für den Sitz sind ja nur auf eine Platte am Rahmen geschraubt.
Selbst wenn irgendein Idiot das federbein mit einem Hebel montiert hätte, sehe ich nicht wie an diesem Rahmenteil etwas verbiegen könnte.
Nebenbei: Wenn das Federbein an der unteren Aufnahme beim Ausbau probleme macht sehe ich das noch ein. Da gammelt mal was fest. Schliesslich spritzt dort genügend Dreck ran. Aber oben gibt es keinen Grund.
Ist das alte F-bein erst mal draussen hängt die ganze Schwinge nach unten. Ob dann das neue Bein zuerst unten verschraubt, dann die Schwinge angehoben und die obere Schraube durchgesteckt wird oder umgekehrt ist egal.
Nachdem die Aufnahmen aber ab müssen um die Schraube einzufädeln: Vielleicht liegt irgendetwas drunter wars da nicht hingehört und das Ding ist deswegen etwas verspannt.
Ob ein knallhartes F-Bein wirklich immer deutlich besser ist bezweifle ich. Auf einer ebenen "Renne" mit guten Belag "ja". Auf schlechtem, buckligem Belag eher nicht weil das Rad dann zu springen beginnt.
Einer der Gründe weshalb die "Schnellen" häufig über wild regelndes ABS meckern
Kann ein hartes Federbein die Aufnahme beschädigen? - Ähnliche Themen
  • Dynamic pro auch automatisch härtere Feder?
    Dynamic pro auch automatisch härtere Feder?: Servus, ich weis es gibt einige Posts zum Fahrmodi, aber ich werde da nicht ganz schlau. Es geht darum, dass wenn ich auf Fahrmodi Dynamic pro...
  • Bosnien-Kroatien Tour. Folge II! Es wird härter...
    Bosnien-Kroatien Tour. Folge II! Es wird härter...: Nabend Leute. Hier nun Folge II, unserer Balkan Tour. Es wird knackiger, vor allem für Biggi mit ihrer neuen BMW 1250 GS ADV. Viel Spass beim...
  • Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart
    Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart: Nachdem ich meine GS von der Inspektion abgeholt habe, ist mir nicht nur aufgefallen, dass zu viel Öl eingefüllt worden ist, sondern auch, dass...
  • Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse
    Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse: Benötige mal das Schwarmwissen des Forums. Habe heute interessehalber mal im VIN-Decoder geschaut was so alles in meiner Dicken verbaut ist. Dabei...
  • Sitzbank zu hart.
    Sitzbank zu hart.: Hallo Alle, wo Licht ist ist auch Schatten. Ich beziehe das auf die, für mich, zu harte Sitzbank. Bevor ich aber 800,-€ für eine Wunderlich...
  • Sitzbank zu hart. - Ähnliche Themen
  • Sitzbank zu hart.
